BAFI
полный УМЗЧ Дорофеева
646 posts in this topic
BAFI    193
Лех решил все-таки оставить селектор где задумал,надписи делать не умею а так интуитивно будет понятно что где , предварительная заготовка , профессиональным фрезеровщиком не являюсь потому сильно не пинайте ) корпус наверно покрасить в черный а переднюю панель оставить ,как считаете? Переднюю взял 4-ку - мало - пожадничал) есть не большие косяки - слишком большие допуски в резке металла на фирме - 0.5 мм
BAFI    193
финальная сборка и лакировка земляного слоя, плата запуска ,если кому пригодится.
старт.lay6
Опорное решение: компоненты для защиты RS-485
Компания Bourns анонсировала новую (4-ю) версию демонстрационной платы для тестирования защиты низковольтных слаботочных цепей от токовых перегрузок и импульсных перенапряжений, в частности, для защиты интерфейса RS-485. Мы собрали для вас всю самую интересную информацию по данной теме на одной странице.
BAFI    193
Posted (edited)
да,уже проверил вроде все ,этот усилитель не раз бил меня по моей не опытной морде))
купил джимиконы на питание в том же магазине ,такой же номинал ,а по высоте ниже - че за на..)
Edited by BAFI
BAFI    193
Потихоньку к финишу , есть чуть ошибки , с кнопкой отк. тембр блока , буду пробовать кнопкой выравнивать, корпус буду красить в черный , передняя панель еще не доведена. С этим радиатором смотрится больше как бп) но другого не нашел, кнопка сеть - это моя жадность на корпусе)
А так решил проблему крепления кнопки ,чтоб не дырявить переднюю панель
Продолжение в выходные)
BAFI    193
Немного не по теме ,мои поиски звука ), Лех заметил такую фигню, когда у меня был Х-5(53 кузов) в нем установлена штатная кассетная магнитола - так вот, я не мог понять почему этот кассетник звучит лучше чем флешка и СД - я даже купил цап и ламповый предусилитель , но толку ноль - не было той динамики - той живучести звука ,которую хочется слушать , лампы дали немного свою лепту - но это больше по части украшалки по- моему, и недавно нарвался на статью по измерениям ,что показывает и объясняет этот эффект , для себя решил что рано или поздно приобрету виниловый проигрыватель)
Чуть позже скину выписку из книжки , на телефоне не проходит
BAFI    193
забрал иип , скажу свое сугубо личное  мнение как рядового покупателя ( себя не считаю спецом ) и ток потихоньку набираю необходимый пакет знаний,как любителя),у которого есть выбор , - заказывал в сборе - пришел в хорошей картонной упаковке - единственное не понравилось это отсутсвие поролона - надежда на картон по бокам - по моему как то не комильфо ,с нашей то почтой) если сравнивать с трансом Владимира - то здесь есть разница (на фото с паралоном),а может и просто придираюсь))
BAFI    193
не понравился входной сетевой фильтр - повторю, я сейчас говорю это как покупашка) по сравнению с тем же народным иип - 24 вольта 4 ампера (96ватт) - проводок чет совсем маловат, сам тор тоже как то мал - но это мое мнение как профана) в этом ,все равно это блок отлично подходит к моему усилку , и еще один конечно касяк на выходе стоят резисторы на разряд конденсаторов 0.5 ватта,что мало по моему да  и на схеме указаны 2 , и уже немного почернели ,А... я забыл ,я вообще просто покупашка) мне с учетом того что на усилке стоят еще по четыре на канал конденсатора ,все равно его менять, сейчас нет ослика ,на даче, потому и полностью проверить по току и т,д. чуть позже , ради интереса , а блок конечно очень  конкурентоспособен и хорошо продуман в плане креплений и т.д , если развести в разные стороны плат вход и выход - чтоб было бы удобнее в плане монтажа в корпусе - цены бы ему не было,имхо.
BAFI    193
Posted (edited)
запуск , ну и традиционно)- исправленная печатка.это реле конечно не под печатку ,но чет колодку под нее жалко тратить)
старт.lay6
Edited by BAFI
finn32    7861
Семь раз отмерь- один отрежь. Это не про тебя. :)
BAFI    193
Posted (edited)
во видишь опять спешу)) гребаной работой занят,что есть то есть))
Edited by BAFI
BAFI    193
надеюсь это последние платы) на смд пожадничал - поставил те что остались со старой платы.
