Правильная инициализация 1602a
Подскажите с сабжем. Перерыл кучу статей, перерыл даташит. Использую китайский дисплей. ПРи включении чреез раз появляются кракозяблики. Видно что значения меняются, но не понятно на какие символы)) То есть дисплей принимает данные и выводит, но как будто таблица символов сдвинута. А через раз все ок. И если стартанул дисплей нормально, то через некоторое время 1 минуту, а может 30 минут - могут появится кракозяблики)
То есть возможно от вибрации даже. Припаян он вроде бы хорошо, осматривал уже несколько раз. Не пойму дело в таймингах или железе.
Но с ДШ не понятки. Например стробирование написано опустить ногу на 140nS. Меньше 200 us как правило не работает) us выставлены таймером М,К увеличивал до 120 сек, и засекал таймером, вроде все ок. То есть фукнция делей работает более менее верно.
Инициализирую так
send(0x28)
delay_us(40)
send(0x28)
delay_us(40)
send(0x0e)
delay_us(40)
send(0x06)
delay_us(40)
Если время от времени появляются крокозябры, то скорее всего дело не в инициализации.
Покажите основные функции работы с дисплеем (где записи всякие происходят). И весь код инициализации.
#include "lcd1602.h"
void LCDStrob()
	delay_us(220);
    LCD_EN_HI();
    delay_us(220);
    LCD_EN_LOW();
    delay_us(220);
void LCDSendByte(char ByteToSend, int IsData)
    LCD_DATA_CLEAR();
    LCD_DATA_HI((ByteToSend & 0xF0) >> 4);
    if (IsData == 1)
        LCD_RS_HI();
    else
        LCD_RS_LOW();
    LCDStrob();
    LCD_DATA_CLEAR();
    LCD_DATA_HI(((ByteToSend & 0x0F)));
    if (IsData == 1)
        LCD_RS_HI();
    else
        LCD_RS_LOW();
    LCDStrob();
    LCD_DATA_CLEAR();
void LCDSetCursor(char Row, char Col)
   char address;
   if (Row == 0) {
	   address = 0;
   } else {
	   address = 0x40;
   address |= Col;
   LCDSendByte(0x80 | address, 0);
   delay_us(40);
void LCDClear()
	LCDSendByte(0x01, 0);
	delay_ms(2);
    LCDSendByte(0x02, 0);
    delay_ms(2);
void LCDPrint(char *c)
    while ((c != 0) && (*c != 0))
    	delay_us(40);
        LCDSendByte(*c, 1);
        c++;
void LCDLedInit(void) {
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE);
	GPIO_InitTypeDef port;
	GPIO_StructInit(&port);
	port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	port.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
	port.GPIO_Pin = LCD_LED_PIN;
	port.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;
	GPIO_PinAFConfig(LCD_LED_PORT, LCD_LED_PIN_SOURCE, GPIO_AF_1);
	GPIO_Init(LCD_LED_PORT, &port);
	TIM_TimeBaseInitTypeDef tim;
	TIM_TimeBaseStructInit( &tim );
	//tim.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV4;
	tim.TIM_Period = 20;
	tim.TIM_Prescaler = 479;
	TIM_TimeBaseInit( LCD_LED_TIM, &tim );
	TIM_OCInitTypeDef oc;
	TIM_OCStructInit( &oc );
	oc.TIM_OCMode = TIM_OCMode_PWM1;
	oc.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable;
	oc.TIM_Pulse = 10;
	TIM_OC1Init(LCD_LED_TIM, &oc);
	TIM_Cmd(LCD_LED_TIM, ENABLE);
void LCDContInit(void) {
	port.GPIO_Pin = LCD_CONT_PIN;
	port.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
	GPIO_PinAFConfig(LCD_PORT, LCD_CONT_PIN_SOURCE, GPIO_AF_2);
	GPIO_Init(LCD_PORT, &port);
	RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_TIM1, ENABLE);
	LCD_CONT_TIM->PSC = 479;
	LCD_CONT_TIM->ARR = 20;
	LCD_CONT_TIM->CCR3 = 10;
	LCD_CONT_TIM->CCER |= TIM_CCER_CC3E;
	LCD_CONT_TIM->BDTR |= TIM_BDTR_MOE;
	LCD_CONT_TIM->CCMR2 |= TIM_CCMR2_OC3M_1 | TIM_CCMR2_OC3M_2;
	LCD_CONT_TIM->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
	LCD_CONT_TIM->EGR |= TIM_EGR_UG;
uint8_t LCDSetContrast(uint8_t v) {
	if (v > 20) {
		v = 20;
	} else if (v < 1) {
		v = 1;
	LCD_CONT_TIM->CCR3 = v;
	return v;
uint8_t LCDSetBright(uint8_t v) {
	if (v > 20) {
		v = 20;
	} else if (v < 1) {
		v = 1;
	LCD_LED_TIM->CCR1 = v;
	return v;
void LCDInit(void)
	LCDLedInit();
	LCDContInit();
	port.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	port.GPIO_Pin = LCD_EN_PIN | LCD_RS_PIN;
	port.GPIO_Pin = LCD_DATA_PINS;
	GPIO_Init(LCD_DATA_PORT, &port);
	delay_ms(2000);
    LCD_DATA_CLEAR();
    LCD_RS_LOW();
    LCD_EN_LOW();
    delay_ms(1000);
    LCDSendByte(0x28, 0);
    delay_us(40);
    delay_us(40);
    LCDSendByte(0x0E, 0);
    delay_us(40);
    LCDSendByte(0x06, 0);
    delay_us(40);
23 минуты назад, elki сказал:
Какое подключение используете 4 бит или 8?
