Пианино на ne556
Собрал а симуляторе схему пианино на ne556. В итоге оно просто пищит одним звуком. Собрал опять схему только уже на бердборде и она опять просто пищит. Вот фото схеми и зборки.5c6ad87f468e4_IncredibleTumelo.thumb.png.21ec1123c7c6787b16624bcb30ba43c3.pngmuzykalnyj_instrument-1.jpg.5a5d3a8040f277a243067bf9b3d1d03e.jpg
Incredible Tumelo.brd
Изменено пользователем Жека Миксер
судя по этой схеме с 4 и 8 ноги идет на цепочку сопротивлений... А у Вас на кнопки, хотя в принципе разницы нет... - может в кнопках...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Фото "зборки" в студию. Чем питается? Кнопки правильно подключены ?, сопротивление между 7 и 8 ногами меняется при нажатии разных кнопок?
 Ну и, как выше сказали, оно и должно пищать, пианиной здесь и не пахнет.
И как ещё должна эта приблуда работать?
Я к чему - кнопки переверните на 90 градусов.
3 часа назад, sanya110 сказал:
Не поплохеет
Долго ли будут играть на нём? Не думаю. Вот если бы включено было на постоянку, тогда другое дело. Да и на восьмиомниках на 30в питание дают на звуковой частоте.
Изменено пользователем солар
  • 4 года спустя...
Все добра !
Собрал для внука эту приблуду.
Не могу избавиться от низкочастотного тона.
Если поставить резистор 2 Мом (а это соизмеримо с токами утечки), то пианино рычит как трактор.
Монтаж на печатной плате. Остальные кнопки работают, но на фоне низкочастотного гула.
Пробовал ставить аккумулятор ничего не поменялось. Получаются токи утечки в сумме не дают нормально работать пианино.
Может кто подскажет как избавиться от этой ...
7 минут назад, Vic73 сказал:
может С1 надо зашунтировать...
9 минут назад, Vic73 сказал:
:D Злится, не надо ставить резистор.
А если серьёзно, то при полном отсутствии конкретики, ответы будут такие же.
@Vic73 и отвыкайте задавать вопросы про работу схем, прикладывая рисунок монтажа.
Как работатет или не работает схема, серьёзно обсуждать можно только по схеме. Схеме электрической принципиальной. На которой указаны позиционные обозначения элементов. Без это даже чтобы просто указать, о каком элементе речь, придётся каждый раз писать целый трактат.
Естественно, никто тут этого делать не будет.
И кнопки у вас неправильно подключены. Вы подпаялись к замкнутому внутри кнопки одному и тому же выводу. Нарисованные на вашей картинке кнопки замыкают свои левые выводы с правыми.