BAFI    193
по работе занят, до усилка не добрался на даче ,есть минутка -проверить в нагрузке иип - итог на фото - нагрузка 260 ватт(20 Ом 72 вольта) просадка  до трех вольт(влазит в норму 5%) но обещанных на сайте АЖ!!!! 0.5 вольт на 400 ватт нету ,второе фото -290 ватт, зачем врать не понимаю))  http://darkamp.ru/glavnaya-stranica/iip-sg3525-versiya-3/  ослика нет - гляну позже ,ради интереса ,зная прошлые приколы с автором по храфикам ) думаю и здесь скорее всего будет не все так как описано, но повторю для моего усилка этот ИИП отлично подойдет ,да и скорее всего для любого - не высокого класса, теперь общее , работаю в бизнесе 12 лет и считаю что могу давать совет), так вот когда занимаешься  продажами чего либо - услуг ,товара и т.д  не нужно подводить , что-то скрывать и тем более наколоть с деньгами...., даже если тебе кажется что перед тобой лох) ибо  репутация продавца более важна , я работаю с постоянными клиентами более 10 лет и не особо боюсь конкуренции в своей сфере - грузоперевозки ,кто в теме знает насколько у нас это жестко , и сарафанное радио всегда работает ) раз подвел - два подвел - после знает весь рынок) имхо.
BAFI    193
Грунт,опыта в покраске алюминия нет , доверился советам продавца , сверлить под маломощные транзисторы радиатор не стал, ломает его вилки ,если появится большая необходимость сделаю его отдельно.
BAFI    193
ИИП , комментировать особо не буду, ослик не Айс. второе фото под нагрузкой
BAFI    193
Покраска, черный матовый, сборка и окончательная наладка уже дома.
BAFI    193
Пока так ,маляр с меня еще тот) но времени уже нет переделывать.
BAFI    193
Да есть косяки ,но если с долека смотреть - можно и на выставку))
Andrey 69    2073
Вполне. Сфотографируй с работающими индикаторами
BAFI    193
Я выложу видео по завершению, пока ничего не припаивал ,блоки отдельно включал
BAFI    193
Добавлю, в схеме индикатора были ошибки ,позже выложу все папкой
Posted (edited)
1 час назад, BAFI сказал:
Добавлю
Просадка может изза того что контроль питания оптопара ведет по положительному плечу,скорее там казус.как питание ведет по +_15?  ,,разработчик,, платы иип рекомендовал нагружать УМ с инверт и неинверт входом для уравновешивания просадки,скорее изза этого
Корпус зачет!!!!
Edited by Серж Вамп
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By Max Zuk
      Доброго  время суток у меня проблема таковая собрал колонку по плате на фото правда использовал один динамик подключения использовал через кабель usb от повербанка правда появилась одна проблемка, музыка играет но потом останавливается и снова играет и так без остановки индикатор на павербанке не светится как при зарядке телефона или планшета Што можно сделать с етим заранее спасибо.
    • By Krokodil007
      Продам
      ГУ-81М генераторная лампа
      Новые, в упаковках, с хранения, 81 г. в.
      В наличии 4шт. по 1550р.
      Саратовская обл.
      Возможна отправка почтой или ТК.
    • By lavash324
      Добрый вечер! Прошу помощи. Имеется моноблок пионер gm-7300m. При включении, недолго есть тихий звук. Если попробовать сделать громче, то вместо звука получаем щелчки с периодичностью примерно раз в секунду. После выключения и включения перестает играть, пока не полежит. В чем может быть проблема? Буду рад и благодарен любому совету!
    • By Gamahad
      Здравствуйте, сделал вчера себе два оя для 5гдш5-4, усилитель на двух к174ун7. Почувствовал, что явно не хватает низких частот. Посоветуйте пожалуйста нч динамик, который подойдет по параметрам, и который можно будет включить от к174ун7
    • Guest Иван
      By Guest Иван
      Проблема заключается в том что когда работает сабвуфер , фронт начинает хрипеть , без него все отлично .
      Система pioneer 5500bt
      Моноблок на Саб soundstream 1.800
      Усилитель на фронт swat 4.100
      + На усилки идут с одного провода и подключены через дистрибьютер , на массу идут два провода .
      Незнаю в чем проблема , отключал сабвуфер фронт играет отлично, включаю фронт на бассах хрипит, усилитель на Саб крутил на минимум , все тоже самое , отключаешь Саб через мафон играет отлично . Межблоки проведены отдельно , и это все происходит только на большой громкости от 50+ (максимум 62)
      Гейны выкручины не полностью , меж блоки стоят  правильно как надо на Саб и на фронт и на самой магнитоле все правильно стоит , в настройках магнитолы все правильно
