Схема подключения контакторов
Гость Пупкин
Здравствуйте подскажите как поведут себя магнитные пускатели
при включении в сеть переменного тока 220В  с выпрямительным и диодами последовательно катушке.
Будут ли пульсировать сама магнитная система пускателей, в первой схеме и во второй схеме соединения?
Катушки магнитных пускателей на 220В
Поддерживаю @Slavka : обмотки рассчитывали с учетом их индуктивности и частоты питающего напряжения. При питании постоянным напряжением ток обмотки превысит норму.
А зачем здесь спрашивать. Подключи и обьясни нам что получилось. Если даже они у меня  есть, то экспериментами заниматься не буду.
Пускатель переменного тока нельзя питать постоянным напряжением. Он просто сгорит. Пока магнитная система пускателя разомкнута, ток обмоток может достигать 0,5А. Электромагнит очень быстро «схлопывается» при таком токе. Но когда магнитная система замыкается, резко увеличивается индуктивное сопротивление и ток обмоток падает примерно до 15…20мА, – это ток удержания.
На постоянном токе индуктивного сопротивления нет и поэтому примерно 20-кратного падения тока обмоток не происходит. Пускатель выходит из строя практически мгновенно.
Выход из положения. Нужно просто купить пускатель с обмоткой, рассчитанной на питание постоянным напряжением.
Изменено пользователем avv_rem
5 часов назад, _abk_ сказал:
Катушки сгорят из-за насыщения магнитопровода.
если че он там и так входит в насыщение, для этого на нем стоит короткозамкнутый виток.
1 час назад, avv_rem сказал:
можно просто напряжение должно быть меньше.  тк ток в цепи будет определятся только активным сопротивлением катушки.
5 часов назад, IMXO сказал:
он там и так входит в насыщение,для этого на нем стоит короткозамкнутый виток.
Бред. См. в учебнике назначение и расчет короткозамкнутого витка.
Бред. При малом напряжении пускатель просто не сработает. Нужно будет сначала подать на него большое напряжение для срабатывания, а затем, примерно через секунду, низкое напряжение, чтобы пускатель не перегрелся. Но и не слишком низкое напряжение, чтобы якорь все же не отвалился.
Возможно, требуемый результат будет достигнут, если подключить пускатель через лампу накаливания соответствующей мощности.
Яссе Э. Электромагниты 1934г Назначение и расчет короткозамкнутого витка.pdf
