Чем заменить КТ603Б и КТ907А. В данной схеме.
Только что, Алексей_Байкал сказал:
Из этих можно? Или нет категорически, желательно конечно что бы можно было. Например 1ГДШ-14 8 Ом, что скажите?
1ГДШ-14 не красивый... Выбери красненький, что в правом нижнем углу. Препод по любому не врубится в его настоящие габариты, зато он точно понравится ему цветом.
Изменено пользователем noise
Собираться не будет в живую макет. Только на бумаге. Это дипломная работа, суть ее состояла в модернизации передатчика (даже в незначительной), за основу брали схему, та что выше в теме. Приняли решение заменить динамик, на электролитический МКЭ-389-1 (рассчитывали микрофонный усилитель).
Собираться не будет в живую макет. Только на бумаге...
Вот и я о том же.. Кто там врубится, глядя на бумагу, какой настоящий размер у изображённого, на ней, красненького динамика...Зато он выигрышно будет смотреться. Ты должен произвести впечатление...
18 минут назад, Алексей_Байкал сказал:
А что это за микрофон такой - "электролитический"? Не встречал.
13 минуты назад, noise сказал:
Кто там врубится
Врубятся, врубятся! Неужели Вы действительно полагаете, что "доцент тупой"? Лично я студенческие ляпы "просекал на раз".
Уважаемые форумчане (радиотехники, радиоэлектроники). Мне как раз и надо сравнить между собой будет, эти два микрофона. Например их характеристики, достоинства и недостатки. Обосновать с какой целью , я поменял динамик. А что думаете про габариты не упоминать, я думал наоборот это как одно из преимуществ, электретного МКЭ-389-1 перед динамиком. Как на скриншоте
Только что, Falconist сказал:
...Неужели Вы действительно полагаете, что "доцент тупой"?..
А как иначе если...:
...Приняли решение заменить динамик, на электролитический МКЭ-389-1 (рассчитывали микрофонный усилитель).
Приняли решение-то  с доцентом... И расчитывали вдвоём, с доцентом... трёхкаскадный УНЧ... (см. рис.13). С которым можно даже на гвозде намотать катушку и в неё запросто говорить...как в микрофон.
А динамик красный, красивый.. В уменьшенном виде, он спокойно поместится в корпус передатчика, нарисованного на бумаге. Доценту точно понравится...
13 минуты назад, Falconist сказал:
Электретный МКЭ-389-1 :-)
1 минуту назад, noise сказал:
Приняли решение-то  с доцентом... И расчитывали вдвоём, с доцентом... трёхкаскадный УНЧ... С которым можно даже на гвозде намотать катушку и в неё запросто говорить...как в микрофон.
Нет, принял что заменить на электретный. Об был не против. Я ему тоже вопрос задавал, какой в протатипе динамик стоит (что за модель), какую мне написать. Он вообще говорит напиши, что там родной первоначально стоял микрофон угольный МК16-У ( но как он там может стоять, если для него не требуется микрофонный усилитель). А в описании прототипа сказано, ''Функционально ее можно разделить на четыре узла, -микрофонный усилитель — модулятор, задающий генератор, предварительный усилитель, усилитель мощности. Микрофонный усилитель выполнен на транзисторах VT1 и VT2. Усилитель выполнен по схеме усилителя напряжения. Чувствительность достаточна для того, чтобы при девиации частотной модуляции 1,5-2 кГц можно было использовать в качестве микрофона стандартный малогабаритный динамик от карманного радиоприемника. ''  Вот я и думаю, что с угольным палевно будет.
17 минут назад, noise сказал:
Таблицу подкорректирую укажу остальные характеристики динамика. И напишу его недостатки по сравнению с электретным. Как думаете сойдет? А почему , Вы предлагали не писать про габариты, разве это имеет значение. Есть существенная разница в технических характеристиках динамиках или ничего страшного?
 Он вообще говорит напиши, что там родной первоначально стоял микрофон угольный МК16-У ( но как он там может стоять, если для него не требуется микрофонный усилитель). ...  Вот я и думаю, что с угольным палевно будет.
Если препод не против, то поставь угольный...И к нему, с понтом, усилитель, раз так надо. Но с коэффициентом усиления раза в три... И нормально. Заодно останется офигенная возможность изменять усиление, в зависимости от параметров угольных микрофонов.  А ещё лучше не заниматься хренью, а поставить обычный электретный микрофон. Ты уговори препода... объясни... мол так и так... в динамик щас орать не модно и всё такое... Типа он применяется во всём мире для излучения звука, а не для приёма... Мало того,  могут и ненужные вопросы у дипломной комиссии  возникнуть... что там с головой у соискателя и его препода...ну итп. Думаю препод согласиться в итоге на электретный микрофон, вместо угольного, или динамика.
5 минут назад, noise сказал:
 Он и не против замены. Это же дипломная работа. С ним уже согласовано что заменить на электретный. Вопрос был в другом, какой тут стоял динамик до модернизации , первоначально. Надо просто указать модель динамика , который стоял тут  ранее.
Изменено пользователем Алексей_Байкал
Да всё просто... Когда динамик заменяет микрофон и вдобавок сравним по габаритам с передатчиком, а может даже больше него... то это как-то не очень. Возникают стрёмные и не нужные подозрения и вопросы.
