Проблемы с режущим плоттером
Цитата
Можно выставить счет сервису, где ремонтировали первый раз
Это отличная идея!
Подскажите пожалуйста с чем может бить связана причина не справности кварца.
@Stasweb пи###нули по нему)) кварцы которые я менял,всегда были после удара (со слов владельцев). Других причин я не встречал)
---¤[NИкитоS]¤---
Цитата
Скорее всего удар
Говорят что не били. Возможно ли что из за вибрации? плоттер ведь режущий и у него постоянная вибрация.
Какое - то время поработал плоттер и опять компьютер перестал видеть его. Началось все так-же, сначала помогала перезагрузка плоттера (отключение /включение) но теперь вообще перестал определять.
Подскажите в чем еще может быть проблема.
Есть ли смысл заказывать новые кандеры и кварц или уже искать причину в чем-то другом.
Цитата
Скорее всего удар. Или же трещина в пайке была.
подскажите как найти трещину если она есть.
Думаю, менять повторно конденсаторы и кварц не имеет смысла.  Скорее всего то, что вы физически шевелите плату и от этого начинает работать. Значит как выше сказали - трещина или непропай. Искать микроскопом будет удобно. Я бы начал с микросхемы, которая после юсб разъема. Питание, цепи связи.
Проблему так и не понял, понятно что это не трещина так ка при отказе определяться компьютером я проверил питание на ножках 3, 4 микросхемы (не доставая плату) и плоттер определился.
на входе 3, 4 видно что все пропаяно и трещин нет, так же видно что есть пустое место на плате вот тут возник вопрос не мог ли тут стоять резистор или конденсатор
Изменено пользователем Stasweb
Залейте уже нормально картинку.
Проблема по питанию 5 В, поэтому не определяется, это детская болезнь. Пропаять резисторы 000 или нормальный шнурок USB пробовать другой подкинуть
Подскажите, почему проблема появляется не сразу? После того как щупами проверяю питание на микросхеме (без включенного блока питания) и в устройствах появляется неопознанное устройство плоттер начинает работать. Плоттер работает около недели и начинает постепенно пропадать в устройствах (помогает перезагрузка) но через какое-то время перестает определятся.
Только плохой шнурок USB или слишком длинный. Или драйвер глючит
Можно попробовать подкинуть поближе к разъему емкость дополнительную на питание
Изменено пользователем РадиоНастройщик
8 часов назад, Stasweb сказал:
Это слишком много, конечно будет глючить постоянно. Купи активный USB удлинитель, там и 5 м без проблем. Сам USB шнурок возьми короче, например 20 см всего.
Вот такой https://greenconnect-russia.ru/catalog/usb_c_usilitelem/udlinitel_aktivnyy_usb_2_0_premium_greenconnect_russia_am_af_ekran_armirovannyy_morozostoykiy_s_usil/
Я пробовал вот такой http://prompx.info/novosti/chto-takoe-aktivnyj-usb-yusb-udlinitel-po-vitoj-pare.html
В шнуре однозначно.
Конденсатор надо, может в обвязке у контроллера емкости  по питанию высохли, вот ты их и поднимешь. Глюки по просадке питания запросто могут быть. Если не получится рядом с контроллером, то можно у гнезда УСБ запаять
    • Всем привет, комрады!  Пользуюсь данным усилителем чуть больше 13 лет, все устраивает. Питается от ТС-180-2. Понадобилось заменить этот трансформатор на другой поменьше, думаю на торе заказать, а какой именно по характеристикам - пытаюсь разобраться. Стыдно признаться, ни разу не смотрел какие напряжения, какие токи в усилителе... собрал - включил и забыл. Сейчас придется разбираться.  Правильно ли понимаю что общая мощность транса = токи и напряжения каждой лампы, + накалы?  Тогда судя по даташитам, 6н1п на два канала - (250в*0,0075мА)*2 + (6,3в*0,6А)=3,75Вт+ 3,8Вт=~7,5Вт.  А 6п14п=(250в*0,048А+250В*0,005А+6,3В*0,76А) * 2 = (12Вт+1,25Вт+4,8Вт ) * 2 лампы = 18Вт * 2  = 36Вт. Хотя две лампы 6п14п питаются от одной обмотки 6,3в.  Итого меньше 50 Вт, ну и с запасом небольшим 60-80Вт.  А вот как указать в заказе? Схема питается 275в, то есть вторичку делать 200в, а ток?  То есть две выходных лампы уже 100мА, запас если делать как правило 10-20%, то примерно 200в * 120мА ?  НУ с накалом тут проще) Задача в том что нужно как можно менее габаритный трансформатор, увы, ТС-180 не влезает в новую конструкцию. Ну и для понимания, сейчас начну усилитель для наушников собирать, пригодится.
    • Лучше не надо.  Буфер добавляет всего 6 копеечных деталей а надëжность и мощность увеличит в разы, и даст работать даже с низкоомными наушниками. Даже 32 Ом наушники один ОУ из JRC4558 не потянет.
    • Какова площадь поверхности данного радиатора?
    • @Богдан Назаренко , 4558 и 5532 на слух не отличить. Да и параметры у них практически одиннаковые. Мне показалось TL072 звучит хуже.
