Dmitriy1973
Нужна схема преобразователя 1.2 В с большим током
78 сообщений в этой теме
Dmitriy1973    16
Всех приветствую. В общем - нужна схема преобразователя DC-DC с 12 V  на 1.2V ток желательно до 10 А для питания процессора видеокарты. Подкинули видеокарту gigabyte gv-n65toc-2g с выгоревшими мосфетами в цепи питания процессора, выгорел и текстолит на котором все они и крепились, зачистил все дремелем, снял шим, подал от китайского понижающего преобразователя напряжение 1.25 В, видеокарта стартонула, но мой преобразователь не может обеспечить нужный ток, сильно греется, поэтому прошу помощи в поиске схемы, желательно конечно на распространенных компонентах, что бы использовать то, что есть "под рукой".
Grig96    72
Возьмите другую видеокарту, ну либо поищите схуму видеокарт в нете (для такого тока нужен импульсный источник питания)
Dmitriy1973    16
Да я и ищу уже с обеда, да только ничего найти не могу что подойдет под мои требования. Хочется эту запустить и посмотреть как будет себя вести.
Подробнее>>
Vslz    516
Что-то типа синхронного степдауна. Можно на ШИМ-контроллере + пара (или 2 пары) мосфетов.
Даташиты на комплектующие. Там же и схемы, как раз на Ваши 1,2В.
ШИМ-контроллеры: LTC1629.pdfW83320G.pdf, HIP6004A.pdfRT9241A.pdf
Все вышеупомянутое - можно снять с видеокарт или старых материнок.
Изменено пользователем Vslz
Dmitriy1973    16
Если встречу эту W83320G, то конечно соберу, было бы в идеале. У себя пока нашел вот такую SC1211S, кто подскажет каким сигналом она открывается по 4_й ножке.
Armenn    225
От 2в и выше.
А чего вам просто не выдрать готовый блок питания процессора с б/у матери? Или понизить 3,3в с компьютерного БП пересчитав делители напряжения?
Изменено пользователем Armenn
Dmitriy1973    16
Да думал я и от материнки запитать, там 8 фаз - выдержит, но напряжение на ядро(процессор) бывает и выше 1.25 В поднимается, что не есть хорошо, хотя если честно, то даже не знаю можно ли так. С БП городить  громоздко, да сейчас нет лишнего БП
ROMMo    259
Lm317t параллельно 10 шт, должны вытянуть ток. Входное возьми с 3,3в линии блока питания.
Изменено пользователем ROMMo
Dmitriy1973    16
Громоздко получится с LM317, проще DC-DC изготовить или подождать с АлиЭкспресс, сейчас рассматриваю временный вариант подключение питания с GPU другой видеокарты,  имеется нерабочая Радеон 68ХХ с тремя фазами питания, подпаял к её разъему PCI-E 3.3в и 12в, появилось питание на GPU 1.16в, процессор греется, завтра на работе "сдую" процессор и проверю останется ли нужное мне напряжение. Эх чего только не сделаешь в выходной!
Изменено пользователем Dmitriy1973
Vslz    516
Извращение это и десять шагов назад - пытаться получить от линейного стабилизатора 1,2В, у которого минимальное проходное падение 2-2,5В. Лучше уж LT1083 какие нибудь поставить, запитав их от 3,3В. Штуки 3 в параллель.
Armenn    225
Поменять 4 резистора громоздко? :o
Dmitriy1973    16
17 часов назад, Armenn сказал:
  - На это потребуется отдельный БП. Пока проблему решил так - "сдул" процессор GPU с ненужной мне карты Радеон 5770, там три фазы питания, получил напряжение 1.10 в, подключил к эНВидиа 650 - все работает. Дальше планирую собрать ШИМ-контроллер на RT9214 вот по этой схеме, лучшего варианта не вижу. Спасибо всем откликнувшимся, если у кого будут подобные затруднения с получением 1 вольта с большим током, то только ШИМ-контроллер вам в помощь.
Vslz    516
А почему 5,2В, Вы же 1,2В хотели?
С9, С10 100нФ уберите, это бесполезная декорация. С материнки возьмите 2-3 штуки X5R 4.7-10 мкФ 16В керамики в SMD1206, это будет кое-что.
С2 при 10А на выходе, есть сомнения, что потянет по Iripple. Пару штук поставьте, и проверяйте их температуру.
С3 100нФ - маловато, 1мкФ надо.
