Нужна схема преобразователя 1.2 В с большим током
Dmitriy1973
Все-все сгорело, даже дороги с текстолитом в уголь ? Надо родной VRM воскресить или повторить. Максимально близко к оригиналу в плане расположения комплектующих их количества.
На 2 фазы перешли не случайно, с одной будет труднее добиться нужных параметров. И конденсаторов надо в 2 раза больше, чем на 2х фазной схеме.
1 час назад, Vslz сказал:
Прогорело конкретно, в одной из фаз выгорел мосфет верхнего плеча, ШИМ_ка тоже умерла, замкнуло между слоями, получился прогар диаметром около 7-10 мм, аккуратно выбрал дремелем, подключил китайский преобразователь, дальше все написал на предыдущей странице.
Восстанавливать мне ее нет смысла, у меня есть 1030, мне хватает, так, ради интереса, да и занять руки.
UR5MNY
22 часа назад, Vslz сказал:
Лучше тогда не старье брать LM2596, а более современные, аналогичные микросхемы, на полевиках: LM2676-ADJ (3A) и LM2678-ADJ(5A). Обе работают на 260кГц. В даташите есть хороший образец платы, с соблюдением всех "феншуёв".
LM2676.pdf
LM2678.pdf
А то что-то мы не в своей теме обсуждаем :)
У меня есть LM2596, выпаял из платы китайского преобразователя, похожа на настоящую, если уж покупать - то брать преобразователь на 10 А, он около 400 руб, но раз уж начал паять, наверное добью.
Вот подскажите мне в таком вопросе Vslz, в чем может быть причина, я изготовил две одинаковых платы преобразователей на RT9214, одна из плат выдает 6.24 А с софт-старта, т.е. с подключенной нагрузкой, а вторая только 1.25 А больше не выдает и даже с такой нагрузкой софт-старт не происходит. Детали все одинаковы, резисторы прозвонил - все номиналы на местах. Нет ли у Вас на памяти схемки какого нибудь простого пробника для проверки сигнала на затворах, лет 5-6 назад встречалась мне подобная схемка на светодиодах, но это было так давно.
Сегодня намотал колечко вчетверо сложенным проводом 0.7 мм скрученным в канатик(шаг скрутки примерно 15-20мм), будет время еще попробую с RT9214, может повезет.
UR5MNY
Согласно схеме прикрепленной справа, чуть позже повысил напряжение до 1.05 В и уменьшил ток до 10.6 А, в тестовом режиме отработала 6 часов, результатом доволен. Доводил нагрузкой и до 13 А, но через 10-12 минут из-за перегрева отключалась, хотя софт-старт проходила,  дроссель на Т90-26 11 вит, провод тонковат 1.2 мм, на выходных перемотаю 0.7 мм в несколько жил и наклею на мосфеты радиаторы. Сопротивления в затворы обязательно!, без них RT9214 очень сильно греется и ток выше 6,24 А не получить.
При нагрузке 7,5 А мосфеты едва тёплые....
Изменено пользователем Dmitriy1973
UR5MNY
В 17.03.2019 в 20:27, Vslz сказал:
Намотал дроссель на кольце Т106-26, намотано 8 витков проводом 1 мм в 6 жил(, по расчету в DrosselRing - 6 микроГенри, дроссель едва теплый, но транзистор верхнего плеча греется что палец на нем не удержать, нижний теплый . Хотя бы подскажите куда рыть что бы сбросить на нем температуру, работает уже больше часа,  напряжение на входе преобразователя 3.3В, на выходе 1.02В, ток 11.7А.
UR5MNY
  • 2 года спустя...
Ребят я  вот тоже на рыксу переделал питание так как не смог востановить родное - сделал с помощью модуля преобразователь импульсный дц дц понижающий но проблема в следующем - карта в деспетчере стоит с восклицательным знаком, дрова не ствавяться в деспетчере если подробнее нажать ошибка 43 - я так понимаю это из за того что драйвер не может связаться с шим контроллером. Хотя карта то работатет кто как обходил данную проблему?
Пробуем поставить Винду с нуля, и в ней ставим драйвер.
@Владимир Соловьёв А питание остальные в норме ? Карат у тебя картинку то даёт или только в диспетчере висит, а смотришь ты через другую карточку ?
С уважением, Дмитрий
Только что, Armenn сказал:
Не совсем понял в чем суть??Ведь драйвер можно просто переустановить. ???У меня вообще до этого стояла на этом пк карта один в один как переделанная по питанию, только рабочая сама по себе тоесть дрова прописаны были верно а с этой картой выдают такую вот ошибку и при переустановке ошибка. Я думаю это связанно с тем что драйвер ведь управляет вольтажем гпу вольтажем памяти а тут он из за того что я подал питания на гпу минуя шим не может просто держать связь с шим от чего и ресует ошибку. Но у Вас то в теме выше вроде как то получилось победить .
https://kubuntu.org/getkubuntu/ загрузи прям с флешки дистрибутив Linux, там драйвера под AMD карты до 2020 года уже в ядре, даже ставить ничего не нужно грузи в live режиме.
6 часов назад, Pont 007 сказал:
Неее всё хорошо я снее одной и загружаюсь картинка есть.  Соотвественно и основные питания есть. Ну сегодня вот нашел такой момент на u1000 нет на одном из входов 3.3 вольта соотвественно и на выходе нет в итоге подал с внешнего лбп и с внешнего лбп номер два подал енайбл на шику питания гпу так как там тоже не было 3.3 вольта но это проблему не ришило.
От души буду пробовать. Потом отпишусь
12 часов назад, Владимир Соловьёв сказал:
Программы которые этим управляют видел, чтобы драйвер, не видел.
20 минут назад, Armenn сказал:
Уважаемый, ну это уже философия. Но я думаю вы сами же понимаете - зачем устройству драйвера?? Блин вот как проще объяснить, смотрите - мсай автобернер попробуйте поуправлять вольтожем памяти и гпу без драйверов, не получиться.. Почему?? Потому что драйвера это то что помогает связать одно компьютерное железо с другим так сказать алгоритмы их работы. Воообщем я как смог своими словами описал но вроде мысль понятна.  Так что зря вы думаете что драйвера там не учувствуют.
1 час назад, Владимир Соловьёв сказал:
Драйвер это просто переводчик, с языка железа на язык программ, он сам не регулирует напряжения и прочие параметры, участие есть в виде передаточного звена. Именно по этому я и прошу вас поставить с нуля систему, хоть на флэшку и убедиться что старые настройки не мешают установке.
