Плавающая скорость ЭП Орфей 103С
Попробуйте заменить в задающем генератора конденсатор А1С1, только на качественный ...
А вообще, не любой подходящий по размеру пассик, будет нормально работать с таким двигателем ...
1 час назад, Borodach сказал:
Не знаю, есть ли смысл трогать плёнку.. Где-то лежат зарубежные аналоги, поменять не проблема, конечно. А есть какие либо признаки, чтобы опознать подходящий пассик или только методом тыка? В чём же заключается особенность этого двигателя..
Не цитируйте предыдущие посты.
Фактически, это шаговый двигатель и для обеспечения плавности и отсутствия рывков, в подобных вертушках используются "мягкие" пассики, которые сглаживают эти самые рывки при работе.
 По конденсатору, как-то , была проблема, после замены всё заработало, но там пассик был родной ...
Вас понял! Конденсатор попробую заменить. Ну а с пассиком.. ясное дело, что он не оригинальный, слышал я, что тогда была некая "особенная" резина для них или что-то в этом роде.
Особенная - шлифованная. Частота да, плывет немного всегда, от этого никуда  не деться. Был у меня однажды импортный проигрыватель, Дюал, так у него был режим КВАРЦ. При его включении метки останавливались как влитые.
Изменено пользователем mishinmaster
Кварцевая стабилизация это вещь! У моего друга такой "Dual". Правда, очень постой, без автоматики. Тонарм подводить приходится вручную. Зато деревянный стол, S - образный тонарм и головка "Shure". Вертушка стоит на мраморной плите. Звук потрясающий!
12 минуты назад, sytnikanton сказал:
вертушки классом повыше
Феникс - 008 тоже имеет режим Кварц.
В 27.02.2019 в 20:31, Borodach сказал:
Обязательно аналог К73-9 искать или можно и металлопленочный (К73-17) ?
Хорошо :) Ну вдруг какие эксперименты проводили, я же не знаю)
P. S. Лишний раз разбирать не буду, неонка приедет, всё вместе поменяю.
Изменено пользователем sytnikanton
Всем доброго времени суток! Замена A1C1 результата не дала (купил отечественного производства с допуском 5%).
Ёмкости электролитов измерил, по большому счёту, из всех только у двух она просела, заменил.
Неонку заменил - включается чётко.
Регулятор скорости оборотов заменил.
Могу лишь сказать, что механизм возврата стал работать лучше, до этого трещал как-то, теперь щелчок и всё. Со скоростью проблема осталась, но на слух воспринимается теперь лучше, хотя метки так и не остановились.
Могу ли я с помощью мультиметра диагностировать нестабильность микросхем? И стоит ли вообще? Грешу на пассик, всё таки, но другого нет, к сожалению.
Если не стабильность вращения не ушла, то остаётся только механика (смазка в оси вращения диска), пассик и стабильность напряжения питания ...
Могу ли я с помощью мультиметра диагностировать нестабильность микросхем?  Можете. Также можете их все заменить.
И стоит ли вообще?  Нет. Не стоит.
Грешу на пассик, всё таки, но другого нет, к сожалению. Правильно грешите. Все сверхтихоходные непрямые приводы грешат девиацией частоты вращения из-за пассиков. Проверить несложно: достаточно удалить пассик. Вот только не уверен, что в "Орфее-103" применён сверхтихоходный двигатель. Признак применения такого двигателя: диаметр шкива двигателя и диаметр шкива на диске одинаковые (по памяти - приблизительно 20мм). У Вас так? Если да, то дальше будет...
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
В 17.03.2019 в 11:53, Borodach сказал:
Может попробовать густую смазку, по типу литола? Пассик попробую другой, заказал еще один (не оригинальный, конечно же, но другого производства). А по поводу стабильности напряжения питания какие точки проверить?
В 17.03.2019 в 12:59, bam-buk сказал:
Так оно и есть. 1:1 передача, если верить тому, что пишут.. Да и по памяти, диаметры шкивов одинаковые.
Вообще интересно получается, есть положение регулятора оборотов, в котором скорость просто плывет в одну сторону, без перепадов (тогда завываний нет, но ежу понятно, что уже "не то", так скажем.
А есть, когда настроишь и метки стоят и периодично сдвигаются и снова останавливаются (что отчетливо и неприятно ощущается на слух). Собственно, очень похоже на ваше описание про неоднородность пассика (периодичность ухода скорости примерно одинакова)
Частота вращения двигателя зависит только от задающего генератора, а там схема устроена так что нестабильность питания никак не повлияет на его работу. Я об этом уже писал. Напряжение питания логических микросхем может повлиять лишь на то что будут они работать или нет. Они вполне способны работать от 4 до 6 вольт.
4 часа назад, Sstvov сказал:
А что в ЗГ может быть неисправным? И как это диагностировать?
1 час назад, sytnikanton сказал:
Если диагностировать, то последовательно и от простого к сложному. Сложного Вы уже сделали много. Теперь самое простое: удалаем из кинематики пассик. Для этого достаточно диск поставить на вал двигателя. Не помню точно как я это делал, но помню точно, что делал это "без заморочек". Просто поставил диск сверху на шкив двигателя и всё. Может быть использовал какую-то проставку типа катушки от ниток. Не помню... Включил и понаблюдал за метками. Точно по центру поставить с первого раза не получится, из-за чего метки будут девиировать С КАЖДЫМ ОБОРОТОМ ДИСКА. Послушать звук так, конечно, не получится. Но убедиться в том, что без пассика период девиации скорости равен периоду вращения диска (из-за его неточной установки) можно. Повторюсь: в Вашем "кино" период девиации скорости приблизительно 5 секунд, что соответствует периоду обегания пассика вокруг шкивов. Дальнейшие выводы делайте сами.
Литол-солидол для смазывания таких механизмов применять нельзя. Только жидкую смазку. Самую жидкую. Этой же смазкой необходимо промыть-протереть все трущиеся поверхности перед их смазыванием.
С уважением В.
ПС. В микролифте применена специальная вязкая смазка, но не литол-солидол!
1 час назад, bam-buk сказал:
Теперь понял. Выходит, тем самым можно будет "доказать", что виноват пассик. Верно? Буду пробовать! А для смазки тогда использую масло, которым швейные машинки смазывают)
З. Ы. Насчёт микролифта в курсе, его бы тоже привести в порядок, но надо искать ту самую вязкую смазку и перебирать его. (Боюсь лезть, много нехороших историй читал :)) Выхожу из ситуации так: перед тем, как послушать музыку, пару раз нажимаю на него пальцем, а потом он более менее себя ведёт.
Ещё есть проблемка: если пластинка от начала до конца играет, то после окончания воспроизведения тонарм до конца не возвращается в исходное положение, бывает по середине остановится. А если одну-две песни послушал и нажал стоп, то возвращается без проблем) не критично, но всё же! Эффект не постоянный, но бывает.
Напряжения на микросхемах КТ +5.03 Вольт, одинаковые для всех (DD1-DD5) при включении двигателя не изменяются.
@sytnikanton Антон! Я бы рекомендовал Вам ещё проверить стабилитроны VD3 и VD4 в жёстком режиме. Отпаять один вывод или полностью выпаять и стрелочным мультиметром на пределе К х 10  прозвонить. В одну сторону они должны звониться, а в другую нет. Если стрелка отклоняется или плывёт, то стабилитрон надо заменить. Когда-то, таким методом я вылавливал плохие Д814, соединённые последовательно в цепочку из 4-х штук, на плате ПДУ НМЛ-67.
