BAFI
полный УМЗЧ Дорофеева
328 сообщений в этой теме
finn32    7 589
Тут посмотри как дорожки второго слоя отделены от полигона земли.
1.JPG.6b10475fd2a5fdf0cd300f586ee71edf.JPG.a8e25264a74cecbf90c17d4f0a53b147.thumb.JPG.45cf125adbdd8dd5463511935c3beef0.JPG
  • Лайк 1
BAFI    69
класс ,:huh: попробую ,спасибо,  покопаюсь в спринте ,чуть позже скину вариант
Изменено пользователем BAFI
Подробнее>>
  • Похожие публикации
    • Автор: DTS
      Продам качественные печатные платы , промышленного изготовления, высококачественного усилителя Only Music 2.7
      http://cxem.net/sound/amps/amp240.php
      печатные платы двух сторонние, с маской и шелкографией, а так же металлизацией отверстий.
      Цена 1шт = 5$ , минимальный заказ 2шт.
      Находятся в Украина, Сумская область.
      Предложение актуально по Украине, отправлю наложенным платежом через *новая почта* или *интайм*  или по предоплате через *веб мани* ,  так же   возможна отправка и в другие страны при условии предоплаты 100% + стоимости почтовых услуг , при этом стоимость доставки сопоставима с стоимостью самих печатных плат.
      По поводу покупки , пишите на почту dtsdts@meta.ua
    • Автор: kpush
      В схеме ОУ TL074 работает всего несколько секунд.
      После вход на ножке 12 выгорает так, что с  землей (ножка 11) имеет 100 Ом.
      Схема включения: http://electro-shema.ru/metaldetector/clone-pi-w.html#cd4066
      Не могу представить, что может в этой схеме его выбить.
      Схема питается от аккумулятора 12.8 вольт.
      Пока понял, что происходит сжег две шт. TL074 и одну TL084 .
      Пока думаю заменить VT1 и диоды VD1, VD2 .
      Диоды проверял тестером, они нормальные и одинаковые, 0.7 вольта.
      Что еще можно проверить?
    • Автор: andre40
      Всем привет!
      Собрал усилитель по схеме Дорофеева. Две платы, левый и правый канал. Все номиналы как на картинке. Все детали проверил китайским показометром перед пайкой. КТ818 и 819 - новые, КТ814 и 815 - старые, откуда-то выпаял. Перед установкой на место решил проверить - подал +-25В. На одной из плат стали сильно греться КТ818, 819. Заменил их - не помогло. Платы, естественно, были отмыты и проверены на "сопли". В какой-то момент решил посмотреть - что быстрей сгорит - 818 или 819   Но начал гореть 1-ваттный резик 30R. Где-то читал что он ограничивает выходную мощность и  защищает от к.з. То есть где-то коротит, но не могу понять куда копать? Все детальки проверял ведь. Кроме транзисторов и резистора ничего больше не греется. Помогите, братцы.
    • Гость Slava096
      Автор: Гость Slava096
      Можно ли подключить к этой схеме динамический микрофон а схему к компьютеру.
    • Автор: Gamahad
      Здраствуйте, у меня возникли проблемы из усилком на микросхеме toshiba ta7270 p.
       http://best-chart.ru/samodelnye-usiliteli-akustika-zvukotexnika/usiliteli-moshhnosti-na-mikrosxeme-toshiba-ta7270p-i-ta7271p-pechatnaya-plata-sxemy-vklyucheniya.html  - источник
      Все собрал, запитал , включаю. Когда громкость выкручена на минимум, то все играет. Если делать больше громкость, начинает поочередно то пропадать, то появляться звук. Кто знает, что это может быть?
