Как выбрать катушку индуктивности
Прот5
Всем привет!
Пытаюсь выбрать катушку для приобретения.... знаю артикулы, но не могу подобрать на али аналогичные:
Читаю даташиты RLB0712 , SRR0604MLZ2012 на вышеуказанное, там есть такие параметры как I rms, RDC Max. (Ω), I saturation (A, max), IDC max (A)..... правильно ли понимаю Rated current = IDC max = I rms ?
На али есть катушки типа CDRH74CDRH104R , CDRH127R , CD54 , CD32...... и не все в даташите отображено, только Rated current и RDC.... и как вот подобрать нужные катушки??? могу предположить что только по RDC (сопротивлению провода) и, в случае равенства rated current с IDC max и Irms, то по ним тоже? Насколько сильно отличаться будет результат, если задействовать катушку CDRH74 вместо RLB или SRR ? Как подобрать из имеющегося на али?
Всем спасибо!
Так а в чём проблема? Индуктивность известна,подбирайте по типу монтажа ,размеру ,ну по мощности может быть, в зависимости где применяется.
Одно дело в маломощном ШИМе, другое на выходе мощного преобразователя.
1 час назад, механн сказал:
Т.е. если использовать их в регуляторе напряжение то главное номинал uH , остальное не так важно? Там же и сопротивление проводника (провода намотанного) и т.п. ?
14 часа назад, IMXO сказал:
для RLB0712-101KL аналог CDR74NP-101MC-B
Спасибо за ответ! На счет CDR74NP-101 тоже пришел к этому выводу....
А вот вопрос такой... если номинальный , а точнее максимальный (?) ток чуть больше - это хорошо или плохо при подборе? Иными словами.. какое отклонение по макс току приемлемо при подборе аналогов в минус (недобор) или в плюс (перебор)... если скажем 320mA - его лучший аналог будет 0.29 или 0.4 ?
и еще....можно ли заменить номинал индуктивности, чтобы по току было одинаково (скажем ищу замену 100uH 0.320А по току, но по току 0.3а есть только 47uH, к примеру.... такой подбор годится? Или при таком подборе придется всю обвязку менять, а для этого расчеты производить? И какие, кстати....можно ли где-то прочитать по теме?
Изменено пользователем Прот5
дополнение
  • Можно и так.
  • Только не понятно зачем такая прецизионность. Не понятно потому ,что не пишите что за устройство в котором будет работать дроссель.
это же очевидно : если в устройстве протекает ток 1А и стоит дроссель на 1.1А , то дроссель рассчитанный на 1.5А  будет в нем работать, а дроссель на 0.9А в нем будет входить в насыщение с потерей индуктивности и грецо. кстати посмотрите внимательно ДШ на приведенную мной замену, ток указан 0.6А , но при потере 20% индуктивности из-за насыщения ,  а пографикам это те же 0,32А которые приводит брабус.
нет замена не корректна, при уменьшении индуктивности в 2раза соответственно уменьшается в 2 раза время достижения заданного тока , соответственно частота преобразователя должна быть увеличена в 2 раза для сохранения необходимой энергии получаемой нагрузкой.
1 час назад, Прот5 сказал:
если речь о преобразователе , то обычно в даташите на оный, где приводятся формулы расчета и номограммы индуктивности от выбранной нагрузки и частоты осцилятора.
5 часов назад, IMXO сказал:
Да, речь про MAX743
