Фоновый шум УНЧ
barbooss
Здравствуйте! Столкнулся со следущей проблеммой: был у меня усилитель на TDA1558, играл исправно. Потом подвернулись панельки МР3 декодера, и решил сделать какой-никакой усилитель в машину. Спаял предв. усилитель на NE5532 (схему здесь на сайте брал). Подключил - один канал играет еле слышно что в мостовом подключении, что в другом(2*11 Вт, не знаю как правильно называется). Другой канал играет, но при выключенном звуке на декодере слышны громкие и периодичные щелчки, хрипы и присвисты. При отключении питания декодера просто легкое шипение. М.б. кто нибудь подскажет, это взаимосвязанные баги, или разные (сторонние шумы и нерабочий канал)? На предв. усилитель сигнал подается микрофонным экранированным кабелем, длиной 25 см., с него на оконечный тоже экранированным. Питание - АКБ от ИБП. Подавал на нерабочий канал оконечного сигнал с рабочего входа - глухо. При отсутствии сигнала потребление всей схемы 4,5 мА, при макс. громкости без искажений 1-1,5А
20190219_voicedata.wav
Разные. Шумит вообще-то всё, только громкость может быть разная.
На малой громкости слушать музыку невозможно, из-за этил щелчков и хрипов.Откуда могут быть такие наводки? Как проверить микросхему 1558?
Отсоединить все входы микросхемы и подать внешний сигнал. У вас шум не с микросхемы идет, а от несогласованости других источников звука.
Схема подключения у меня есть, а вот как проверить ее исправность? На каких ногах какое должно быть напряжение? И, если не затруднит, о согласованности источников звука немножко...
В 22.02.2019 в 16:21, barbooss сказал:
Чего то чему то противоречит...
18 часов назад, barbooss сказал:
А, включить так как было ДО  - никак?
И, на схеме включения ВСЕ напряжения уже есть.
Подробнее  - в даташитах.
Скрытый текст
Блин, написал:
1 минуту назад, Крашер сказал:
И, вспомнил про: " Если кто-то кое-где у нас порой..."
Смысл, если магнитола будет выдавать ровно такую же мощность?
Нафиг он там нужен? Чтобы лишние проблемы поиметь?
Для начала проверьте каждый узел схемы отдельно. Сначала подать звук прямо на УНЧ и проверить его работу. Отдельно все 4 канала, потом в мостовом включении. Затем подать звук на пред и послушать его выход наушниками. Затем подать звук на связку пред+УНЧ. Аналогично для декодера. Только так можно найти проблему.
Никак. Был только линейный вход и плата баланса/регулировки НЧ/ВЧ - она сейчас не нужна.
Магнитолы нет. Будет встроенная панелька декодера и УНЧ
Не хватает мощности для раскачки TDA
Менял местами выход декодера на пред. усилитель - левый канал не работает. Подавал на левый канал сигнал из входа правого - не работает. Я это понимаю как нерабочий левый канал оконечного.
В даташитах, которые я смотрел, "проверочных" напряжений нет. Эсли Вы знаете такие - ткните.
1 минуту назад, barbooss сказал:
При чем тут левый канал, правый канал? Я методику ясно описал, что в ней непонятного?
2 минуты назад, barbooss сказал:
У микрух с питанием однополяркой на выходе должны быть половина напряжения питания относительно GND.
Нерабочий канал исправил. Но вот щелчки и гул остались. При чем, появляются только при работе от флешки. Когда включаю приемник - все нормально. Т.е. источник такого неподобста декодер. Это можно как то обяснить?
Подключил наушники - играют очень тихо. Чуть выше порога слышимости (по ркайней мере моего) на полной громкости. Подключил к PAM8303 - шум и щелчки есть. Значит проблемма таки в декодере. Прослушал записи с SD карты - тоже есть помехи. Не такие по тональности как с флешки, но по громкости те же. Я бы сказал даже, это какие-то мелодичные, что ли, щелчки.
Землю разорви на выходе от китайского модуля.  Эти китайские модули уходят в возбуд если питать их от одного источника вместе с унч.
Изменено пользователем CLASSIK
Гость Конрад Карлович Михельсон
23 минуты назад, barbooss сказал:
как подавать сигнал с модуля?
Через конденсатор в несколько десятков микрофарад.
Я победил! Меня озадачил совет разорвать землю с помощью конденсатора, и полез в сеть изучать вопрос. В процессе выяснил, что на подобных модулях земли соединяют каплей припоя или нулевым резистором. Нашел у себя такой резистор, выпаял, и - тишина в динамиках. Правда, в полной тишине, если очень захотеть, то можно еще услышать щелчки. Но в обычной обстановке, тем более в машине, никаких лишних шумов.
С конденсатором же так и не разобрался. Так, на всякий случай хочу уточнить: имелось ввиду экран кабеля с модуля подключить на землю предварительного через конденсатор? Какой - электролит, или керамический?
P.S. Я думаю, нужно попросить модераторов, если можно, изменить название темы на "Фоновый шум китайского МР3 модуля" - они довольно популярны, а проблеммы с ними в большинстве одинаковые. Может, кому-то проще будет найти овет.
Всем спасибо за советы.
Изменено пользователем barbooss
