BAFI
полный УМЗЧ Дорофеева
646 posts in this topic
BAFI    191
похоже послушаю совета, посмотрел их цены -тоже веселые, я то районе пятерки думал) ладненько пока действительно не нужен.
Candid    159
Posted (edited)
В районе 1000-2000 рублей это разве  дорого?
Edited by Candid
Serjmaster    421
57 минут назад, BAFI сказал:
Чёб это гуано по кличке "дорофеев" до ума довести-дорогой ослик покупать?Скока ты в это фуфло уже бабла вбухал!!!
Приглашаем на вебинар «Создание беспроводных устройств на системах-на-кристалле семейства SimpleLink компании TI»
Компания Компэл, совместно с Texas Instruments приглашают 26 июня принять участие в вебинаре, где инженер по применению беспроводных технологий компании TI расскажет, как на новых беспроводных системах можно реализовать несколько полезнейших в повседневной жизни функций для ваших устройств. С развитием элементной базы TI становится возможной реализация более удобных, функциональных и безопасных систем, недоступных ранее. Вебинар проводит инженер по применению беспроводных технологий в TI Мари Хернес(будет дублированный перевод).
BAFI    191
Posted (edited)
копейки, посчитать не сложно),корпус выйдет дороже,а может и тоже не очень на базе металл беру.говно это -класс D что в китае купил  а это *слушабельный класс В*)имхо, где вы увидели 1000р я меньше 14 не нашел(
Edited by BAFI
Candid    159
На форумах часто бывают осциллографы на продажу.
BAFI    191
понял,спасибо,я чет не подумал о б,у
BAFI    191
жесть,похоже и здесь я поспешил)
BAFI    191
Мужики ток сильно не ругайте ,ладно) я жестко тупанул - плату неправильно вытравил чтоб нацепить правильно мс ,мне ее нужно с другой стороны спаять( вот же б.... , Леш ,так как питание реле отдельно могу я сейчас обьеденить это все в одну кучу как считаешь ? селектор и RIAA ? ток до паяльника добрался - заметил,чтоб ее((
BAFI    191
понял,вот теперь то мне уже точно спешить не куда) до майских не успею (, Леш я чуть позже скину общий вариант селектора , глянь тогда ладненько, да и думаю от ЛУТа отказываться на двух сторонке не очень выходит.нет у меня такого опыта чтоб утюгом так вытравить
Bass85    49
9 часов назад, BAFI сказал:
Ламинатор пользуйте и много проблем уйдет с лутом)
Я как раз отказался от фоторезиста в пользу лут ибо быстрее и проще. Для опытных образцов достаточно даже для 100 ногих микроконтроллеров.
BAFI    191
Спасибо ,а ламинатор любой подойдет?
Bass85    49
Думаю что не любой.
1. выбрать с большой толщиной пакета который туда можно вставить.
2. чтобы был регулятор температуры, ибо его нужно выкрутить на максимум или подшаманить с датчиком температуры внутри.
У меня  дома и на работе такой - FGK 220
А такой быстро накрылся резиновые ролики потрескались - Rayson LM-230iD
BAFI    191
Спасибо , полазил ,посмотрел , воспользуюсь вашим советом
BAFI    191
спасибо,я пока по временю с покупкой.
переделал селектор ,гляньте разводку ,есть замечания? спешить мне теперь некуда) будем делать основательно) поставил колодки AUX, поменял конденсаторы по совету продавцов на WIMA, как производитель? можно доверять? добавил еще один вход ,пока ламинатор не приобрел ,разведу по новой те платы что не нравятся.плата вышла 77*77 мм.
Витала    251
Если   поставить (повернуть )на 90* против часовой стрелки все 4 реле - как бы на взгляд покомпактнее  ...)))
BAFI    191
я пробовал варианты ,придется тогда слишком далеко тянуть сигналку с RIAA,и меньше плата не станет схема RIAA не даст, по-моему это оптимальный вариант расположения ,могу ошибаться.
BAFI    191
спасибо,чуть позже скину ,конденсаторы друг другу слишком близко не подвину ,его точного макроса нет.
Витала    251
Если они WIMA гляньте  по размеру между контактами ...а макрос взять похожий ...
Еще чуть чуть покумекать и релюшки можно разворачивать :umnik2:
BAFI    191
с конденсатором так и сделал,спасибо
Candid    159
Средние контакты реле висят в воздухе?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
    • И что? Вам нужны "шашечки", или Вам нужно ехать (нужен бетник)? При 500 мА Rs должен рассеять 2.5 Вт тепловой мощности. Не многовато ли?
    • 1966 года лампы все без тока сетки. Когда я начал делать корректоры ,я выписал с Харькова  семь коробок 6Н17Б-В 1976 года выпуска на коробках ромбы Военприёмки. Ни одной лампы не было с током  сетки. С током сетки лампы начиная с конца 80х годов и некондиция , которой кинулись торговать все в интернете,почувствовав спрос  большой. В лампах 60-70х годов вкладыш  указывает на золото в лампе (позолоченные сетки) Впоследствии  на вкладышах нет указания  золота на сетках. Возможно  это и ведёт к току сетки,лампа  загрязняется со временем. У товарища моего меломана в Севастополе работают 4 корректора моих на 4х вертушках с 2013 года , на тех лампах 70х годов ,периодически проверяю,нет напряжения на входных гнёздах,нет тока сетки.А работают  корректоры ежедневно много лет уже. Поэтому только с золотыми сетками берите  лампы.Это как 6Н2П и 6Н2П-ВП  без золота и с золотыми сетками на палладированных опорах намотаных.
    • Спасибо! Совсем забыл,магнитола не включилась даже!а так считаю двойная загрузка для магнитолы вредно,не собирался слушать во время поворота ключа зажигания...
    • ВСЁ!!! Приехали Варикапы!!!не злись!!!  КВ122Б
    • Вот из даташита    http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/aic/AIC431CZ.pdf
    • Всем здорова!!!! Подскажите мужики как понизить Ку фазоинвертора в схеме Василича до 5.И как это отразиться на его параметрах? Лампа у меня в фазоинверторе 12AX7/
    • Правой ногой левое ухо через затылок. http://cxem.net/izmer/izmer74.php
