Делаем простую сигнализацию для скутера...
@Sasha00 В 1 схеме не хватает тока для открытия стабилитрона, такое бывает. Надо уменьшить R1 до 1 кОм и увеличить номиналы R3 C1. А без стабилитрона учитываем переходы транзистора+тиристора, 0.65+0.65=1.3 В сработки
Во 2 схеме учитываем p-n переход тиристора 0.65 В, то есть 5.6+0.65=6.25 В
Изменено пользователем РадиоНастройщик
  • Ответов 108
РадиоНастройщик, я временно убрал из схемы тиристор, а в нагрузку транзистора поставил светодиод. Заметил что светодиод как и раньше загорается не резко, а плавно. Стабилитрон на базе конденсатора разве не должен делать открытие транзистора резким?:unknw:
Тиристор играет роль реле и для полного открытия ему нужно 0.65 В всего и у него особенность - на постоянном токе сработав, он блокируется и независимо что что у него на УЭ, он будет открыт, пока не будет снято питание и только тогда он закроется. Поэтому нет смысла включать светодиод в эмиттер транзистора, он как буфер, что на входе, то и на выходе.
А стабилитрон как управляемый резистор - имеет большое сопротивление и при превышении напряжения на нем резко уменьшает сопротивление до десятков Ом.
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
То есть такое реле со стабилитроном на базе транзистора должно срабатывать резко при достижении порогового значения напряжения на катоде стабилитрона. Почему же на практике светодиод загорается постепенно?:umnik2:
@Sasha00 Ты путаешь разные схемы. В этой схеме, которую ты привел, стабилитрон срабатывает резко, но С сразу разряжается на базу транзистора и напряжение на С просаживается, а R1 дальше плавно поднимает напряжение.
РадиоНастройщик, я немного усовершенстовал вашу схему. В первом варианте все просто - конденсатор разряжается через резистор R3 при выключении питания схемы. Второй вариант поинтереснее. Недавно я узнал что полевые транзисторы запираются при подаче на базу положительного напряжения. Пока схема запитана - транзистор заперт, а когда питания нет конденсатор разрядится через открывшийся транзистор.:dance2:
Усё правильно?:unknw:
Не так все просто, тут все копья сломали, чтобы и зарядить и как-то разрядить, да еще и чтобы был минимум деталей.
Неа, неправильно. Полевик закрыт постоянно через R3 R1 и чтобы полевик р-типа открылся, надо затвор притянуть к минусу.
20 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Так работать будет?:blink:
РадиоНастройщик, вы меня совсем запутали:crazy: Может кто-то подскажет мне как при помощи полевика разрядить конденсатор при отключении питания?:help:
@Sasha00  Использовать резистор R8 более чем в 10 раз больше R1 или диод (как высокомный резистор) или ввести еще 1 транзистор  с задержкой после времени сработки он будет разряжать С
29 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
Резистор с диодом будут разряжать конденсатор медленно и будут садить батарею. Не понимаю почему нельзя обойтись 1 полевиком и разрядить конденсатор мгновенно?
Ничо они не будут садить, там ток на уровне саморазряда батареи.
А разрядить транзистором - было в твоей теме про светодиод, если уж очень это хочется, оттуда можно взять разряд.
А вот так по схеме ниже, нельзя сделать ? И проблема решена сразу
А где сток-исток? Неважно, все равно не заработает
Скажу секрет - при нажатии на S1, идет разряд С1 до напряжения сработки стабилитрона+0.7 В.
Потом до 0 разряжает резистор, который параллельно С1, (но только после отключения питания).
11 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
А где сток-исток?
Я вычитал вот тут что имена электродов "сток" и "исток" носят условный характер. Если взять отдельный полевой транзистор, не подключенный к какой-либо схеме, то не будет иметь значения какая ножка корпуса сток, а какая исток. Имя электрода будет зависеть от его расположения в электрической цепи.
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
А вот тут написано что поведение полевика полностью противоположно биполярному транзистору. Биполярные транзисторы являются нормально выключенными устройствами: если нет тока через базу, то нет тока через коллектор или эмиттер. Полевые транзисторы, наоборот, являются нормально включенными устройствами: отсутствие напряжения, приложенного к затвору, допускает протекание максимального тока между истоком и стоком.
То есть в теории все должно работать:unknw:
14 минуты назад, Sasha00 сказал:
Согласен для обычных полевиков. Но частично
Круто. Это наверное из Ютуба, там все крутые перцы )
Так сделай и проверь, проблемы в этом нет
Так может покажите новичку как же правильно подкючить полевой транзистор к конденсатору чтобы конденсатор разряжался после выключения питания?:drinks:
30 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
К сожалению под рукой нет полевиков, но я обязательно сделаю!
Рисовать долго. Как вариант, разряд после сработки следующий :
Р мосфет, сток-исток к С1 в правильной полярности. В разрыв стока резистор 100 Ом, чтобы не спалить полевик.
Затвор через резистор 10-100 кОм к точке анод тиристора+лампа.
А вот если после выключения и без сработки - это уже другая схема...
Испытал эту схему в Мультисиме. Работает почему-то только если номинал резистора R1 не больше 12 кОм. Что мешает схеме работать при бОльших номиналах R1?:rake:
@Sasha00 Я говорил про мосфет, погугли. Ты поставил обычный n-полевик и он у тебя постоянно открыт и закрыть его полностью можно только отрицательным напряжением, а смысл включения D2 вообще загадка.
16 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
@Sasha00 Я говорил про мосфет, погугли. Ты поставил обычный полевик и он у тебя постоянно открыт, а смысл включения D2 вообще загадка.
D2 играет роль высокоомного резистора. Через катод диода на затвор полевика поступает слабый положительный сигнал поэтому полевик закрыт. Он открывается только когда выключается питание всей схемы и тогда конденсатор разряжается через светодид LED2 что наглядно видно по вспышке LED2 при выключении питания схемы.
19 минут назад, Sasha00 сказал:
Ну хорошо, ок
Он открыт всегда. Упс, ты поставил р-полевик в неправильной полярности. Но даже в правильной полярности он будет постоянно открыт
Поставил мосфет. Этот транзистор всегда открыт что видно по свечению LED2. При замыкании контактов S3 транзистор закрывается но больше после этого почему-то не открывается и остается закрытым даже при размыкании S3. Чего ему не хватает? :wall:
Закрыт. Надо принудительно переключать, как тумблер, сам он не переходит в другое состояние, сохраняет текущее состояние, если вывод висит в воздухе.
