Делаем простую сигнализацию для скутера...
В этой схеме таймер работает в режиме компаратора напряжения (на выводах 2,6) и никаких периодических переключений быть не должно. Конденсатор зарядился, таймер опрокинулся и в этом состоянии будет пребывать до снятия питания.
7 нога как раз и используется для разряда задающего конденсатора и режима мультивибратора.
  • Ответов 108
34 минуты назад, Dr. West сказал:
А почему тогда на этой схеме вывод 7 подключен к плюсу питания через резистор а на других схемах он не используется и висит в воздухе? Вообще разве можно чтобы выводы микросхемы висел в воздухе? Я слышал что для микросхем подобное не желательно иначе могут быть произвольные включения от наводок и статики:umnik2:
Всё объясняется в статье по ссылке, если вам лень её читать, то мне тем более лень её сюда переписывать.
В 03.03.2019 в 21:02, Old_Man сказал:
Простой и пригодный для практического использования результат ...
Не будет работать, по УЭ низкое сопротивление и С не зарядится, надо транзистором повышать сопротивление, лучше полевым транзистором. Смотрим правильную схему ниже.
В 23.02.2019 в 17:00, Sasha00 сказал:
В качестве вибродатчика хочу использовать детальку размером с конденсатор внутри которой пружинка насажена на иголочку и замыкает контакт при вибрации.
Вот же готовая схема и реле времени не надо. Тиристор откроется и будет открыт, пока есть питание.
Изменено пользователем РадиоНастройщик
1 час назад, Dr. West сказал:
Мне вовсе не лень, я прочитал но мало что понял:( Напряжение на выходе таймера почти равно напряжению питания, то есть около 9 вольт. Тиристор Т106-10 открывается от напряжения 1.5 вольтовой батарейки. Но если подать напряжение с выхода таймера на управляющий электрод тиристора он почему-то не открывается. Почему?
5 минут назад, Sasha00 сказал:
Глаза подними на пост выше. Транзистор с тиристором видишь ? Подай выход таймера на базу транзистора и тиристор откроется
21 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Подать выход на базу транзистора никогда не поздно, я хочу все-таки понять почему тиристор не открывается если выход таймера подать сразу на уплавляющий электрод? Может быть дело не в напряжении а силе тока?
Только что, Sasha00 сказал:
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
Абсолютно верно, тока не хватает у таймера открыть тиристор
Подал выход таймера на базу транзистора КТ-315. При срабатывании таймера транзистор сильно греется. Поставил в цепь базы транзистора резистор 2 кОм, но транзистор все равно греется так что палец удержать нельзя. Мне просто продолжать увеличивать номинал резистора в цепи базы или может кинуть еще один резистор с эммитера транзистора на минус питания?:rake:
Изменено пользователем Sasha00
15 минут назад, Sasha00 сказал:
Да, резистор в цепь базы. Напряжения питания какие на таймере и на коллекторе ?
РадиоНастройщик: Не будет работать, по УЭ низкое сопротивление и С не зарядится, надо транзистором  .....
В исходном состоянии,  вибрационный датчик Х1- разомкнут. Ток через R2  и УЭ тиристора не протекает.
Конденсатор C1 медлено заряжается, через R1. U_ зар C1 со временем достигает напряжения источника питания.
В момент срабатывания датчика, ток через УЭ достигает (9В - 0,7В)/300 Ом = 27 мА - надёжно открывая тиристор.
В случае включения устройства с замкнутым датчиком, U_ зар C1 достигнет только около 0,7 вольта.
Это падение напряжения на УЭ (0,7 В),  но ток УЭ ограничен резистором R1 (~47 кОМ) = 9 В/47000 Ом = 180 мкА.
Что не достаточно для включения силовых тиристоров (типа КУ201, 202 и др)..
Подача питания и приведение датчика в исходное (разомкнутое) состояние - позволит С1 полностью зарядиться.
Схема устройства, с некоторой достаточной задержкой заряда С1, переходит в "дежурное" состояние.
Это несколько упрощает схему, так как  не требуется полный разряд задающего время конденсатора С1...
Изменено пользователем Old_Man
@Old_Man  Тут есть опасность перейти тиристору в полузамкнутое состояние, в котором он будет оставаться долго до снятия питания при случайной сработке датчика, а зарядиться до 0.7 В конденсатор может быстро, значит подбирать надо R1 C1. То есть, включил, поставил педик и ушел, так должно работать. А тут поставил, включил и ушел, такая последовательность должна быть по этой схеме.
Я посмотрел внимательно заново, да, схема рабочая. Можно в УЭ последовательно поставить стабилитрон, чтобы точно не сработало в начале цикла.
Думаю, не стоит усложнять схему. Снизится ток надёжного включения тиристора.
А вот обратно смещёный диод, включеный параллельно реле - явно полезен ...
Начальный цикл ложной сработки пропускаем. Реле времени на 30 сек. Стабилитрон 4.7 В
И где задержка? Батарейку не жалко?
R1 -  хотя-бы 1 мОм, а R8 - удалить.
Лампу (12В 2А) - сменить на реле.