VD1 SS14 мощный и ёмкий (нехорошо), тут можно BAT54.
На выход 7808 надо вместо 100мкФ электролита, керамику на 10-20 мкФ, от неё будет больше проку. Бутстрепная цепь кушает ток большими импульсами, а у электролита ESR 0.5-1 Ом.
На + С2 будет грязное напряжение с ВЧ-помехой в сотню-другую мВ. Между входом 7808 и С2 можно поставить 1-2 мкГн дроссель, он решит эту проблему (см. готовые схемы видеокарт и материнок).
Dmitriy1973    16
Спасибо Vslz, учту Ваши замечания.
Схемку я закинул так сказать "для затравки",  даташит смотрим по формуле подбираем сопротивления под нужное напряжение.
Постом выше я немного соврал, после того как был снят процессор GPU с видеокарты, я не смог запитаться от нее, напряжение просаживалось, там надо подпаиваться к процессору GPU рабочей видеокарты, так что всем сорри, хотя рыл в правильном направлении https://oclab.ru/obzory/sovershenstvuem-sistemu-pitaniya-videokart-svoimi-rukami/
На RT9214 надо собирать и пробовать, т.к. запитываться буду от стабильной линии 12 вольт, то город городить на 7808 не буду, конденсаторы на выходе буду применять танталовые SMD 107 - 100мк(штук 5 или 10), для шунтирования пойдет и керамика на 0.1мк.
Еще встретилась схемка на LМ2596, с увеличением выходного тока и регулировкой от 1 вольта до 30: http://www.microsmart.eu/index.php?PHPSESSID=21ta44uaen9ajbcfnbs40u48o5&topic=44.0
Dmitriy1973    16
Собрал я данный девайс на RT9214, даже в двух экземплярах, но увы....., ни один не заработал нормально.
Если использовать резисторы в цепи затвора как по даташиту на Q1 - 2.2 Ома, а на Q2 - 0 Ом, то очень сильно греется RT9214,
запаял по 10 Ом, RT9214 стала едва теплая, но если подключить нагрузку на выход, то напряжение на выходе падает, пробовал
регулировать резистор Rocset что приходит на 7 вывод RT9214, результата никакого. Замерял на 7й ножке, если подать питание, но не подключать нагрузку, напряжение 1.67, подкючаю нагрузку - падает до 155(но и на выходе так же падает).   Поставил стабилизатор на саму RT9214 78L05,
так она сразу начала греться и сгорела, заменил на 7805 но нет результата, как и при 12 в.
Дроссель применил кажется от блока питания, ферритовый стержень, с пятью витками провода
 диаметром 1.5мм. Вторая плата работает, но сильно греется дроссель и выходные транзисторы, просто очень сильно и через время вырубается.
Буду благодарен Вам если подскажите куда надо "копать".
Гость не авторизован
Не понизить ли частоту - индуктивность дросселя увеличить? Не великоваты ли сопротивления FB - может их раз в 50 уменьшить при таком Uвых?
Vslz    516
@Dmitriy1973  "КПД" ваших ответов - 10%. Если для галочки, я тоже могу не утруждаться и ответить, что не в курсе.
Скрытый текст
Что значит "пробовал регулировать"? Его надо посчитать один раз, и оставить в покое. Вы расчет не приводите .
К чему измерение на 7 ноге ?
Вместо куска даташитовской схемы, надо приводить свою (точную) вместе с платой. Анод диода так и висит по переменке в воздухе ?
Рекомендации по трассировке платы читали в даташите ?
Так стабилизаторы в импульсных цепях не ставят. Я говорил, но вы не восприняли. Да и не нужен тут.
Свх посчитали ? Свых ? Дроссель? Как их выбирали, наугад ? Про ПО Старичка "Dossel Ring" слышали ?
Мосфеты какие? Мне самому даташиты на них лопатить ?
Как рекомендовано включать затвор нижнего ключа по ДШ? Неужель через 10Ом резистор на 300кГц ?
Делитель обратной связи - это что дорисовано? 1,5кОм параллельно к 68Ом почти ничего не изменит. Как и 1,2кОм II 32Ом.
Что на затворах, форма сигнала ?
Dmitriy1973    16
Да уж я даже и не знаю как более четко изложить, честно.
FB - я ставил R2, R3 - 32R и 68R, а так же 1.2к и 1.5к, разница 1 вольт, делаю то по даташиту .
