помогите распознать микросхему блока розжига
ospsrg
В 19.02.2019 в 16:34, ospsrg сказал:
sot-8
На схеме не прорисовано даже питание микросхемы.
На драйве не искали?
микросхема выпаяна, в сторону шим смотрел немогу найти подходящую по выводах. Платы приложил для вида, может кому то попадала в ремонт
Изменено пользователем ospsrg
Только что, ospsrg сказал:
микросхема выпаяна
Это может даже быть МК, например: PIC12F629  или подобный...
12 минуты назад, Гар сказал:
Непохоже,судя по схеме восьмая нога на минусе питания а четвертая гдето в схему.
драйвера для мосфетов смотрел, не совпадает по выводам. А вот PIC12F629 более подходит по питанию выводов
вроде совпадает NE555
sot8 с низу микросхемы есть надпись
A59
GP06E
KH002
