BAFI
полный УМЗЧ Дорофеева
585 posts in this topic
BAFI    118
моя вторая попытка сборки) пока стоят ждут детали мои недоделки . я не профи в этом , потому прошу ткнуть носом в мои ошибки ес что) буду благодарен , много вариантов перебрал и мнений , в итоге пришел к оптимальному для меня усилителю Дорофеева, искал оптимальные схемы обвязки - селектор, т.б. и т.д . стырил некоторые схемы с вегалап, комитарт и с нашего сайта , саму схему УМ за основу взял доработанную с сайта. мощЕЙ не ищу ,нужно более менее приличный усил. по качеству , скажите что от В класса не дождешься - может .-на вкус и цвет фламастеры разные) да и не осилю чтот серьезное - нет необходимых знаний и опыта . по мере готовности буду выкладывать основные схемы и печатки в помощь . на фото схема по платам и селектор входов.
finn32    7736
Есть же куча нормальных УМ в АБ классе, зачем собирать этот шлак? Любят наши люди извращения, за уши не оттянешь. :)
BAFI    118
боюсь не осилю) да и нет подходящего трансформатора
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
Black-мур    1829
@BAFI , может тогда стоит просто попытаться повторить то, что сделал kitafonchik с этим усилителем в соседней темке, и не испытывать судьбу, дёргая её за причиндалы, открыв свою. ^_^
BAFI    118
до ИИП не дорос) спасибо, да и желание собрать универсальный под любой источник, за основу взял доработанный .
Edited by BAFI
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
finn32    7736
Там же видно, что переключает директ и ТБ.
Вообще регулировка АЧХ в цепи ОООС- не очень хорошее решение. Лучше было взять ТБ из моей темы.
BAFI    118
отключает тембр блок и громкость , добавил если подключить к компу . запуск и индикатор уровня сигнала , схему запуска стырил здесь https://electronix.ru/forum/index.php?app=forums&module=forums&controller=topic&id=94509&page=3&tab=comments#comment-974011  нет двух контактного реле , как в лбп, с ней еще предстоит колупатся подгонкой под 220в , софт старт моя старая схема с лбп.
Black-мур    1829
@BAFI , хлюпости всё это - детские сопли для кружка "умелые дрючки", и всего лишь.
Откатай сначала на макетке оконечник Дорофеева с тем. что у тебя есть - с твоими пимпочками, с твоим БП; так, чтобы оно чего-т стоило - без фона, без шума. А потом уже выдумывай, как это всё обвешать чем-то и слепить до кучи.
Edited by Black-мур
BAFI    118
согласен )) спасибо, я попробую , с разводкой земли как раз и есть вопросы . я специально защиту АС и бп делать буду на одной плате ,чтоб ближе подвести выход к фильтрующим конденсаторам , как правильно подвести общий минус к корпусу ? как понял одна земля на бп и другая на аудио входе?
nvju1967    75
Заказывал в Китае 2 вот такие платы. Каждая работает по своему - в общем как попало. Что бы работали одинаково необходимо перебирать несколько микросхем.
У меня вопрос почему блок СВ4 установлен именно туда. Я лучше сделал бы на стрелочных индикаторах, их можно установить в любое место.
finn32    7736
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
Регулировать нужно.
BAFI    118
я читал про этот касяк, поэтому использую схему с доп. транзистором и регулировкой
Edited by BAFI
Vadia F    407
2 часа назад, finn32 сказал:
Потому и уточнил, что помимо обхода ТБ еще и РГ отключается.
BAFI    118
CB5 . защиту искал самый простой вариант, стырил здесь http://electronic-club.ru/normalnaya-zashhita-as-ot-postoyanki/ прежде чем собирать проверю ее на макетке , чуть позже начну скидывать фотки печаток , жду ваших замечаний и особенно по разводки земли. собирать буду по совету сначала платки потом корпус под них. начну с самого УМЗЧ , диодные сборки- для унч 25А и остальные по 3А
Edited by BAFI
finn32    7736
4 минуты назад, BAFI сказал:
Для этого усилителя и так сойдет. Только с питанием не накосячь: две моноплаты=2 блока питания. Или делай одну в стерео.
Edited by finn32
BAFI    118
CB1
finn32 ссылку не скинете на ваш тембр блок , этот брал от сюда ,вроде хвалят
BAFI    118
спасибо, я так понимаю к нему нужно добавлять после, еще один ОУ ?
Edited by BAFI
finn32    7736
Не обязательно. ОУ там итак как пред стоИт. Чуть увеличить Кус и все.
BAFI    118
вы меня извините не грамотного) а что такое КУС ?
finn32    7736
Коэффициент усиления ОУ. Он задается резисторами обратной связи. Увеличиваем резистор, помеченный на схеме *  - увеличиваем усиление до нужной величины. Считается просто, картинка тут.
http://profi-radio.ru/onlayn-raschet-koeffitsienta-usileniya-shemyi-na-operatsionnom-usilitele.html
Смотреть неинвертирующий ОУ.
BAFI    118
спасибо, не гляните СВ1 такая разводка земли подходит ?
Create an account or sign in to comment
You need to be a member in order to leave a comment
Create an account
Sign up for a new account in our community. It's easy!
Register a new account
Sign in
Already have an account? Sign in here.
Sign In Now
  • Similar Content
    • By Michael Symba
      Доброго всем времени!
