Питания светодиодов в радиоконструктора
Привет. Хочу сделать питание радио конструктора 9 вольт от сети. Дали мне схему. Есть у меня два конденсатора на 1 мкФ 250 в.
1) как мне их соединить два конденсатора, что бы получилось 2 мкФ?
2) мне нужен резистор 510к. Есть два по 270к, получилось 540к. Столько подойдёт или надо меньше? Заранее спасибоIMG_20190208_191424.thumb.jpg.67dca3640c40e19db507e6fed147f16d.jpg
Нельзя так включать вашу схему, сгорит всё к черту. Да и сами убиться можете от такой схемы. Ищите нормальный блок питания на нужное напряжение.
Изменено пользователем Sstvov
Немного расширю: 9 Вольт на выходе этой схемы получите только при какой то определённой, стабильной нагрузке и оно будет сильно меняться, в зависимости от потребляемого тока - вплоть до полного напряжения сети. А так как у вас как раз такая нагрузка - мигалка с постоянно меняющимся током потребления, то и напряжение будет плавать как хочет.
2 часа назад, Sstvov сказал:
Почему нельзя? Китайские люстры так запитаны, да и много подобных штучек по бестрансформаторной схеме. Преимущество - малое количество компонентов, недостаток -  плёночный конденсатор сравнительно большой ёмкости на большое (400...600в) напряжение, а также нет гальванической развязки с сетью. С этим можно смириться. Просто нужно помнить, что вся схема находится под напряжением! Начинающим не рекомендую, так как существует опасность удара электрическим током! Как сказали выше, для стабилизации выход данной схемы необходимо зашунтировать стабилитроном.
Блок питания нужен, если этот топик будет продолжать изучать электрические схемы,  собирать контструкции, а если просто включить и повесить на стену - стабилизированный блок питания, для такой погремушки - ни к чему!:unknw:
Изменено пользователем Гар
Порядка нет и никогда не будет!
Это будет подарок, хочу сделать корпус из фанеры, сделаю отверстия для светодиодов, что бы закрыть детали. Потом куплю выжигатель по дереву и сделаю рисунок на фанере. А с бп сильно большой корпус делать надо, а мне надо маленький. Примерно такое, только из фанеры.
@Leonid Procenko Какой максимальный потребляемый ток у этой схемы? Вот когда будем знать тогда и можно будет решать как её попроще запитать.
4 часа назад, Leonid Procenko сказал:
 на  250 в
Нельзя в ёмкостный балласт ставить на 250 Вольт. На 400, а лучше на 630 Вольт. Ибо китайские Вольты - ещё те Вольты. Как и все китайские товары для нищебродов. А лучШе трансформаторный БП.
Не нужен. Вы вообще в курсе, зачем предназначен этот резистор ? Схема будет работать и без него.
12 минуты назад, Sstvov сказал:
150мА
11 минуту назад, tilarids сказал:
Не знаю
Только что, Leonid Procenko сказал:
Не знаю
Разряжать конденсатор, чтоб Вас еком не токнуло, взявшись за вынутую из розетки вилку.
30 минут назад, Leonid Procenko сказал:
150мА
Понятно, тогда вот так можно сделать
Стабилитрон мощный на 8 вольт, будет сильно греться, нужно будет на небольшой радиатор прикрутить. R1 можно от 100кОм и больше поставить. R2 полватта мощностью. С1 как уже сказали минимум на 400 вольт. При подключении в сеть прикасаться в элементам схемы нельзя!
Если есть старая зарядка от телефона то вполне можно использовать, вместо того что бы собирать эту схему.
1 час назад, Leonid Procenko сказал:
Это будет подарок
Тем более нужен нормальный БП с гальванической развязкой.   Вы собираетесь питать устройство от сети, соответственно будет сетевая вилка. Вместо вилки используйте  БП, размером с зарядку телефона.  Применять "конденсаторные " БП в устройствах, доступных для непосредственного контакта с человеком - чревато оч. нехорошими последствиями.
1 час назад, Sstvov сказал:
Стабилитрон будет сильно греться,
Можно распределить на два стабилитрона
Изменено пользователем proba
Пацаны, харе предлагать хрень. Убьётся же или получателя подарка загубит. :ph34r:
8 часов назад, Leonid Procenko сказал:
Отсюда вывод, что всё равно детали будете покупать. А нормальный адаптер на нужное вам напряжение окажется даже дешевле, чем вилка + провод + стабилитроны + конденсаторы.  :)
Как вариант - встроить батарейный отсек, не рассматривали, на 6 ААА, например? Вы же не думаете, что "одаренный(ая)" будет гонять сувенир целыми днями, не выключая? Даже самые паршивые батарейки из фикспрайса проработают часа 4-5. Зато будет просто, безопасно и без проводов вообще.
зы. Мне кофе, пожалуйста.
11 час назад, Lexter сказал:
Покупать не буду, у меня деталей много. Я изредка покупаю.
В 22.02.2019 в 21:49, fant сказал:
Тем более этот человек любимый, раз в качестве подарка сердечко хотите подарить...Надо полагать, что она будет спать в обнимку с этим сердечком с включенным шнуром в сеть 220в без гальванической развязки!:bomb:
    • Romanchek82, не советую.    Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки. Чтобы не царапать поверхность. И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.  А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
    • 100х100 понятно, что не помещается. По 600 руб. за плату ещё более менее. Если 4 платы удастся продать, то вообще шикарно будет.
    • Я такой собирал на макетке: http://labkit.ru/html/show_meter?id=476
    • Прошу помощи Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц. Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K  шагом 7,5 гр.  Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер. Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр. Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg То есть, земля и питание 1:1,     S1-CLK    S2-DT     KEY-SW Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу. Плата Ардуино МЕГА, просто она есть  наличие. Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.  Дисплей. Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.  Понимаю, что можно подключать от  I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке. ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего. Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.  Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.  А потом и до двигателей доеду. Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта. https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
    • Есть такое, 3к руб., выходит по 600р плата. А 100*100 в хантек не лезет, я максимум 75мм намерил.
    • Я в таком размере даже не пытался в Китае заказывать. У них же всё, что более 100х100, имеет не гуманную цену.
    • там не просто шим-ка, а  "Выпаиваем вон ту круглую херню и аккуратно распаковываем из боченка. В руках у нас плата залитая как бы компаундом который легко отковыривается. Внутрях платка с одной стороны шим о 6 ногах с другой ключик и токовый датчик" (с) с одного из форумов. SG2368-48. можно заменить на TOP226y с оптроном.
