Чем заменить КТ603Б и КТ907А. В данной схеме.
Для КТ603Б - зарубежные (2N2237; BSW36). КТ907А - зарубежные (2N3733 ; MSA7575) . Такие нашел, но их нет в Multisim. Как быть может кто встречал аналоги в Multisim
Подбирайте. Пусть не полные аналоги. Лишь бы основные характеристики совпадали примерно. https://alltransistors.com/ru/
В мультисиме лучше симулировать работу схемы поблочно. А то все зависнет!
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго!
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!
5 часов назад, Алексей_Байкал сказал:
Два КТ606 поставь и не морочь голову,можно первый КТ635 ,а можно вообще много чего и будет нормально работать.
Преподаватель дал задание. Подобрать схему передатчика и приемника на 27 МГц. Собрать ее сначала в Multisim (лучше) или ДипТрейс (не желательно). После того, как схемы окажутся пригодные для работы (рабочие). Я должен буду произвести модернизацию ( в его понимании, например, говорит ''добавьте шумодав какой-нибудь'' или ''дополнительный каскад'' и т.д). Много схем, я пересмотрел. Остановился на этой, может, кто другую посоветует? Или же лучше с данной схемой работать.  Начал производить моделирование отдельных узлов радиопередатчика и с толкнулся с трудностями, нет транзисторов отечественных в базе Multisim. Естественно искал аналоги. С КТ315б - нашел аналог даже в Multisim. А вот с  КТ603б и КТ907А проблемы , какими транзисторами можно заменить которые есть в программе Multisim?  Схему передатчика прикреплю, а так же наработки мои в Multisim. Еще момент такой , если смотреть на показания моей модели в Multisim и модели Electronics Workbench (нашел их в инете, но там почему то не указано, какой транзистор аналог используют. Словно кто то специально, убрал информацию.), показания практически схожи, за исключением напряжения на вольтметре. А вот на втором вообще не состыковка, должно показывать 4.88 V, а у меня показывает 128 mV. Работа остановилась не идет дальше, преподаватель мягко сказать не идет на встречу. Если даже и схему другую искать, эти транзисторы и там довольно часто встречаются, распространены. Прошу помогите, если кто знает или сталкивался. Заранее спасибо. 614926.docx
Изменено пользователем Алексей_Байкал
27 Мгц слишком низкая частота, чтобы учитывать нюансы.
КТ603б и КТ907А  - это обычные транзисторы, аналоги подобрать по максимальному импульсному току коллектора (0.6 А и 3 А) и частоте граничной от 100 Мгц. Для выходной амплитуды 10 В, выходная мощность 1 Вт, так можно подобрать аналог КТ907. В схеме транзисторы взяты с запасом, так что можно взять транзисторы по мощности меньше. Усиление h21э небольшое, так что самые ходовые подойдут. Можно поискать схемы радиопередатчиков на 1 Вт на импортных транзисторах и сравнить с базой в Мультисиме.
В схеме передатчика подбери R9 и R13 для получения на коллекторах VT3 VT4 максимальной мощности , чтобы раскачать КТ907, потому что он закрыт и при малой амплитуде на его базе он не откроется. Для VT5 подбирать ничего не надо. Но симулятор соврать может, до 100 кГц ему еще верить можно, а вот на 27 Мгц я бы сильно не надеялся на верный результат.
Это обычная схема, все должно работать. Почему такие затруднения, непонятно.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Не дошло !  А что разве КТ 603 и КТ 907 невозможно найти ?  Они доступны.  И ещё.  Не ставьте в микрофонном усилителе ВЧ транзисторы. Может попасть ВЧ от антенны и будут запираться каскады УНЧ.
Изменено пользователем iskander_sla
добавить текст
3 часа назад, iskander_sla сказал:
Ставь хоть СВЧ, шунт керамикой и проблема решена. Это на будущее
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
 Это на будущее
А ещё, на более отдалённое будущее, можно поставить дросселя от микрофона по земле и по входу. Но такого  будущего никогда не натупит, т.к. преподаватель не поставил автору задачи борьбы с наводками на микрофонную цепь. Автору не нужно ничего воплощать в железе. Только на бумаге. Автору - 2N2219 наверное должен быть в мультисиме.
