Бронюс
Запись с видео камеры
16 posts in this topic
Бронюс    33
С начало добрый день извините если в не тот раздел пишу.  Проблема:  Видео камера SONY с мини касетами.  Хочется переписать содержимое в USB конечно  через ПК  Выходы есть
Скрытый текст
       Но ни через USB ни через iLink компютер не реагирует.  Может программа спец нужна ?  Главное что когда то перезаписывал, диски есть.  Но прошли года, компы менялись ко мне часто дружок Альцгеймер  нaведуется. :D Надежда только на Вас:wall:
Lexter    389
21 минуту назад, Бронюс сказал:
Да, видеокамера файлами выдать не может. Нужна программа захвата видео. Обычно такая функция есть в видеоредакторе.
Естественно. На него "реагирует" программа захвата. А USB на камере вообще для передачи видео не предназначен.
Edited by Lexter
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
v1ct0r    302
34 минуты назад, Бронюс сказал:
в коробке из под камеры диск должен быть
nvju1967    79
https://www.kakprosto.ru/kak-109288-kak-perepisyvat-s-mini-dv-na-kompyuter
https://www.sony.ru/electronics/support/articles/00172974
https://www.kakprosto.ru/kak-860383-kak-ocifrovat-video-s-kasset-mini-dv
С видеомагнитофонов писал, но там видеовыход сделан джеком, а тут специальный разьем. Я пользовался TV-тюнером и его ПО в комплекте.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Lexter    389
безплатную разумеется
Бесплатные поперёк картинки ставят своё лого. Впрочем, я не специалист в этом секторе программ, может и есть исключения, но мне такие неизвестны.
Когда-то пользовался "лечениями от жадности", но потом вообще забросил.
МихМих    46
1. К ПК надо подключаться через разъём DV OUT. Это интерфейс IEEE1394, или firewire. В ПК должен быть такой же. Он бывает 2-х видов, малый разъём, как на камере, и большой. Соответственно, нужен переходной кабель.
2. По USB не получится. Или очень порежет качество.
3. Прога называется ScenalyzerLive. Это для заливки на ПК. Но в несжатом виде, объем будет большой. Она и разобьет на сюжеты.
4. Любым перекодировщиком сделать из AVI любой другой формат.
Edited by МихМих
Бронюс    33
Большое спасибо всем Вам за участие.  Открылась поле действия мне на несколько дней наверное  @v1ct0r Коробка давно в мусорнике, чтоб диск найти надо дом вверх ногами перевернуть...  :D
МихМих    46
8 минут назад, Бронюс сказал:
диск найти
Забудьте. Я по первости перевел пару кассет с помощью USB и ПО, которое шло с камерой. Жалею до сих пор. Перевестись-то перевелось, но качество - ужас. Сжало по-максимуму, картинка как в первых советских телевизорах...
Dr. West    3922
Задушите "честнока" и скачайте с торрентов Sony Vegas pro с таблеткой. Может всё.
alend    723
5 часов назад, Dr. West сказал:
Можно здесь http://nnmclub.to/forum/tracker.php
Но. До чего довёл страну проклятый Пэжэ,бедному чатланину ни Ку ни Кю сделать нельзя!
Роскомнадзор беспредельничает, я через Фригейт в Хроме спокойно захожу.
Бронюс    33
Пока хватает програмки которую указал @v1ct0r     Дальше видно будет. подключились бы Linux-систы. В прочем там на форуме и спрошу.  Благодарен всем...
Edited by Бронюс
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
