ONKIO TX-DS494 увеличить выходную мощность
Добрый вечер! Имею ресивер "ONKIO TX-DS494" На выходе 75Вт. 6Ом. на 5 каналов. Имею акустику 100вт. 8Ом. В принципе ресивер тянет их, но греется ужас, что аж жалко его. Встал вопрос - как умощнить 2 фронтальных канала для этих колонок? Есть идея поднять напряжение (вкарячить ИИП) и на выход поставить народные 5200/1943. Как думаете поможет ли это или овчинка выделки не стоит? Или может вы чего посоветуете. Выдирать УМ не охота да и не собираюсь.Схему прилагаю, в пдф на 20 странице. В общем любому совету буду признателен.
TXDS494jp-sm.pdf
Изменено пользователем kuzmitch
@Candid Радик есть возможность заменить да и ток покоя малость снизить, это больше для телека
11 минуту назад, mihelson сказал:
Вентилятор(ы) под низ и на продув.
Не хочу пылезборник, мне проще радиатор увеличить, да и не хочу транзисторы иногда на пределе гонять, вылетят ведь когда нибудь. Задача - поднять мощность.
Можно на выходе поставить 2 пары ВК.
Если рес используется только для стерео, отключить остальные каналы, ВК транзисторы и резисторы перекинуть на фронты. И БП заодно от отключения лишних каналов будет легче.
Так же перед УМ есть буфер на ОУ, можно Ку в буфере поднять до уровня начала клипа.
Реально, без большого кулупания и колхоза, очень легко приподнять базовые резисторы ВК других каналов и проводочком кинуть на Фронты, подстроить ТП и все будет в ажуре, грузить можно будет жестко! :)
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllllllll
dB = -20 = -10 = -5 = -3 = -1 = 0 = +1 = +3
6 минут назад, miroslav_mm сказал:
Нет, использую 5 каналов, тылы слабенькие 2х25вт. центр 40вт.
Тоже думал об этом, но только если вторую пару навесом к радику
Вот в дебри эти явно не полезу, там что б добраться весь ресивер разобрать надо
19.02.2019 в 23:15, vasilii76 сказал:
ну вот у меня тоже создалось впечатление, что собираетесь )
И с чего это создалось? Я задал простой вопрос....
19.02.2019 в 22:09, kuzmitch сказал:
Почему бы просто не ответить "да поможет" "нет, деньги на ветер"? При чем здесь...
ИИП - по сути  это почти пол усилителя ...Может стоит посмотреть в сторону  УНЧ+ИИП под ваши требования ...
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 минуту назад, Витала сказал:
На 2161 очень компактно выходит, с Ильей когда то для саба разрабатывал. Размер точно не помню, но где то 70мм на 140мм и высотой 50мм и это ватт 300, что мне с головой.
Акустика фронт   100вт  8Ом.
Uпит УМ  =   + -43.2в      следовательно      Рмах ориентировочно 90Вт /8 ом.
Нужно ли поднимать мощность?
Поставить помощнее транзисторы или сдвоенные это следующий вопрос.
@kuzmitch Посмотрел схему. Аппарат неплохой, бюджетного уровня. Выход транзисторный. Увеличить его мощность в ряд ли удастся! Во всём существует расчёт. Вы прекрасно знаете, что каждый транзистор имеет свою рабочую точку. Режимы по постоянному току рассчитаны под данный тип транзисторов. Замена выходных пар к положительному результату вряд ли  приведёт. Надо глобально всё менять, начиная с увеличения мощности БП, который и так работает на пределе своих возможностей.  Ещё, надо будет грамотно развести земли, чтобы не пришлось бороться с фоном и возбудом. Данную модернизацию можно сравнить с желанием модернизировать Запорожец, который хотят превратить в Мерседес. А это значит поменять всё! Даже корпус! Советую не тратить попусту время и деньги, чтобы потом не разочароваться в проделанной работе.
9 минут назад, Alex_63 сказал:
По мануалу мах 100вт. 6Ом
@rocker60 Спасибо Вам за развернутый ответ:thank_you2:Не перевелись еще здесь люди...
10 минут назад, Alex_63 сказал:
Так есть смысл?
@kuzmitch
Если уж собираетесь собирать ИИП, то мне кажется проще отдельный УМЗЧ сделать, чем копать ресивер. Тем более, там все на пределе сделано, и резерва скорее всего нет.
Хотите, я вам готовые платы ОМ2.7 продам, добавите ИИП и будет 2х150 Вт на канал, да еще и низким Кг.
Изменено пользователем Trisector
@Trisector Спасибо за предложение, ОМ я собирал, звучит достойно, понравился, но не хочу кучу усилителей делать + корпус нужен будет. Мне не для музыки, а для ТВ прослушивания
Кстати вот плата ИИП на 2161 для саба проэктировалась
А это, что стало :) радик для испытаний такой...
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
