Расчет трансформатора ИИП в программе ExcellentIT
shikatan
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Хочу собрать ИИП по данной схеме, но возникли несколько вопросов касательно программы для расчета трансформатора.
1) В строке "Питание" какое нужно принимать значение? Правильно ли я сужу, что напряжение при расчете по DC нужно брать половинное (155В)?
2) Можно ли руководствоваться пунктом "Амплитуда тока в первичной обмотке" для выбора ключей по току? Или нужно рассматривать "Ток потребления (по шине DC)? Или другой вариант?
3) Пункт программы "Сопротивление канала Rds(on), ОМ". Значение брать из характеристик ключа?
4) Если напряжение на выходе не будет соответствовать требованиям, можно ли будет подкорректировать его в пределах -1:+1В за счет частоты (резистор на pin2 микросхемы)?
2 часа назад, shikatan сказал:
В строке "Питание"
Задаёшь питание преобразователя или аккумуляторов. AC - 230В(сетевое). DC - 320В (аккумуляторы).
Более того, в программе на схемах конкретно указано.
Оба варианта верны. Я предпочитаю брать транзисторы с таким сопротивлением, что бы амплитуда тока не вызывала больших потерь напряжения на транзисторе. А так же не превышала рабочий ток при 100 градусов.
Можно взять и среднее значение, ведь транзисторы работают по очереди, то-есть как бы могут выдержать больше. Но это уже и риск взрыва и нагрев выше и потерь больше.
Конечно. Это отразится на потерях и в конечном счёте на КПД при расчётах. Ну и нужно помнить, что при нагреве сопротивление канала растёт в 2...3 раза.
Частота не влияет на напряжение.
Но! От частоты может зависить напряжение. На схеме есть RC цепочка, параллельно первичке. Она подбирается под определённую частоту и под определённые выбросы на первичке трансформатора. Для их минимизации. Так, если эту цепь выбрать неверно, без нагрузки напряжение может быть завышено из-за того, что снаббер будет работать неправильно и выбросы порой даже увеличиваются с этой цепочкой (всякие резонансы могут быть паразитные).
Программа использует минимальный ток для расчёта выходного дросселя. Что бы ток в дросселе был непрерывный. При прерывистом токе дросселя, когда ток меньше минимального, напряжение будет выше, вплоть до максимального амплитудного значения..
