Усилитель на микросхеме TDA 1514A
Здравствуйте друзья, собрал усилитель на микросхеме TDA 1514A(стерео вариант), оба канала находятся на одной плате. Хочу теперь его вставить в корпус усилителя Вега 50У-122С. Питание +/- 28 вольт (двуполярное). На столе пробовал, работает нормально, но сильно не нагружал, да и радиаторы прикрутил большие, только для испытания. У Веги радиатор, как мне кажется жиденький, подойдёт ли он для двух таких микросхем? На этом радиаторе будет сидеть две микросхемы TDA 1514A. Собирал по схеме которая на фото. Трансформатор оставил родной от Веги, только отмотал немного обмотку, где 2 по 25 вольт, подогнал под напряжение 2 по 28 вольт постоянки для оконечника, а 2 по 15 оставил как было, предварительный то же оставлю Веговский, всё остальное выкину. Подскажите пожалуйста, что делать с радиатором? Родной как раз по месту, хорошо бы было, только думаю греться сильно будет, акустика S-90 четыре ома, есть и восьми омные, но основная  S-90. Заранее благодарен.
20 лет назад пытались их ставить в оборудование, ну их нафиг, после нескольких отказов решили заменить транзисторным усилителем, с тех пор не любим их
горят без шума и пыли, просто затихают
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
5 часов назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
радиатор Веговский родной?
да
4 часа назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
Как звучит
лучше, ПУ с темброблоком родные, но сама ТДА-ка - очень ничего
4 часа назад, oleg_s сказал:
не скажи ... нормально бегает, у меня на свадьбу еще делал - мост на них , Романтика заводская есть на них ... и ничего ...
Классно она проанализирована в Радиохобби у Коли Сухова.
Ребята здравствуйте, вычитал в интернете дополнения к этому усилителю на TDA 1514A, советуют поставить последовательно выходу цепочку RL, состоящую из резистора 2 вата 10-20 ом и намотанной по верх этого резистора катушки в 10 МкГн. Говорят, что устойчивость усилителя повышает. Обязательно ли это условие? усилитель вроде и так не плохо работает.
Не подскажите пожалуйста, какие данные катушек и резистора, по моему 10 МкГн много будет, да и сама катушка получается большая, может не много снизить номинал?
Буду без резистора мотать на каркасе 10 мм. 40 витков провода 1 мм. в диаметре,  в два слоя по 20 витков, этого должно хватить.
1 час назад, Nikolenko Evgeniy сказал:
открой любую классическую схему УНЧ и посмотри - там все есть в описании - и номинал, и мощность, и кол-во витков и диаметр провода и технология намотки.