Vslz - сделано все как Вы и писали, сорри, не правильно нарисовал , на выходе 7805 стоит керамика 47мк SMD 1206, диод согласно даташиту 1N4148.
Дроссель да, подбирал наугад, сперва ставил два последоватtльно соединенных дросселя 2R2, затем поставил один по кол-ву витков где-то соответствует 3-4 микроГенри.
О программе Старичка знаю, но как мне определить какой у меня феррит. Осцилографа так же нет.....
Затвор нижнего ключа по ДШ рекомендовано включать без резистора, но без резистора сильно греется RT9214, вот я и ввёл резистор.
Робяты, если бы у меня голова варила как у Вас, я бы не стал задавать таких глупых вопрос, а так я прошу помочь.
Схему подправил, даташиты прикрепляю.
Vslz    516
1 час назад, Dmitriy1973 сказал:
Схему подправил
Она на 300кГц работает, с тяжеленным ключом, чего ей не греться? Ключ полегче (заряд затвора) подберите. У Вас же всего 10А? Достаточно одного P0903BDG. Не надо резистора - завалите фронты и будет печка из ключей.
Для кольцевых используют уже не феррит, а другие материалы, которых валом в б/у платах. Если сердечник дросселя с зазором, то марка феррита уже мало влияет. В соответствующей теме можно задать вопрос по дросселю.
Нет осциллографа - тогда надо иметь везение, чтобы собрать и запустить данную схему. Будет сложно.
Разве такая схема с висящей кренкой будет работать ? Я не придираюсь, надо доводить до конца.
Dmitriy1973    16
Завтра еще попробую "помучать" данный преобразователь, резисторы по 10 Ом ставил, т.к. подсмотрел вот в этой схемке, думал что и у меня прокатит, ан нет. Посмотрю какие у меня полевики имеются, иожет чего и подберется...
Dmitriy1973    16
Гость Не Авторизован - золотые слова!!!
22 часа назад, Гость не авторизован сказал:
По совету Vslz собрал как по даташиту + его рекомендации с вышенаписанных постов, да и присмотрелся к дросселю, я то применял готовые дросселя от VRM c CPU(как на фото), примерно такие же стоят и в видеокартах, думал что там где то и есть необходимая мне индуктивность, а-н-и-ф-и-г-а!, её даже мой прибор отказался показывать, мотнулся я значит в магаз, купил колечко 16х10х4.5мм из материала РС40(сказали что это феррит 2000 по нашему), намотал на нем индуктивность 0.33mН(13 витков), запаял и о чудо! напряжение 2.30В, но как оказалось рано радовался, нагрузил на сопротивление 2.2 Ома, ток около 800 мА, напряжение просело всего на 0.02В, транзисторы едва теплые, а вот нагрузку 0.5 Ома уже не тянет - ВыРуЧаЙтЕ!!!
И подскажите как рассчитать снаберную цепь.
20 часов назад, Vslz сказал:
Vslz    516
@Dmitriy1973 , вы как, через одно слово читаете ? :bye: Я же сказал , что дросселю надо уделить внимание, а не "мотнуть" на глазок. Расчет дросселя где ?
Dmitriy1973    16
21 минуту назад, Vslz сказал:
Дык написано же в даташите - 0.3 mН, как его еще расчитывать то ?
А то опять начну выдумывать, а вы скажите сам болван начудил, а нам расхлебывай.
Vslz    516
0,3mH это 300 микроГенри. Лошадиная индуктивность для тока 10А.
Под расчетом дросселя понимают не только расчет индуктивности, но и конструкции, размера требуемого магнитопровода, необходимого зазора (если феррит), числа витков, плотности тока в обмотках, потери в них и в сердечнике. Все это подлежит расчету, а не на глазок!
Я сказал, что это делается в ПО Старичка. Вопросы по ней задаются в соответствующей теме, я давал ссылку. Вы даже шага не сделали в этом направлении, пропускаете мимо ушей, говорено не раз.
Как еще объяснять - не знаю.
Dmitriy1973    16
4 минуты назад, Vslz сказал:
Верь-не верь Бро, но смотрел и когда я дошел до всех этих параметров, то понял, что даже свой вопрос правильно сформулировать не смогу, а даже если кто и начнет подсказывать, то где мне взять феррит ?
Нельзя ли как то попроще, ну типа отмотать витки и т.п.
Со всем уважением к Вам.
Ответить в тему...
