stasic79 Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Всем добрый день. В тренажере (элиипсоид) в плате управления нагрузкой (управление электронное через кнопки на панели управления тренажером) есть микросхема BD 6210 F, отвечающая за привод моторчика, который через редуктор перемещает магнит относительно маховика, изменяя нагрузку - далее сервопривод. В один прекрасный момент моторчик отказался работать. Правда кнопками без проблем изменяется нагрузка на дисплее, но вот сервопривод молчит (а иной раз срабатывает но только на повышение нагрузки, но и 10 секунд, дальше перестает реагировать. На уменьшение не хочет). Моторчик проверял, с ним проблем нет. При этом микросхема очень сильно нагревается, прям очень. И при том моментально. Пробовал размыкать разъем сервопривода, все равно греется. Есть всего лишь подозрение, что микросхема того. только проверить не понимаю как. к примеру на КЗ. Я пробовал прозвонить мультиком в режиме диода, но т.к. с микросхемой не знаком, поэтому прошу помощи у гуру электроники. Можно ли прозвонить данную микросхему мультиметром? Должны ли звониться на коротко ножки 2,3 микросхемы (Vcc) c дорожкой 8 (GND)? У меня звонятся и от смены полярности щупов ситуация такая же. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 4 минуты назад, stasic79 сказал: Должны ли звониться на коротко ножки 2,3 микросхемы (Vcc) c дорожкой 8 (GND)? Нет. Выпаивай микросхему, и прозвони снова эти контакты на плате. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Реле, вентиляторы, корпуса, разъемы, а так же любые электронные компоненты в нашем каталоге! Бесплатная доставка + 15% кэшбэк + скидки!Перейти на сайт ТМ Электроникс Реклама: ООО ТМ ЭЛЕКТРОНИКС, ИНН: 7806548420, info@tmelectronics.ru, +7(812)4094849
Falconist Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Звонить надо как на общий, так и на питание (2 вывод) 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Сравнительное тестирование аккумуляторов EVE Energy и Samsung типоразмера 18650Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
malenich Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 Не должны. Менять.... https://4donline.ihs.com/images/VipMasterIC/IC/ROHM/ROHMS11826/ROHMS11826-1.pdf?hkey=EF798316E3902B6ED9A73243A3159BB0 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Новый аккумулятор EVE серии PLM для GSM-трекеров, работающих в жёстких условиях (до -40°С)Компания EVE выпустила новый аккумулятор серии PLM, сочетающий в себе высокую безопасность, длительный срок службы, широкий температурный диапазон и высокую токоотдачу даже при отрицательной температуре. Эти аккумуляторы поддерживают заряд при температуре от -40/-20°С (сниженным значением тока), безопасны (не воспламеняются и не взрываются) при механическом повреждении (протыкание и сдавливание), устойчивы к вибрации. Они могут применяться как для автотранспорта (трекеры, маячки, сигнализация), так и для промышленных устройств мониторинга, IoT-устройств. Подробнее параметры и результаты тестов новой серии PLM по ссылке. Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
ivani-2a Опубликовано 22 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 22 февраля, 2019 @stasic79 Меняй, но перед впайкой новой прозвони дорожки к ногам 2 и 8, может ещё КЗ вылезти на другой детали. Кстати, можно установить и BD6211F. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Литиевые батарейки и аккумуляторы от мирового лидера EVE в КомпэлКомпания Компэл, официальный дистрибьютор EVE Energy, бренда №1 по производству химических источников тока (ХИТ) в мире, предлагает продукцию EVE как со склада, так и под заказ. Компания EVE широко известна в странах Европы, Америки и Юго-Восточной Азии уже более 20 лет. Недавно EVE была объявлена поставщиком новых аккумуляторных элементов круглого формата для электрических моделей «нового класса» компании BMW.Продукция EVE предназначена для самого широкого спектра применений – от бытового до промышленного. Подробнее>> Реклама: АО КОМПЭЛ, ИНН: 7713005406, ОГРН: 1027700032161
stasic79 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Микросхему выпаял. На плате дорожки прозвонил. КЗ нет. На самой микросхеме 2 и 8 ножка звонятся. Мультиметр пищит, но при этом показывает 49 Ом (какое должно быть сопротивление на между этими ножками?). 3 и 8 дорожка показывает 818 Ом. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 49 Ом - это пробой транзисторов/диодов - в утиль 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 25 февраля, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 1 час назад, ivani-2a сказал: 49 Ом - это пробой транзисторов/диодов - в утиль Спасибо. 1 час назад, ivani-2a сказал: 49 Ом - это пробой транзисторов/диодов - в утиль По факту, какое должно быть сопротивление? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ivani-2a Опубликовано 25 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 25 февраля, 2019 Для микросхем параметр "сопротивление между выводами питания" не регламентируется, многое зависит от измерительного прибора. А вот утечки (считай пробой), легко посчитать, смотри описание на микросхему. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
stasic79 Опубликовано 22 марта, 2019 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2019 Пришли вчера микросхемы. Перед впайкой прозвонил. Тренажёр работает. Микросхема холодная. Всем спасибо. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