      В моей практике первый транзисторный усилитель с двухэтажным питанием. Вышел из строя один канал, а точнее, похоже был неисправный изначально, т.к. он не использовался ни разу. В наличии только одна АС и использовался один канал усилителя. На слабой громкости усилитель подхрипывал. При прогоне синуса с генератора, на выходе усилителя одна полуволна сигнала сильно звенела. С повышением громкости, хрип становился меньше, и ощущалось явное падение мощности в сравнении с исправным каналом. Вскрыл, думал полюбому проблема с выходным каскадом, что еще могло то... Но, все транзисторы целые оказались. Продолжил ковырять, оказался пробит транзистор 2SC4793 (обвел его на фото). 1837 целый. лезу дальше. обращаю внимание что на ногах ОУ питание +19 и -10. Первое о чем подумал - стабилитроны. Нет, они целые... Если выход ОУ отсоединить, перекос по питанию устраняется. Перекос идет по стороне плеча, где стоял 4793. транзистор KSP42 (обвел на фото) ощутимо греется. Все транзисторы и диоды в этом куске платы целые. На противоположном конце платы не проверял транзисторы, предполагая, что на работу в таком состоянии они не влияют. Дальше ничего не смотрел, т.к. слабо себе представляю схему. И как это все работает на самом деле. Помогите опознать схему по которой собран усилитель, может быть кто то встречал уже. Есть подозрение, что где-то неправильный монтаж с завода. Так же на резисторе 0.33 ом имеется почернение, но ни он ни соседние компоненты не повреждены.
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте господа.
      Есть у меня микросхемка Stk4152ii из утилизированного муз.центра Sony.  Так она и лежала без дела, пока не пришла заказанная с "таобао" платка специально под эту микросхемку.
      Собираюсь спаять, но пока жду угольные резисторы для всего этого добра. Скажите, на данной плате получается что, разделительный конденсатор на левый и правый канал, это - 2.2мкф слева и справа? Один идет на первую ногу, второй на 18-ую.
      Что скажете на счет платы? Она соответствует схеме из даташита?
    • By Vanek97471
      Друзья. Проблема такова. Сделал регулировку громкости поканально ( на каждый канал свой потенциометр), суть дела прибавляю громкость на одном канале (канал 1), канал 2 в это время убавлен помимо канала 1 сигнал так же появляется и на канале 2, хотя 2 убавлен в 0 то же самое и во втором случае когда канал 1 убавлен, а канал 2 добавляю. В чём может быть причина? Звуковой тракт таков: Вход->Потенциометры->оконечный каскад->защита->АС.
    • By serzhant808
      Третья реинкарнация данной темы. Для кого данная тема представляет интерес рекомендую конспектировать интересные для вас моменты. Тема дважды бесследно исчезала и админ говорит что найти и восстановить их не может.
      Итак собственно к усилителю. Усилитель представляет собой умощнённый "Высококачественный предусилитель" Вадима Могильного и поэтому собственно является расширением линейки устройств с именем "Натали". Имя Натали отсутствует в названии темы ввиду того что за время существования этого усилителя за ним довольно прочно закрепилось название указанное в заголовке.   Высококачественный предусилитель в качестве усилителя для наушников нормально подходит разве что для высокоомных наушников в 600 ом например, а для работы на низкоомные наушники не подходит вовсе на мой взгляд. В предлагаемом усилителе на выходе устройства были добавлены два  каскада усиления тока на комплементарных транзисторах, что позволяет усилителю работать без существенного роста искажений при снижении сопротивления нагрузки вплоть до 10 ом.
      Статистика уже собранных усилителей, в количестве нескольких десятков,  позволяет говорить что правильно собранный усилитель из ИСПРАВНЫХ и ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей начинает работать сразу, необходимо лишь выставить ток покоя выходных транзисторов и ноль на выходе подстроечныеми резисторами и без необходимости  подбора коррекции отличной от указанной на схеме.
      Не буду много и пространно расписывать ввиду во первых того что я вовсе не уверен что данная тема ОПЯТЬ не пропадет хотя бы сразу после её создания, а во вторых с данным усилителем уже довольно много людей успело познакомиться лично. Один только первый тираж плат составлял 30 экземпляров, сколько было всего заказано с и без моего ведома даже близко не знаю.
      На спектрограмме серым цветом график измерительного сетапа (клон ЦАПа LYNX D78, АЦП мне к сожалению неизвестен), а красным уже измерение этим сетапом собственно усилителя для наушников на нагрузку 20 ом с размахом peek-to-peek - 21,4 вольта.
      headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
      Комплектация_для _усилителя_для_наушников_от_Serzhant808.xlsx
      Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
      Осциллограмма меандр 10 кГц
      Добавлена монтажка верхнего слоя, обозначен один канал, второй абсолютно идентичен (не зеркален).
    • By Юрий_Егоров
      Добрый день!
      Прошу помощи уважаемых Форумчан в ремонте усилителя YAMAHA PC2602.
      неисправность следующая:
      правый канал при подключении АС сильно хрипит , играет тихо, горит индикация CLIP.
      Усилитель ремонтировался, в выходном каскаде менялись транзисторы.
      платы усилителя при покупки мыл спиртом с фери, был очень грязный с жирным налётом и пыль. помыл, на платах появился белый налёт, и начались проблемы. носил мастеру, не сделал, сказал сам разбегайся, возиться с ним не хочется, рекомендовал заменить электролиты на плате усилителя.
      стоит ли смотреть на электролиты в при такой поломке ? или подскажите на какие элементы схемы стоит обратить внимание.
      Заранее благодарен!
