Ремонт MARANTZ DV7001
Помогите с ремонтом MARANTZ DV7001 Включается на дисплее загорается слово MARANTZ  и дальше не реагирует на кнопки, лоток не открывается. схема
Пред история, попал ко мне, он не включался вообще, не работал блок питания, при осмотре обнаружил что трансформатор оторвал  две дорожки и висел в воздухе, такое впечатление что он упал или от вибрации во время пересылки.
Дорожки исправил аппарат включился и дальше тишина.
Схема доступна на файл обменнику.
На блоке питания вчера проверял все напряжения в норме.
Сегодня проверил на CPU тоже все норм, он немного греется так должно быть?
3 часа назад, frendboy007 сказал:
он немного греется
Значит немного работает... возможно... ищи трещины в плате, оборванные дорожки...
