полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
взял бд-ки в магазине ,отличаются от али( даже на фото ,чую придется по новой бороться с постоянкой ) Леш,насколько помню ,выставляли 0.8 вольта ? для оптимального на выходе.
пока не хватает запчастей для усилка ,скину фотки и схему доделок ,может кому и пригодится , RIAA, его лучше  по совету Алексея сделать на СМД.R12  22к
CB1-RIAA.lay6
Изменено пользователем BAFI
20 минут назад, BAFI сказал:
в слюде дырку сделать ,чтоб не развалилась?
..зажать плотно между двумя пластинами текстолита,оргстекла или проч.подоб. и сверлить.Радиатор хороший.Заднестеночный..).
Изменено пользователем kotosob
2 часа назад, BAFI сказал:
как в слюде дырку сделать ,чтоб не развалилась
Процарапать острой иглой: накладывается шайбочка с подходящей дырочкой, и по ней, как по кондуктору, иголочкой по кругу... Опыт приходит быстро...
А слюда откуда? Из КСО? Тогда можно было заранее, пока пластмассовая опрессовка ещё была на конденсаторе, просвелить насквозь сверлом, а потом разбирать... Только в этом случае "прицелиться" сложновато, чтобы дырочки в нужном месте во всём пакете обкладок оказались :)
С уважением В.
а что за КСО?) слюда с радиомагазина ,взял, они получше вроде китайских резиновых,и стоят копейки,керамика чтот слишком круто ) она без опрессовки.
3 часа назад, BAFI сказал:
подскажите как в слюде дырку сделать ,чтоб не развалилась?
Под мелкие транзы слюда? Под ВК не нужно тут.
Сверлить слюду хорошо мелкой алмазной коронкой для стекла.
по-моему нужно ? оба канала получится вместе -вк,да и корпус будет железный , заземлен ,я вд-ки в резинку ) а вк под слюду хочу сделать.
А, да, у тебя жеж радиатор общий... Нужно поставить.
Слюду не обязательно, справятся и резинки, тут режимы тепличные. Чтоб слюда эффективно работала, она дб тонкой, 0,2 мм не больше. А при большой толщине номакон эффективнее будет.
@BAFI ,это от кассетной Кометы или Ноты радиатор. Он не чисто алюминиевый,поэтому могут быть вопросы. Не проектируй под него корпус. У меня такой *отладочный* был,поэтому знаю чего говорю. Грелся
5 часов назад, Andrey 69 сказал:
пробовать можно вполне
Висело на таком радтиаторе два канала 2050 мостом на 8 Ом, 22 В на плечо, перегрева не было. :)
Да и Комета же с ним как-то работала....;)
Леха,а куда ей деваться то было? Только работать f4a1f76dde85ef47ba30dcbc8ed12fba.gif
Тут то мощности побольше будет. Кстати тоже был на 1875 усилитель с таким радиатором
21 час назад, BAFI сказал:
а что за КСО?
Конденсатор Слюдяной Опрессованный:
http://www.cniga.com.ua/index.files/kso.htm
http://www.cniga.com.ua/index.files/sgm.htm
Толщина пластинок (зависит от рабочего напряжения) >0,1мм и выдержана на всей площади. Покрыты серебром (с одной стороны), которое при необходимости сцарапывается острым лезвием для бритья. В высоковольтных можно найти пластинки слюды размером со спичечный коробок и больше. Перед "применением" протереть каким-либо растворителем, чтобы смыть пачкающийся липкий слой.
С уважением В.
Народ,хочу обратится к вам с коммерческим предложением) в продаже радиаторы по какой-то не реальной цене и если этим занимается постоянно - разоришься нафиг) есть в продаже на базах ,в алрос например 1900 за метр гребенки бк-382 ,дешевле я низнаю,но продают только по три сразу ,мне столько не нужно , я бы взял метр ,на будущие заморочки)если есть интересующиеся - можем раскидать остальное на двоих- троих, с меня покупка- распиловка и если не в Москве - отправка в регион ( наложенным платежом) за распил мне деньги не нужны,отрежу на станке, просто мне как- то накладно одному такой радиатор) да и не нужен ,а отдовать двушку за 30 см куска чет совсем не комильфо) http://www.alros.ru/catalog/radiatory_okhlazhdeniya/grebenka_bk_382_dlina_2_metra_1/ в прайсе два метра ,по факту - звонишь - три.
