полный УМЗЧ Дорофеева
BAFI
Леш,давай так ,я не собираюсь ничего оспаривать и тем более спорить ! Мне важен результат,и ничего более .один канал стоит по обратке - 1 кОм на землю и 5,1 кОм обратке - итого КУС 5 , второй - я поменял 330 ом - земля 6,8кОм обратке -итого КУС 20 ,ошибся,в итоге в первом варианте на выходе 0.2 вольта и все регулируется ,во втором - выход идентичный входу ,даже немного больше , и нет регулировки высоких,это факт . напряжения питания ОУ 13 вольт ,до пятнадцати не поднимется .
Сними АЧХ, дискретно, через 2-3 килогерца. Просто у тебя было столько ошибок на квадратный сантиметр площади, что я уже ничему не удивляюсь, без обид. :).
6 часов назад, BAFI сказал:
чтоб выставить те же 0,6 вольт что с телефона ,мне пришлось увеличить КУС в 60 раз
Вот как понять? Что выставить, откуда выставить? Какие еще 0,6 Вольт? Постоянки, переменки? Вроде не пятилетний ребенок, а сформулировать не можешь. Да и у тебя в самом усилителе встроен ПУ, задействуй его в конце концов. Не понятна суть проблемы в целом.
Вход
1 канал
2
1 канал ,опять касяк) на какой частоте можно глянуть завал?
Здесь один канал с КУС 5 и есть регулировка высоких - 2 канал , и второй КУС 20 - но нет регулировки высоких
Почему синус в нижней части искривлен?
На ОУ выполнен ПУ, он же компенсатор затухания пассивной части. Он работает ОТДЕЛЬНЬНО от самого ТБ, потому его Кус не может влиять на регулировку самого ТБ от слова никак.
Лех извини дурака) логику то я точно не включил) по работе немного разрываюсь , скорее всего , не смотрел пока, я просто попутал номиналы в вч диапазоне, с общей схематикой и блоками в принципе все понятно и определился с бп - смысла тратится на дорогуший тор в этот усилитель я не вижу смысла,хотя звучит очень достойно - нет пластмассового звука,начинающим балбесам как я- советую)), потому закажу к нему иип ,мне это даст в экономии места и позволит сделать корпус приемлемых для этого усилка размеров ,чуть позже прорисую общее расположение блоков - глянь ,и уже под корпус буду подгонять блоки ,спасибо
прорисовать в скачт ап нет времени ,надеюсь все понятно будет, бп расположил посередине - рассчитываю на меньшие помехи ,с шириной корпуса пока не определился ,выкладываю пример панели под свой вкус ,парни ,мне важно общее ваше мнение - скажите , кто следит за темой ,ИИП и радиаторы жду от китайфончика  , и примерно под эти размеры подогнал , усилитель прост и позволяет это сделать ,если есть ошибки укажите ! буду благодарен , это последняя стадия и ошибаться здесь совсем не айс .
Все сигнальные узлы нужно расположить как можно ближе к мощнику, а у тебя все в разнобой. Не гут.
Изменено пользователем finn32
Лех если мне расположить RIAA рядом с умзч - не наловит помех ? там силовые цепи ,реле зашиты динамиков, даже если перенесу бп 12 вольт , по- моему не сильно повлияет,имхо ,бп преда буду делать по этой схеме и добавлю индуктивность (стырил с другого  бп) общий ток микросхем преда примерно 30мА - по идее должно хватить - поправьте ,если не так.
Изменено пользователем BAFI
понял,ок , а падение напряжения на них с 35 в до 15 не сильно их нагрузит ? или за счет малого тока будет норм? перед ними конечно поставлю еще фильтр - дросель - сопротивление - конденсатор
понял, спасибо ,примерно прикинул схему по которой собирать - гляньте ,есть ошибки?коллектор по минусу не правильно указал
я из-за боязни пульсаций и помех в итоге, поставил,насколько обратил внимание и чувствительных цепях их ставят  ,мне придется в любом случае добавлять фильтра к общему питанию, или норм будет и так ?как считаете
2 часа назад, BAFI сказал:
Тебе нужно взять кусок бумаги или картона произвольного размера, от 40*40 см и взять готовые платы или их проекции из картонки/бумажки и начать компоновать. Плясать нужно от мощника и передней панели с ТБ, стараясь минимизировать длину соединений между платами и оптимизировать трассу сигнальных проводов. Я компоную так, мне удобно. Заодно всегда можно задать размеры по днищу будущего корпуса и вертеть еще и от них. Транец/ИИП обязательно в экран, корректор тоже можно в экран из жести, будет только лучше.