Или  запитать схему от АКБ скутера + 13,2 В
Сигнал включить через "Жигулёвское" реле
Без реле, противоЭДС сигнала, "гасит" тиристор ...
16 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Напряжения питания какие на таймере и на коллекторе?
Напряжение на таймере и на коллекторе одинаковое - 9 вольт, питаемся от кроны.
3 часа назад, Sasha00 сказал:
9 вольт,
Тогда R1= 300 Ом поставить надо
Продолжаю доводить до ума реле. Собрал схему с диодом для разряда конденсатора. Обычного диода под рукой не оказалось, поставил Шоттки. При срабатывании реле светодиод набирает яркость постепенно и пульсирует из-за саморазряда конденсатора черед диод. Яркость свечения светодиода сильно зависит от номинала резистора. Если поставить на базу транзистора стабилитрон - срабатывание реле станет резким?:beach:
Собрал вот такое реле на двух транзисторах. Стабилитрона под рукой не оказалось поэтому его в схему пока не ставил. Сначала оба транзистора поставил КТ315 но при открытии тиристора второй транзюк сильно грелся поэтому пришлось заменить его на КТ829. Резистор R3 нужен для нагрузки реле когда датчик Х1 разомкнут. На макетке схема работает, при указанных номиналах время срабатывания реле две с половиной минуты.
Меня не устраивают два важных момента. Первое это энергопотребление схемы. При разомкнутом датчике Х1 потребление тока не определяется конкретной цифрой, а постоянно возрастает от 1 до 35 mA за каких-то 5--6 минут. Если схема пробудет в режиме ожидания дольше - подозреваю что потребление вырастет еще больше и батарейка очень быстро сядет. Надеюсь установка стабилитрона в схему поможет решить этот момент, с ним срабатывание реле должно быть резким а не плавным. Второй момент это то что схема вообще не работает на морозе -12 градусов. Из школьной физики знаю что сопротивление проводников на холоде понижается, следовательно на холоде реле должно немного спешить. Но оно почему-то вообще не срабатывает. Думал что может времязадающий конденсатор на холоде глючит, но у него на корпусе указана температура -40...+105 Цельсия. Так почему не работает?:rake:
Схема неправильная.
Ну если очень хочется на транзисторах, то вот рабочая схема. Транзистор обязан немного греться при сработке, там и КТ315 подойдет, сильно нагреваться не должен,  всего 26 мА протекает, иначе подключено неправильно. S1 - это датчик вибрации. Чтобы емкость конденсатора С1 не сильно менялась от температуры, используй керамический на 1-2 мкФ. R2 поставь на 150-200 Ом для гарантированного открытия тиристора. Стабилитрон на 4.7 В - 6.8 В
Можно схему и без транзисторов.
В режиме ожидания ток не протекает через схему, вернее он есть, но ничтожный. Ток появляется только при начальном заряде конденсатора С1 , а также при открытии тиристора
РадиоНастройщик, спасибо! Соберу и протестирую обе схемы, отпишусь о результатах. А какова все-таки функция стабилитрона в этих схемах?:umnik2:
27 минут назад, Sasha00 сказал:
А какова функция стабилитрона в этих схемах?
В 09.03.2019 в 21:00, РадиоНастройщик сказал:
То есть, по сути это  таймер, пока С1 не зарядится до 4.7-6.8 В, сработки не будет, а при превышение этого напряжения стабилитрон лавионообразно замкнет цепь, по сути как контакт с заранее заданным порогом включения. Время зарядки определяется длительностью зарядки RC.
D1 для принудительного снятия заряда С1 при откл от батареи или можно диод не ставить. В нижней схеме с тиристором R1 можно не ставить. R3 подобрать по нужному времени срабатывания
РадиоНастройщик, а почему в предыдущих схемах мы ставили диод для разряда времязадающего конденсатора параллельно времязадающему резистору, а вы в своих схемах поставили диод параллельно конденсатору? Что изменилось?:unsure:
1 час назад, Sasha00 сказал:
мы ставили
Кто мы ? Я не ставил раньше, а только в последней. Дело в том, что что диод имеет небольшую утечку  и его можно использовать как высокоомный резистор  для разрядки С, чтобы он не сохранял заряда после отключения от батареи. Разряжающий резистор должен быть больше чем в 10 раз, чем времязадающий резистор, который уже имеет 100 кОм.
Я не знаю, кто поставил диод параллельно резистору и зачем он это сделал. Если схема взята из интернета, скорее всего перепутали, так часто бывает
РадиоНастройщик, я собрал обе ваши схемы. На 4.7 V стабилитрона на рынке не нашел, поэтому поставил на 5.6 V. Обнаружил что первая схема не работает со стабилитроном. А если стабилитрон из схемы убрать - всё работает. Почему я так и не разобрался, готов послушать что скажут об этом знатоки  :wall:
Вторая схема со стабилитроном работает как надо. Но измеряя напряжение на выводах конденсатора я заметил что открытие стабилитрона происходит не при номинальных 5.6 вольта а только когда напряжение конденсатора перевалит за 6 вольт. А если выводы датчика S1 замкнуты то стабатывания тиристора в обеих схемах вообще не происходит.