Изменено пользователем noise
44 минуты назад, noise сказал:
Так точно, есть.
Как быть, если нужен кварц на 27 МГц. Но его нет в Multisim, взял близкий к значению на 25. Так же , появились сложности с запуском кварцевого генератора. Если выход из данной ситуации?
3 минуты назад, Алексей_Байкал сказал:
Нельзя ставить S1 параллельно кварцу, потому что он не запустится из-за влияния проводов к S1.
И не совсем понятно, зачем L1 с такой большой индкутивностью, можно без нее обойтись, перемычку туда.
13 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
Насчет L1 это в  исходных данных принципиальной схемы так указано. А вот показания с приборов.
И зачем в задающем 2N3019... не понятно. По частоте он туповатый, ёмкости завышены, излишне мощный, выпускается только в металле, да и цена у него не оправдана для таких применений. Не было 2N3904 что-ли...?
4 часа назад, Алексей_Байкал сказал:
Есть наверное... Посмотри в Мультисиме, может есть кварц на 9, или 10 мгц. В коллекторном контуре всё равно ведь можно выделить 3ю гармонику. Всё же поближе будет. Но можно, наверное,  просто переправить на схеме 25 мгц на 27. А все расчёты  будут на 27 мгц. Не думаю, что препод сможет врубиться в такую фальсификацию. Тебе же только для диплома... а в живую делать не нужно.
Если еще актуально, на всякий случай... :)
Такие железяки обычно начинают считать от конца, в смысле - от конечной  нагрузки. По наличной нагрузке, выходной моще  и естественно частоте.
Далее - по спадающей влево по схеме.
Собственно я к тому что подбор активных элементов  равно как и наличие\отсутствие пассивных можно задавать из исходника наплевав на то, что нарисовано в схеме. Вполне возможно что Ваша схема окажется существенно другой, но по крайней мере  будет работоспособна на симуляторе.:)
@bravissimo Уже неактуально. Но в 2 словах и короче сформулировать можно ? Я прочитал несколько раз, но увидел, что - если бы, да кабы, то можно примерно пропорционально чего-то там.
  • 4 недели спустя...
https://redcxem.ru/svperedatchik-na-27mgc.html
Усилитель выполнен по схеме усилителя напряжения. Чувствительность достаточна для того, чтобы при девиации частотной модуляции 1,5-2 кГц можно было использовать в качестве микрофона стандартный малогабаритный динамик от карманного радиоприемника.
Какой тут динамик (микрофон) , марка (модель). Нужно для того что  бы можно было сравнить его технические характеристики, с электретным МКЭ-389-1? Может кто подскажет или посоветует
40 минут назад, Алексей_Байкал сказал:
Бери любой подходящий по размерам. Только включать его лучше в режиме с общей базой первого транзистора, т.е. в его эмиттер. А чувствительности хватит. Это же не жучок.... в него же будут говорить непосредственно, а не с  расстояния пяти метров. Чувствительность можно регулировать с пом R4, если сделать его переменным а ср. вывод подключить с минусу С3.
А бубниловку, свойственную таким "микрофонам",  можно убрать корректировкой емкостей. Хотя ... если это не для воплощения в железе, то пофигу. Всё равно слушать никто не будет.
5 минут назад, noise сказал:
Реализация такого метода "в железе": http://forum.cxem.net/index.php?/topic/116266-микрофонный-усилитель/&do=findComment&comment=1365800
Поскольку конструкция динамического микрофона практически совпадает с динамиком, то и амплитуды выходных сигналов с них будут сопоставимы.
Из этих можно? Или нет категорически, желательно конечно что бы можно было. Например 1ГДШ-14 8 Ом, что скажите?
