Sign in to follow this
Heretic
Возбуждение стабилизатора на ОУ
9 posts in this topic
Heretic    0
Попало мне в руки импульсное ЗУ для никелевых аккумуляторов. Обратноход с обратной связью через 817 оптопару, которой управляет микроконтроллер. Решил я его переделать для заряда АКБ. Выбросил все на низкой стороне кроме диодов и фильтра. Для стабилизации напряжения и тока прикрутил схему взятую с этого форума. Стабилизация по току работает отлично. пришлось правда увеличить емкость С1 до 0,68мкФ, иначе было возбуждение. А вот по напряжению со стабилизацией беда. Свист под нагрузкой. На осциллографе видны колебания выходного напряжения ~2В с периодом 2мс. Что только не делал и менял С2 и ставил ему резистор, игрался с номиналами. Ничего.  С увеличением емкости амплитуда выбросов падает примерно до 0,8В с тем же периодом колебаний. Подскажите куда еще копать? Если увеличить нагрузку чтобы включилась стабилизация по току, то становится красота. Колебания около 50мВ с периодом 10мкс. Грешил на ОУ, поменял - без толку. Схема в сообщении.
FOLKSDOICH    102
1 час назад, Heretic сказал:
Вот отсюда и надо было возбуд лечить. 431-ю пощупай и рядом.
Edited by FOLKSDOICH
J_Ohm    409
Схему фильтра следовало тоже показать.
Надо уменьшить петлевое усиления в полосе до частоты среза фильтра. Добавить к выводу 7 сопротивление в пару кОм. Зашунтировать С2 последовательной RC цепочкой 1кОм + 0,68мкФ. В схеме есть проблема: минимальное усиление правого ОУ при любой ООС равно коэффициенту деления R9 / (R? + R8). Поэтому еще стоит попробовать зашунтировать R9 цепью аналогичной вышеупомянутой.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Heretic    0
В 22.02.2019 в 23:38, J_Ohm сказал:
Фильтр там простой - один электролит на 470мкФ + пленка на 0,22, вот и все.
К сожалению времени не много, но кое-что получилось. Частично поборол возбуд. Фрагмент схемы с регулировкой по напряжению в сообщении. Сделал как сказал J_Ohm, зашунтировал нижний резистор RC цепью на 1к+2,2мкФ и возбуд пропал, НО. На холостом ходу на осциллографе пульсации 400мВ с периодом 6мС пилообразной формы. если увеличить нагрузку примерно до 0,3А, то они пропадают остается маленькие пульсации 50мВ и периодом 10мкС. Дальнейшее тыканье осциллографом показало, что на ХХ пульсации возникают на самой ТЛ-ке в виде иголок 10мВ с периодом 6мС, что на выводе 2 ОУ превращаются в синусоиду с той же амплитудой, причем если увеличить ток нагрузки незначительно эти иголки пропадают. Это возбуд ТЛ-ки? Если да как его бороть? обвешивание емкостями тл-ки ничего не дает.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
J_Ohm    409
Или возбуждение, или контроллер переходит на прерывистый режим работы, что, впрочем, без разницы. Можно продолжать подбор АФЧХ усилителя ООС (R2 в сторону уменьшения, C1 заменить электролитом большей емкости).  Добавление нагрузки холостого хода тоже метод. Попробовать уменьшить емкость фильтра. В половине случаев, правда, такой старт-стопный режим не мешает.
der_igel    8
опорное напряжение брать с выхода стабилизатора на управление оригинально.в смысле на tl431,тут все что у годно получишь.
Heretic    0
Поборол я проблему. Возбуд на ХХ это не возбуд, а релейный режим стабилизации управляющего контроллера при токе нагрузки около 300мА он пропадает и работает ШИМ стабилизация. Уменьшил С1 до 1мкФ. Едиственное, что не совсем идеально это скачек напряжения при изменении нагрузки. Полагаю это из-за С1. В принципе можно не заморачиваться, для зарядки АКБ это не критично. Спасибо за ответы.
Да и еще. Посоветуйте может литературу , где можно почитать про режимы ОУ, возбуждение и пр.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
