Управление КТВ сигналом с помощью реле.
Доброго времени суток! Долго думал в какой раздел написать вопрос... Но всетаки решил сюда, т.к. здесь люди больше сталкивались с ТВ сигналом.
Немного предыстории...
Сын у меня приходит со школы и не всегда добросовестно садится делать уроки, проконтролировать его не всегда получается и иногда начинает залипать в телевизор (а их стоит 3, в разных комнатах, причем все разные, с разными функциями и возможностями, в т.ч. один поддерживает только Аналоговое ТВ, другие два и то и то). Все они подключены к КТВ, сначала заходит кабель в квартиру, потом через делитель пошло на остальные телевизоры.
В один прекрасный момент у меня кончилось терпение и я заказал с китая приблуду (называется sonoff) с 4 выводами: 2 вывода питание 220В,  два вывода управляемый выход 220в. Также у нее на борту есть wifi с помощью которого это устройство подключается к интернету, устанавливается приложение на смартфоне, настраивается. Таким образом имея один (или несколько) смартфонов можно находясь в любом месте включить или выключить 220в.
Думаю, отлично, сейчас на выход повешу обычное реле на 220в и его контактами буду просто замыкать входящий кабель перед делителем и сразу все ТВ перестают показывать. Но не тут то было, подключил НЗ контакты паралельно на входящий кабель, т.е. один контакт к центральной жиле, второй к экрану, но ТВ как показывал так и показывает, разве что чуть чуть хуже стало. Потом уже что только не пробовал и разрывать цепь и соединять и оба провода разъединять/соединять (на реле 2 пары контактов) либо не работает ни так ни так, либо работает и хоть бы хны, зато если прямо перед входом в реле отверткой замкнуть экран с центральной жилой так все, сигнал пропадает...
Реле использовал обычное с двумя парами контактов и катушкой на 220В.
Предполагаю что там ВЧ сигнал и его не так просто "выключить" и "включить", в интернете ничего подобного не нашел, поэтому задаю вопрос тут, всетаки вопрос больше связан с ТВ сигналом, нежели с реле, автоматизацией и тп...Надеюсь на вашу помощь...Спасибо..
Попробуйте использовать какой-нибудь усилитель, типа от польской антенны. Включите его в разрыв нужного направления после сплиттера, включением/выключением питания будете управлять прохождение сигнала. Возможно (скорее всего) сигнал на входе усилителя придется ослабить аттенюатором. В его качестве может выступить аналогичный сплиттер.
П.с. можно вместо усилителя использовать RF-модулятор от видеомагнитофона, у которых есть вход и выход. Это даже лучше, т.к. не придется мудрость с развязкой питания (усилители питаются по сигнальному проводу).
Изменено пользователем КЭС
Идея с усилителем не плохая, но несколько лет назад я сам работал в КТВ и у нас когда отключали свет на доме где стоял магистральный усилитель, последующие дома работали, только показывали очень плохо. Так что я босюсь в данном случае это будет как с реле... я пробовал даже оставить центральную жилу без экрана соединенной, картинка местами сыпалась, местами нормальная была.
использовать RF-модулятор возможно конечно прокатит, но это ж сколько заморочек.. найти такой магнитофон, вытащить оттуда, приделать питание.. причем все получится довольно громоздко..
А обычный тумблер нужно удаленно как то щелкнуть)) ну и собственно чем он отличается от реле...
Нужно использовать тумблер или реле с переключающим контактом: переключать сигнальную жилу отходящего кабеля на сигнал или землю по необходимости.
Долбаная автозамена
Думаю, ребёнок довольно быстро поймет в чём дело и либо найдет вашу приблуду и будет её тупо выключать из розетки, либо отключит Wi-Fi на домашней точке доступа.
Используйте функцию родительского контроля на самих телевизорах - практически всё современные модели её имеют.
Ну и проверенный способ кнута и пряника всё ещё работает (кнут - не в буквальном смысле).
4 часа назад, КЭС сказал:
я же говорю, тумблер нужно выключать находясь дома, если дома кто-то есть то никакой тумблер не нужен, можно просто подойти  и выключить телевизор.
Как раз реле с переключающим контактом и использовал, там две пары переключающих контактов. Пробовал разрывать сигнальный провод. Если экран пустить напрямую, а сигнальную жилу через реле, то ничего не работает как в выключенном состоянии так и во включенном. Видимо во включенном состоянии магнитное поле катушки реле дает сильные помехи.
 @Dr. West  Во-первых эта приблуда будет стоять за решеткой  радиатора батареи, мало вероятно что он туда полезет,а если и полезет то ему уж точно рановато разбираться в этом)), во вторых я как раз и пытаюсь все сделать через НЗ контакты, чтобы если электричество выключено то ТВ не работало. А на вай фай ей вообще по барабану, она оставит свои контакты в том состоянии в каком они были, если останется питание.
Я немного покопался, как понимаю, есть какие-то специальные ВЧ реле для таких вещей, во первых они сами в металлическом корпусе, во вторых у них есть доп.контакты к которым подключается экран, чтобы внутри реле тоже было все в экране. Также у них должно быть определенное волновое сопротивление контактов... Только где теперь их достать...
Изменено пользователем falcol