19 минут назад, noise сказал:
А если МДМ-7 как будто был установлен первоначально? А потом заменил я его на электретный МКЭ-389-1.
Ошибка
Ну укажи, якобы там стоял 0,025ГД-1. Или сам выбери, какой больше понравится... Только не особо здоровый.
http://donex-ua.narod.ru/indexphp/stati/189-gdussr.htm
4 минуты назад, noise сказал:
Ну укажи, якобы стоял 0,025ГД-1
Спасибо. Уже и характеристики его заценил:
Эффективный рабочий диапазон частот, Гц600...4000
Неравномерность АЧХ, дБ18
Среднее стандартное звуковое давление, Па0,15
Номинальное электрическое сопротивление, Ом8
Предельная шумовая (паспортная) мощность, Вт0,15
Частота основного резонанса, Гц600±100
Габаритные размеры, ммd40x16,5
Масса, г17
А если МДМ-7 как будто бы стоял первоначально? А потом заменил я его на электретный МКЭ-389-1.
Можно и его указать. Он небольшой.. 29х22мм. Правда стОит как весь твой передатчик.
https://www.chipdip.ru/product/mdm-7
Ссылку на магазин не давай, если что.
Только что, noise сказал:
Можно и его. Он небольшой.. 29х22мм. Правда стОит как весь твой передатчик.
Насчет цены там точно никто не будет вдаваться в подробности. Там защита 7 минут ))) Минут 15 вопросы будут задавать и все. Единственное на Антиплагиат проверяют и все.
Это тебе точно не грозит... У тебя получится красивая и самобытная работа :D
Пять балов, как с куста... Помянешь моё слово.
Да мне троечки хватит ) .Заслуженной, я так считаю  XD
Не...так нельзя... Ты должен выступить  с этой схемой свободно и уверенно. Описав, с высоко поднятой головой, все  куёвые свойства прототипа и те офигенные изменения, которые тебе пришлось внести, чтобы превратить это устройство в современный и надёжный аппарат.
ЗЫ: В своём выступлении особо коснись сравнения размеров стоявшего там ранее динамика (0,025ГД-1) и поставленного тобой электретного микрофона.
14 минуты назад, noise сказал:
Вы прикалываетесь надо мной? Или серьезно. Расчеты там действительно были и не мало, все узлы этой схемы пришлось рассчитать по новой.
Говорю весело, но серьёзно в том смысле, что не нужно идти на меньшее... т.е на "мне троечки хватит". Всегда нужно идти на максимум. Тем более к этому есть все предпосылки.
В общем-то да, прикол. Просто умилительно, с высоты накопленного опыта, наблюдать, как трепетно студень относится к своей работе. Которая на самом деле (в конечном итоге для практики) выеденного яйца не стОит. Но как учебный материал - зачетно. Это уже без приколов. Учиться, хоть "на кошках", всё равно надо.
1. Я заочник и периодически срываюсь с работы, достаю преподавателя своими вопросами, он правда не горит желанием на них отвечать. Поэтому по форумам , где то в книжках что, то приходится искать.
2. Пусть даже и работа простенькая, но мне охота ее выполнить как можно качественней. И довести ее до логического конца ).
3. А вам Всем откликнувшимся, большое человеческое спасибо )
Но ведь и не давали задания про передатчики в мультисиме.Правда?
1 час назад, Алексей_Байкал сказал:
Не...Больше над доцентом.
Он тебя заставит ещё и плату в каком-нибудь трассировщике автоматически развести.
Только в железе работать это ВЧ-устройство не будет от слова "совсем".
Там столько важных нюансов (в железе),что узнав про них Ваш доцент мигом поймёт,какой он дилетант.Что подтверждает Ваша фраза :
41 минуту назад, Алексей_Байкал сказал:
Да потому,что сам не знает!!!
Вот задай ему 3 простых вопроса:
1)Какой максимальный КСВ одолеет выходной каскад и сколько секунд этому каскаду до смерти при полном рассогласовании с нагрузкой.
2)Как волновое сопротивление нагрузки обозначить в мультисиме.(Антенна не резистор.У неё комплексное сопротивление).
Хотя доцент (если на самом деле в теме) сошлётся на фиксированную частоту передатчика.
А если не в теме,то отскочит первым.
Это желательно делать в присутствии свидетелей.
Когда доцент первую секунду ,обдумывая вопросы,замолчит,подняв глаза к потолку,добейте его третьим вопросом:
3) На какую антенну (то бишь симметричная (диполь),несимметричная (вибратор),,направленная ("волновой канал" (+рефлектор))) систему нагружаем.И через какую линию согласования (коаксиал,симметричная линия,противовес...).
Задав эти три вопроса перед КОМПЕТЕНТНОЙ комиссией,Вы получите диплом с отличием и выпуститесь,а доцент так и останется на "уровне" мультисима.
Это уже слесарные навыки.
На столе плату набить-наладить это хорошо. Но на этом и ВСЁ!
Втиснуть собранное в корпус и заставить это работать-вот что значит "довести до конца".
Всех с Днём Радио!!! 73! и 88!
