полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
R5-R6 и R8-R7 образуют делители так, что если на них подаётся со стабилитронов 15В, то на базах Т1 Т2 будет положенные 350мВ. Без "типов" это не получится, т.к. цепь ООС разорвана, ОУ "перекосит" и всё будет криво...
1 час назад, BAFI сказал:
впаиваем типы ?
Угу. Желательно сразу на радиаторах. Но трансформатор в розетку включаем через лампу 60...100Вт - "на всякий пожарный" - вдруг что неправильно... При включении в сеть лампа вспыхнет и потухнет (зарядятся конденсаторы. если горит и не тухнет - выключаем и ищем "косяк"). Теперь можно измерить режимы... И даже послушать музычку. Негромко - 1...2Вт - больше лампа не позволит.
С уважением В.
сигнальная ,оплеткой идет ,я его прямо к плате у входа поставлю,поправил
норм, как считаешь? извиняюсь)
Изменено пользователем BAFI
Игорь, ты читаешь сообщения внимательно или по диагонали?
В 10.03.2019 в 21:45, finn32 сказал:
Общую точку силовой земли сделай на вертикальной оси симметрии платы с верхнего края: 3 пятака рядом, один на вход земли и два на землю АС. Общую точку сигнальной земли сделай симметрично  силовой ,внизу. Экраны входов со стороны источника землить будет не нужно.
Куда-то опять торопишься. Зачем входную силовую сместил в центр?
Что за пятаки +-15 Вольт? Убери их. Питать что- то еще от параметриков питания ОУ не советую.
Изменено пользователем finn32
Леш извини тупого), сигнальная земля -красная точка ,хочу еще добавить резистор ,если все-таки образую петлю,пятачки под 15 вольт- штырки -плата очень мелкая получается -добавил чтоб удобно было измерять, хотя тоже ступил) на резисторе промеряется
на стабилитронах +- 18 вольт  , резисторы не греются , чет не понял Леш это получается стабы не те? или микросхемы нерабочие - не нагружают? на базах бд-ек +- 360-440мВ разнобой почему-то
Проверь напругу прямо на ногах оперов.
На выходе проверь постоянку.
54 минуты назад, BAFI сказал:
Мало. Нужно увеличивать межбазовые резисторы. А лучше подстроечники поставить в плечи и покрутить .
поменял на ора2134 напряжение на бд-ках выровнялось 04мВ ,но, 18 вольт так и идет , на входе питания тоже самое
Разнобой - это ООС выравнивает так, как нужно. А нужно так, чтобы на выходе было ноль вольт (реально будут единицы/десятки милливольт). При всех измерениях вход держать замкнутым. Лампочку из сетевого провода выпаивать после полной сборки.  Провода входа, выхода и питания должны быть скручены/свиты (сами с собой) и разведены в разные стороны.
Проверить бы возбуждение ВЧ! Я понял, что осциллографа нет. Тогда так: вольтметр постоянного тока подключить на выход через последовательно включенные ВЧ-диод (какие-нибудь 1N4148, -49, Д220, КД503...)+резистор сопротивлением 1...5кОм, а параллельно щупам вольтметра - конденсатор 10...100нФ (получится однополупериодный выпрямитель с конденсаторным фильтром; сопротивление - для защиты диода). Прибор, подключенный к выходу при закороченном входе, должен показывать ноль. И при подключенной АС - тоже ноль.
Теперь через "переменник" (1...10кОм), включенный как РГ, можно на вход УМ подать сигнал, например, с телефона.
РАДИАТОРЫ на ВК!!! Ну хоть какие-нибудь!!!!!!!
С уважением В.
ПС. Уж не терпится услышать мнение!
Изменено пользователем bam-buk
Будет. Много печали будет. Ровно две печали в ВК будет ( :( :( ). Рекомендую прямо к выходам УМ на плате припаять резисторы сопротивлением 2...5 Ом, а уж к ним - провода АС (сопротивления спасут от печали в случае КЗ; они будут включены последовательно с нагрузкой и исключат печальные последствия КЗ в проводах АС). В случае КЗ и желании получить много громкости в АС они будут гореть, но спасут от печали... После полной сборки их, конечно, придётся исключить. Также после сборки необходимо позаботиться о том, чтобы КЗ в нагрузке не происходило.
С уважением В.
