Плавающая скорость ЭП Орфей 103С
5 часов назад, rocker60 сказал:
Отпаять один вывод или полностью выпаять и стрелочным мультиметром на пределе К х 10  прозвонить.
Жаль, у меня нет стрелочного мультика.. Из вариантов: поменять их на заведомо исправные, у нас по 57р/шт продают.
20 минут назад, sytnikanton сказал:
Купленные ещё не значит заведомо исправные, если кто не знал...
Для проверки стабилитронов совершенно не нужен стрелочный прибор. От блока питания через резистор 10-100 кОм на стабилитрон подается напряжение вольт так 20-25, и китайским мультиметром меряется напряжение стабилизации. С прогревом или охлаждением стабилитрона показания должны быть стабильные. Только ни к чему все это. Нестабильность напряжения можно промерить прямо в схеме, не выпаивая стабилитрон, только прогревая его паяльником. А реально ли так сильно плавает частота вращения, что прямо на слух слышны завывания? У меня на Орфее-101 метки тоже не стояли колом, чуть плыли вперед- назад, но на слух этого не было заметно.
Изменено пользователем mishinmaster
17 минут назад, tilarids сказал:
Тоже верно!
15 минут назад, mishinmaster сказал:
Плавает не сильно, но всё же, на слух ощущается. После стабильной Унитры - разница на лицо. Привыкнуть можно, конечно, но хочется, чтобы ухо радовалось :)
Товарищи! Проблема решена. Купил другой пассик, метки остановились) счастье! :D спасибо огромное всем за содействие!) теперь осталось только отрегулировать время срабатывания возврата (игла не успевает подниматься, царапает, хотя, возможно тут больше вопрос по микролифту) и поменять голову на что-нибудь более достойное)
  • 2 года спустя...
19.03.2019 в 09:37, sytnikanton сказал:
Здравствуйте! А как решили эту проблему?
Оверквотинг
  • 1 год спустя...
Уважаемые сообщество. Имею проигрыватель Орфей 103 стерео. Произвёл следующие доработки. Установил стабилизатор КРЕН на все виды питания. Сначала на +12 и +5, а затем и двухполярное + - 10 вольт. По наводке с другого форума приобрёл на Али пасики 85*5 мм. До этого стоял 85*3 мм-плохо раскручивался диск. Потом откуда-то нашлось кольцо от разрезанной камеры подходящего размера. Теперь стоят нужного размера. Ну о конденсаторах не говорю, естественно поменял, хотя на поверку они оказались вполне ничего. Проклеил пластиковый корпус вибропоглотителем. Установил питающий тор на резинки от уплотнителя окон. В моей модели экрана на трансе не было. Установил гнездо наушников 6.5мм. Надо отметить что скорость всё-же циклически "елозит" в пределах одного деления туда-сюда, медленно. Проигрывателем  очень доволен. Игла стоит родная гзм-005. КРЕН 12в поставил на дно, на место транзистора. КРЕН 5в на штатную пластину стабилизатора 5в. КРЕН +- 10в на место выпаянных резисторов параметрического стабилизатора с небольшими радиаторами. Может кому пригодится. С уважением.
