Проблемы с режущим плоттером
Я выдал 2 рецепта, можно еще контроллер поменять. И все,  других вариантов нет.
И повторяю, 2 метра - это много !!!
Если провод в кабеле нормального сечения, то не много. У меня принтер на 4 метра работает, токо кабель я сам ему спаял.
Автор, Вы еще не устали бороться с этим фантомом?
Автор. Не пори горячку. Делай последовательно.
1. Продублируй дорожки медные от разъёма до контроллера, при помощи медных проволочек
2. Если руки не из жопы - замени разъём. Могут быть микротрещины в самом разъёме
3. Проверь сколько вольт приходит у тебя на 5В USB после кабеля. Может дело вообще не в кабеле, а компе. Точнее его БП
4. Попробуй сильно прижать микросхему ftdi с одновременных подключением кабеля. Определится - виновата либо микруха, либо сигнальные дорожки с микротрещинами. Либо даже сами выводы микросхемы с микротрещинами.
Причины? Заводской брак, микротрещины в момент отверждения припоя, атмосферные окислы, микровибрация.
Дерзайте.
4 минуты назад, SovietTwins сказал:
У него комп с плоттером общается по D+ D- и земля, +5 В ему не нужны
И на всякий, драйвер обновить с сайта
В 11.04.2019 в 19:10, РадиоНастройщик сказал:
Проблема по питанию 5 В, поэтому не определяется, это детская болезнь. Пропаять резисторы 000 или нормальный шнурок USB пробовать другой подкинуть
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
определитесь, нужно или нет 5 вольт??  и каким боком наличие 5 вольт нужно для определения по usb??
Плата питается от блока питания 24 вольта 2,8 ампер, питание с юсб (подключение без блока питания) есть на микросхеме 3,4 - 15,16 ножках
