полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
Лех решил все-таки оставить селектор где задумал,надписи делать не умею а так интуитивно будет понятно что где , предварительная заготовка , профессиональным фрезеровщиком не являюсь потому сильно не пинайте ) корпус наверно покрасить в черный а переднюю панель оставить ,как считаете? Переднюю взял 4-ку - мало - пожадничал) есть не большие косяки - слишком большие допуски в резке металла на фирме - 0.5 мм
да,уже проверил вроде все ,этот усилитель не раз бил меня по моей не опытной морде))
купил джимиконы на питание в том же магазине ,такой же номинал ,а по высоте ниже - че за на..)
Изменено пользователем BAFI
Потихоньку к финишу , есть чуть ошибки , с кнопкой отк. тембр блока , буду пробовать кнопкой выравнивать, корпус буду красить в черный , передняя панель еще не доведена. С этим радиатором смотрится больше как бп) но другого не нашел, кнопка сеть - это моя жадность на корпусе)
А так решил проблему крепления кнопки ,чтоб не дырявить переднюю панель
Продолжение в выходные)
Немного не по теме ,мои поиски звука ), Лех заметил такую фигню, когда у меня был Х-5(53 кузов) в нем установлена штатная кассетная магнитола - так вот, я не мог понять почему этот кассетник звучит лучше чем флешка и СД - я даже купил цап и ламповый предусилитель , но толку ноль - не было той динамики - той живучести звука ,которую хочется слушать , лампы дали немного свою лепту - но это больше по части украшалки по- моему, и недавно нарвался на статью по измерениям ,что показывает и объясняет этот эффект , для себя решил что рано или поздно приобрету виниловый проигрыватель)
Чуть позже скину выписку из книжки , на телефоне не проходит
Нашел выписку с книжки в инете с дополнением, похоже мне нужно купить просто хороший цап, жесть(-и хорошая музыка стала уделом богатых ,печалька.https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Faudio-hi-end.livejournal.com%2F104953.html
забрал иип , скажу свое сугубо личное  мнение как рядового покупателя ( себя не считаю спецом ) и ток потихоньку набираю необходимый пакет знаний,как любителя),у которого есть выбор , - заказывал в сборе - пришел в хорошей картонной упаковке - единственное не понравилось это отсутсвие поролона - надежда на картон по бокам - по моему как то не комильфо ,с нашей то почтой) если сравнивать с трансом Владимира - то здесь есть разница (на фото с паралоном),а может и просто придираюсь))
не понравился входной сетевой фильтр - повторю, я сейчас говорю это как покупашка) по сравнению с тем же народным иип - 24 вольта 4 ампера (96ватт) - проводок чет совсем маловат, сам тор тоже как то мал - но это мое мнение как профана) в этом ,все равно это блок отлично подходит к моему усилку , и еще один конечно касяк на выходе стоят резисторы на разряд конденсаторов 0.5 ватта,что мало по моему да  и на схеме указаны 2 , и уже немного почернели ,А... я забыл ,я вообще просто покупашка) мне с учетом того что на усилке стоят еще по четыре на канал конденсатора ,все равно его менять, сейчас нет ослика ,на даче, потому и полностью проверить по току и т,д. чуть позже , ради интереса , а блок конечно очень  конкурентоспособен и хорошо продуман в плане креплений и т.д , если развести в разные стороны плат вход и выход - чтоб было бы удобнее в плане монтажа в корпусе - цены бы ему не было,имхо.
запуск , ну и традиционно)- исправленная печатка.это реле конечно не под печатку ,но чет колодку под нее жалко тратить)
старт.lay6
по работе занят, до усилка не добрался на даче ,есть минутка -проверить в нагрузке иип - итог на фото - нагрузка 260 ватт(20 Ом 72 вольта) просадка  до трех вольт(влазит в норму 5%) но обещанных на сайте АЖ!!!! 0.5 вольт на 400 ватт нету ,второе фото -290 ватт, зачем врать не понимаю))  http://darkamp.ru/glavnaya-stranica/iip-sg3525-versiya-3/  ослика нет - гляну позже ,ради интереса ,зная прошлые приколы с автором по храфикам ) думаю и здесь скорее всего будет не все так как описано, но повторю для моего усилка этот ИИП отлично подойдет ,да и скорее всего для любого - не высокого класса, теперь общее , работаю в бизнесе 12 лет и считаю что могу давать совет), так вот когда занимаешься  продажами чего либо - услуг ,товара и т.д  не нужно подводить , что-то скрывать и тем более наколоть с деньгами...., даже если тебе кажется что перед тобой лох) ибо  репутация продавца более важна , я работаю с постоянными клиентами более 10 лет и не особо боюсь конкуренции в своей сфере - грузоперевозки ,кто в теме знает насколько у нас это жестко , и сарафанное радио всегда работает ) раз подвел - два подвел - после знает весь рынок) имхо.
Грунт,опыта в покраске алюминия нет , доверился советам продавца , сверлить под маломощные транзисторы радиатор не стал, ломает его вилки ,если появится большая необходимость сделаю его отдельно.
1 час назад, BAFI сказал:
Добавлю
Просадка может изза того что контроль питания оптопара ведет по положительному плечу,скорее там казус.как питание ведет по +_15?  ,,разработчик,, платы иип рекомендовал нагружать УМ с инверт и неинверт входом для уравновешивания просадки,скорее изза этого
Корпус зачет!!!!
Изменено пользователем Серж Вамп
    • На некоторых Лого есть дисплейчик. и на нем видно все и даже в ручную при желании можно сделать коррекцию программы. Может уже хватит вздрагивать, пора ремонтировать.
    • Уважаемые товарищи, нужны схемы, либо НТД для ремонтов блоков очень срочно!!!! Всё кроме реле Р10ТМУ, уже нашёл не вашем форуме и их отремонтировали....любая помощь приветствуется
