микросхема BD6210F
stasic79
Всем добрый день. В тренажере (элиипсоид) в плате управления нагрузкой (управление электронное через кнопки на панели управления тренажером) есть микросхема BD 6210 F, отвечающая за привод моторчика, который через редуктор перемещает магнит относительно маховика, изменяя нагрузку - далее сервопривод. В один прекрасный момент моторчик отказался работать. Правда кнопками без проблем изменяется нагрузка на дисплее, но вот  сервопривод молчит (а иной раз срабатывает но только на повышение нагрузки, но и 10 секунд, дальше перестает реагировать. На уменьшение не хочет). Моторчик проверял, с ним проблем нет. При этом микросхема очень сильно нагревается, прям очень. И при том моментально. Пробовал размыкать разъем сервопривода, все равно греется.  Есть всего лишь подозрение, что микросхема того. только проверить не понимаю как. к примеру на КЗ. Я пробовал прозвонить мультиком в режиме диода, но т.к. с микросхемой не знаком, поэтому прошу помощи у гуру электроники. Можно ли прозвонить данную микросхему мультиметром? Должны ли звониться на коротко ножки 2,3 микросхемы (Vcc) c дорожкой 8 (GND)? У меня звонятся и от смены полярности щупов ситуация такая же.
4 минуты назад, stasic79 сказал:
Нет. Выпаивай микросхему, и прозвони снова эти контакты на плате.
@stasic79 Меняй, но перед впайкой новой прозвони дорожки к ногам 2 и 8, может ещё КЗ вылезти на другой детали.
Кстати, можно установить и BD6211F.
Микросхему выпаял. На плате дорожки прозвонил. КЗ нет. На самой микросхеме 2 и 8 ножка звонятся. Мультиметр пищит, но при этом показывает 49 Ом (какое должно быть сопротивление на между  этими ножками?). 3 и 8 дорожка показывает 818 Ом.
1 час назад, ivani-2a сказал:
49 Ом - это пробой транзисторов/диодов - в утиль :)
Спасибо.
По факту, какое должно быть сопротивление?
Для микросхем параметр "сопротивление между выводами питания" не регламентируется, многое зависит от измерительного прибора.
А вот утечки (считай пробой), легко посчитать, смотри описание на микросхему.
