Управление ШИМ по USART
-=FISHER=-
Всем привет!
Я уже ранее создавал тему (можно удалить ВОТ ЭТУ). Теперь вопрос немного изменился, как правильно изменять значения регистров аппаратной ШИМ (OCR1A и OCR1B МК AtMega8 через USART)? Делаю это в прерывании по приёму USART с помощью вот такого кода, который разделяет посылки на два канала ШИМ 0 (OCR1A) и 1 (OCR1B):
unsigned char state, pwmNum, pwmCount;
ISR(USART_RXC_vect)
		if(state == 0)
			state =  1;
			pwmNum = UDR;
		else if(state == 1)
			state =  0;
			pwmCount=UDR;
			if(pwmNum == 0){OCR1A=pwmCount;}
			else if(pwmNum == 1){OCR1B=pwmCount;}
USART инициализирован следующим образом:
void USART_ini(unsigned int speed)
	UBRRH = (unsigned char) (speed>>8);
	UBRRL = (unsigned char) speed;
	UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN); //Включаем приём и передачу по USART
	UCSRB|= (1<<RXCIE); //разрешаем прерывания по приёму
	UCSRA|= (1<<U2X); //удвоение частоты
	UCSRC = (1<<URSEL) //Обращаемся именно к регистру UCSRC
			|(1<<USBS) //2 стоп-бита
			|(1<<UCSZ1)|(1<<UCSZ0); //длинна посылки 8 бит
USART_ini(8); //устанавливаю скорость 115200
PWM инициализирован следующим образом:
void pwm_ini (void) //инициализация 8 битного, одноканального ШИМ таймера
	TCCR1A |= (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1) | (1 << WGM11);
	TCCR1B |= (1 << WGM13) | (1 << WGM12) | (1 << CS10) | (1 << CS10);
	TCNT1 = 0x00;
	ICR1 = 0xFF;
	OCR1A = 0x00;
	OCR1B = 0x00;
И всё вроде бы работает, но очень не стабильно и через раз. Что я делаю не правильно, подскажите пожалуйста.
Мы все учились по-немногу, чему-нибудь и как-нибудь...
27 минут назад, -=FISHER=- сказал:
Делаете Вы неправильно. Нужно принимать всю строку по юарт. Первые 2-5 байт указатель на команду, за ними сразу 4 байта данных . 2 байта 1 канал ШИМ , следующие 2 байта 2 канал ШИМ.
Преобразовать int в 2 char можно так:
char int_to_char_lo(int data)
 return  (data & 0xFF);
char int_to_char_hi(int data)
 return  (data >> 8);
int char_to_int(char hi, char lo)
int buff;
buff=hi;
buff<<=8;
buff |= lo;
  return  buff;
// применение
void main(void)
int data=200;
init();
char data_hi, data_lo;
data_lo = int_to_char_lo(data);
data_hi = int_to_char_hi(data);
printf("HI=%d, LO=%d\r\n", data_hi, data_lo);
data = char_to_int(data_hi, data_lo);
printf("INT=%d\r\n", data);
while(1)
Вот тут есть полный проект , где через юарт сделан весь обмен:
https://drive.google.com/open?id=1EA38OiCkfXMlfqe6j6cNPnYsg1c5jFyQ
10 часов назад, artos5 сказал:
Хорошо, а если у меня только 1 канал ШИМ, и я просто передаю по UART байт данных который содержит значение регистра OCR1A в диапазоне 0-255 и сразу же в прерывании присваиваю это значение регистру OCR1A? Здесь всё правильно? Всё должно корректно работать?
ISR(USART_RXC_vect)
 	OCR1A = UDR;
Правильно , но если к примеру произойдет помеха на шине , может мусор вывести в ШИМ модуль .
Лучше использовать указатель на команду и если ответственное управление то защищать контрольной суммой .
12 минуты назад, artos5 сказал:
Правильно
Вроде как в даташите написано что OCR1A это 16 битный регистр, (точнее регистровая пара OCR1AL и OCR1AH), и значит может принимать значения от 0 до 65535. Разве в таком случае значение 255 будет устанавливать ШИМ в максимум?
Так можно программно понизить разрешение ШИМ , и оно станет 8ми битным.
6 минут назад, artos5 сказал:
Но фактически если я присваиваю значения от 0 до 255 сразу регистру OCR1A, то 0 это будет минимальная скважность, а 255 максимальная? Просто если идти плавно от 0 к 255, то получается как бы меньшая разрешающая способность?
@artos5 в общем видимо Вы очень правы на счёт:
1 час назад, artos5 сказал:
Сейчас пытаюсь освоить передачу команд со смартфона через Bluetooth на МК AtMega8, в частности управлять ШИМ как Вы наверное догадались)) И вот чтобы исключить вероятность глючности софта, передаю шестнадцатиричные команды со смартфона через программу Bluetooth Terminal на связку модуля HC-05 и USART-USB переходника FT232RL. И в итоге с заведомо исправным софтом у меня частенько прилетает какой-то мусор, вместо того байта что я отправил! Как это можно объяснить и самый главный вопрос как от этого избавиться?
Я 16 раз подряд отправил одну и ту же команду 0x7B (123 - в десятичной системе), и как видно 3 раза из 16 терминал принял ошибочные данные. А это почти 19% ошибок. Возможно ли с этим бороться только на стороне приёмника и как именно?
Изменено пользователем -=FISHER=-
Изменено
9 часов назад, -=FISHER=- сказал:
Проблема была в несоответствии скоростей. На модуле была скорость 38400, а в терминале на компьютере 115200. синхронизировал и ошибки ушли.
Вводить контрольную сумму или  дополнительные байты контроля.
Никогда не делайте передачу информации без "пакета". Вам все ведь равно, послать по блютузу 1 байт или 101, но в последнем случае информации больше.
Вы посылаете байт для ШИМа, а потом думаете, как его поместить в один из двух каналов. Разве кто-то запретил при отправке конкретно указывать, для какого канала этот байт? Что мешает отправить 2 байта: первый задаёт номер канала ШИМ, а второй - собственно значение скважности?
По уму ещё надо как-то контролировать целостность пакета, но для блютуза это не нужно, поскольку сам протокол гарантирует доставку данных без искажений. Но на будущее имейте ввиду.