4. Для этого и шлю команду 0x28 дважды :)
Вы не указали какой микроконтроллер, но я догадываюсь, что используете STM32
Lf^ ыеь32а030с8е6, не думал что это важно)
24 минуты назад, Alex сказал:
Дисплей питается от 5 вольт. мк 3 вольта. Но ноги забыл подтянуть к +5 для управления, но как я понял из статей там можно и 3мя Вольтами управлять.
КОнденсатор на плате с дислпеем припаял на 220 мкФ и парочку на 100нФ на входе проводов в плату и прям возле питания дисплея.
Жму прошить
Дальше жму ресет на плате
Может экранированные провода нужны?)
или дорожки лаком покрыть...
Вроде бы на первый взгляд ничего подозрительного.
Попробуйте такую последовательность в инициализации :
Скрытый текст
Только это для PIC. Думаю, разберётесь.
void lcd_init(){
RS_PIN = 0;
EN_PIN = 0;
SET_DATA(0x00);
RS_TRIS=0;
EN_TRIS=0;
D4_TRIS =0;
D5_TRIS =0;
D6_TRIS =0;
D7_TRIS =0;
DelayMs(15);	// wait 15mSec after power applied,
SET_DATA(0x03);
Lcd_Strobe();
DelayMs(10);
Lcd_Strobe();
DelayUs(200);
Lcd_Strobe();
DelayUs(200);
SET_DATA(0x02);
Lcd_Strobe();
DelayUs(200);
lcd_write(0x28);    // Set interface length
lcd_write(0b1100);  // Display On, Cursor off, Cursor Blink off
lcd_write(0x06);    // Set entry Mode
Она 100% рабочая.
Врайт со стробом :
Скрытый текст
void Lcd_Strobe(void)	{EN_PIN=1;DelayUs(1);EN_PIN=0;}
void lcd_write(unsigned char c){
char tmp ;
DelayUs(50);
SET_DATA(c>>4);             // h
DelayUs(2);	Lcd_Strobe();
DelayUs(10);
SET_DATA(c);                // l
DelayUs(10);
SET_DATA(0);
21 минуту назад, DrobyshevAlex сказал:
Можно. 3-ёх вольтовых уровней хватит для дисплея.
Только если будете использовать чтение с дисплея, то необходимо юзать толерантные к 5V ноги.
7 минут назад, Alex сказал:
Не знаю зачем вообще с дисплея может понадобится читать)) Хотя в более сложных проектах может и может) Но мне для инкубатора вряд ли)
Ну у меня по сути это и есть
у вас вначале 0x20 я шлю 28 но разницы нет 8 не шлется ибо ноги не подключены)
да, добавил 0x00 отправку и 0x02 все же поставил ну и тайминги как у вас, у меня другие были
и строб переписал обратно, убрал 220мкс задержки поставил 1 в 40 мкс
void LCDStrob()
    LCD_EN_HI();
    delay_us(40);
    LCD_EN_LOW();
то есть ее должно было хватить, но не работало с ней с прежней инициализацией
думаю могло повлиять вот это
1 час назад, Alex сказал:
Lcd_Strobe(); DelayUs(200); SET_DATA(0x02); Lcd_Strobe(); DelayUs(200); lcd_write(0x28);
вот тут у вас по 200 как раз, я тут же сделал задержку в 200 а в стробе убрал и все ок стало. возможно строб ломала, тут не хватало задержки а в работе потом лишние были)
Изменено пользователем DrobyshevAlex
