AtMega8 + Bluetooth HC-05 + MIT App Inventor 2
-=FISHER=-
Всех приветствую!
Сейчас разбираюсь с управлением МК через Bluetooth с помощью самодельного приложения для Android, которое создано при помощи бесплатной среды разработки  MIT App Inventor 2.
Для начала хочу научиться управлять двухканальным ШИМ через интерфейс из двух "Бегунков". Вот такой простейший интерфейс.
Отправляются данные на МК с помощью вот такой простейшей программы. Обрабатывается событие, которое происходит после изменения положения "бегунка", на МК (к которому через HC-05 ранее было осуществленно подключение) отправляется байт данных, который содержит значение регистра OCR1A или OCR1B. А также для наглядности значение выводится в текстовое поле.
МК в свою очередь обрабатывает эти данные в прерывании по приёму USART следующим образом:
ISR(USART_RXC_vect)
	OCR1A=UDR;
В целом всё работает, но когда добавляется второй канал ШИМ, возникает проблема, для решения которой я и обратился к Вам, как мне грамотнее разделить данные от первого и второго бегунка и распределить их по регистрам OCR1A и OCR1B ?
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
2 часа назад, -=FISHER=- сказал:
так отправьте 2-байта в первом номер регистра А или В, а во втором значение регистра.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
46 минут назад, ruhi сказал:
Ну а как это будет выглядеть? Сначала отправляю байт с номером регистра, в прерывании становится понятно что это регистр A например, следом отправляю байт со значением регистра, мы заходим в прерывание снова и.... первый байт ведь уже потерян? я не понимаю сам механизм, сможете набросать код для примера пожалуйста?
18 минут назад, -=FISHER=- сказал:
это ж охириниеть как сложно :)
static uchar stage = 0;
static uchar regNum = 0;
ISR(USART_RXC_vect)
	if(stage == 0)
		stage =  1;
		regNum =UDR;
	else if(stage == 1)
		stage =  0;
		if(regNum == 0) OCR1A=UDR;
		else if(regNum == 1) OCR1B=UDR;
10 минут назад, ruhi сказал:
это ж охириниеть
А что переменная не скинется в ноль автоматически при новом входе в прерывание??
2 минуты назад, -=FISHER=- сказал:
Ну вы блин даЁте :) !
НЕТ! это то же у вас С-язык?
Изменено пользователем ruhi
2 часа назад, ruhi сказал:
это ж охириниеть
В общем использовал Ваш пример, всё в целом заработало, только вот работает немного глючно. Чтобы не читать много букв, посмотрите пожалуйста короткое видео на Youtube, на не видно что яркость меняется скачками, а хотелось бы плавно...Интересно, может быть дело в том что что не желательно менять содержимое регистров OCR1A и B из прерывания или ещё в чем?..  .Видео
  • 2 года спустя...
