полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
Леш ,я вчера уже не стал ничего говорить , схему стырил от суда
 человек утверждает что все норм ,с графиками и т.д. кому верить не понятно)) ,ну до ладно, а С2  220р на сколько нужно уменьшить? навесным монтажом сделаю по совету - RC цепочку посмотрим.
поставил конденсатор 4.7 м в разрыв ОУ ,пляски прошли ,ток стали греться типы ,похоже не доработали этот усилитель
Изменено пользователем BAFI
Под чутким руководством Алексея ,за что ему огромное спасибо и за ТЕРПЕНИЕ отдельно) ,немного поправили схему усилка , на поверку оказался очень устойчив, и к перегреву свыше ста градусов тоже, на фото абра -кадабра в итоге и гравицапа ) (генератор миандра) моим игрушечным осциллографом конечно все не посмотришь потому *графики * рисовать не буду) при моем питании 28 вольт в нагрузке(33 холостой) выдал 46 ватт на 6 Ом, что меня устраивает более чем. печатка позже,занят по работе, и продолжим.
С запуском решил ставить схемку что мы с boric_ka запилили ,ток добить её до конца, я в спешке поставил бешенные по мощности номиналы) ещё немного ими поиграю ,подбиру по мощности и т.д. на меньший отказ ,хотя практически его и нет ,и добавлю немного шунтов  в первичке
@BAFI 22 мкФ или на 22000 мкФ -обозначение у конденсатора поправьте.
Вообще, возьмите трансформатор на пару Ватт, соберите схему на триггере, и будет вам нормальная кнопка. Можно на контроллере, или еще MAX16054
Изменено пользователем getshket
С уважением, А. Ю.
 правильно все по схеме , все работоспособно по дежурке потребление 8 мА , я не особо сторонник нагромождать схемы ,если есть оптимальные вещи ,да и  дежурка - для чего ? Ради одной кнопки ,имхо конечно , 22 МКФ ещё хочу попробовать уменьшить ,вообщем ещё поколупаю) после сборки усилка.
Нет , я же не использую дешевую с не защищёнными контактами ,вы можете посмотреть мою тему ЛБП ,там есть фотка кнопки ( чую его тоже надо переделать).)при этом токи по ней малые ,нет даже искр при нажатии , потому как нагрузка малая , и её роль только скомутировать конденсатор.
Спасибо, кэп. Любой, с фиксацией. При использовании кнопки без фиксации не только я, да и большинство людей думают о примененной низковольтной обвязке. Конечно, применив дополнительные меры изоляции можно об этом не беспокоиться, но я думаю, что автор  это не учтет.
Дело вовсе не в искре, а в том, что кто то другой по какой то причине залезет в ваше устройство и по незнанию и неопытности может получить разряд электричества в пальцы.
С уважением, А. Ю.
Я вам вроде кнопку не навязывал, вот хочу вот так ,чтоб она у меня работала) и чем эта кнопка отличается от с фиксацией - только тем что мягче нажимать ,вот и усе, устройство обязательно закрою - не фиг там глядеть)
развел плату , не было желания протягивать перемычки ,потому провел часть по второму слою ,конденсаторы по питанию растащил чтоб удобнее было добраться до выходных транзисторов и немного  растащил ТИП чтоб меньше друг друга грели ,R16-13 - одно ватные поставлю стоя ,Леш глянь ,есть что подправить? в выходные хочу собрать.
Нет заливки верхнего слоя полигоном земли и нет зазора соотв. Как будешь отделять выходную шину от остального полигона? Нет металлизации переходных отверстий.
Если уж взялся рисовать двухслойку, то делать нужно по полной.
Контура питания опять большие растянул.
я хочу после ЛУТ остальную часть покрыть лаком под землю ,второй слой ,перед протравкой а что за металлизация? я обычной проволокой с двух сторон спаивал отверстия под землю
Обратная связь кривовато взята.
1 минуту назад, BAFI сказал:
Внимательно посмотри на синий полигон, что ты нарисовал. И вспомни, что остальной полигон- земля. Он тоже условно синий. Как их будешь отделять?
4 минуты назад, BAFI сказал:
Читай руководство по Спринт лайоут. В масштабе одной темы все твои пробелы ликвидировать не удасться. :)
Да и я подустал. :(
2 минуты назад, BAFI сказал:
отдельной дорожкой пустить?
Полигоном залить и зазор выставить.
