Делаем простую сигнализацию для скутера...
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Закрыт. Надо принудительно переключать, как тумблер, сам он не переходит в другое состояние, сохраняет текущее состояние, если вывод висит в воздухе.
Мне и надо чтобы транзистор был закрыт пока на схему одано питание. Когда питание сняли - транзистор откроется и через него разрядится конденсатор. Для наглядности режима работы транзистора я добавил на схему тумблер S3 и светодиод LED2. Когда тумблер замкнут - транзистор закрыт и LED2 не светится. Когда питание схемы отключается транзистор должен открыться но он почему-то не открывается.
  • Ответов 108
13 минуты назад, Sasha00 сказал:
Он постоянно закрыт. Через что он должен открыться?
Чтобы он открылся, его надо принудительно притянуть к -9 В. А он у тебя на +9 постоянно
Изменено пользователем РадиоНастройщик
12 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
То есть мне для его открытия надо кинуть провод с пинуса питания на затвор?:unknw:
20 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Чтобы он открылся, его надо принудительно притянуть к -9 В. А он у тебя на +9 постоянно.
Подтянул минус питания на затвор через диод чтобы положительный заряд стекал с затвора транзистора через катод диода. Когда S1 замкнут - транзистор закрыт и светодиод LED2 не светится. Но если кинуть исток транзистора на + конденсатора разрядки конденсатора при выключении питания схемы все равно не происходит, видимо из-за того что остаточный положительный заряд кондесатора все равно запирает транзистор.:wall:
@Sasha00 Полевик будет закрыт через лампу. После сработки тиристор откроется и затвор полевика притянется к минусу, он откроется и разрядит С
В результате долгих и упорных изысканий представляю вам окончательную версию схемы с автоматическим разрядом времязадающего конденсатора и светодиодным индикатором. При заряде конёра до уровня 6-7 вольт происходит отключение мигающего светодида транзистором Q2. А при отключении питания конденсатор мгновенно разряжается транзистором Q1 до уровня 0.8-0.9 вольт. Всем спасибо за помощь и советы!:drinks:
