Stasweb
Проблемы с режущим плоттером
57 posts in this topic
Stasweb    0
Ну тогда вопрос, почему плоттер сначала определяется (неделя, полторы) а потом отваливается?
ART_ME    50
Если провод в кабеле нормального сечения, то не много. У меня принтер на 4 метра работает, токо кабель я сам ему спаял.
Автор, Вы еще не устали бороться с этим фантомом?
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
SovietTwins    54
Автор. Не пори горячку. Делай последовательно.
1. Продублируй дорожки медные от разъёма до контроллера, при помощи медных проволочек
2. Если руки не из жопы - замени разъём. Могут быть микротрещины в самом разъёме
3. Проверь сколько вольт приходит у тебя на 5В USB после кабеля. Может дело вообще не в кабеле, а компе. Точнее его БП
4. Попробуй сильно прижать микросхему ftdi с одновременных подключением кабеля. Определится - виновата либо микруха, либо сигнальные дорожки с микротрещинами. Либо даже сами выводы микросхемы с микротрещинами.
Причины? Заводской брак, микротрещины в момент отверждения припоя, атмосферные окислы, микровибрация.
Дерзайте.
4 минуты назад, SovietTwins сказал:
У него комп с плоттером общается по D+ D- и земля, +5 В ему не нужны
И на всякий, драйвер обновить с сайта
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
hardhacker    30
В 11.04.2019 в 19:10, РадиоНастройщик сказал:
Проблема по питанию 5 В, поэтому не определяется, это детская болезнь. Пропаять резисторы 000 или нормальный шнурок USB пробовать другой подкинуть
4 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
определитесь, нужно или нет 5 вольт??  и каким боком наличие 5 вольт нужно для определения по usb??
Stasweb    0
Плата питается от блока питания 24 вольта 2,8 ампер, питание с юсб (подключение без блока питания) есть на микросхеме 3,4 - 15,16 ножках
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
