ЦАП Клон LYNX D78B
Продаю ЦАП клон Линкса D78B двухголовый на АК4490 , платы и комплектующие куплены на Вегалабе и у Лучезара (GORA), УСБ привод аманеро + плата гальвано-развязки Предварительный БП в аналоге стоят в каждой линии по 3 элькапа Nichicon-YAMAHA KG 5600x35V в цифре стоят Ничиконы и Ельны со стабами, дисплей с управлением тактовой кнопкой для переключения ЦИФРОВЫМИ фильтрами АК4490, отдельные трансформаторы для питания цифры и аналога. ЦЕнник-37000 без пересыла
Изменено пользователем serzhant808
Всех Благ!  .... Вячеслав.
Красотень, аж слюнки потекли....
Ап
УМ: ОМ2.5, Лайков V7, MuGen, PASS A3, Mauro 3886, Nataly ЭА2014, Nikitin N-Canal, Немецкий УМ, E-Millenium, ВВ2011, ПараФин
АС: WTM813,  Асалаб 5+1, потихоньку собираю АС 8851от Александрова.
ЦАП: Чина КИТ на AD1955
@stasus67 СТАС, не облизывайся... :) , я обкатал, знаю что за зверь
Вчера ВСЕ стены ушатал в доме :)
Кто успеет за моим паяльником- тому и фора :)
В 24.02.2019 в 18:55, Hamburger сказал:
Слав, а че продаешь? Не по вкусу пришелся или сразу на продажу собирал? Гены, кстати, какие стоят в нем?
Собирал на продажу, гены стоят NDK nz2520sda
Ну и сам послушал.. неплохо
sergey367 на Веголабе продавал платы и детали + адаптер Аманеро и дисплей с платой управления\сопряжения у него же.
3 часа назад, klaid1971 сказал:
Почему-то сразу так и подумал.
Ну да, играет он весьма неплохо, своих денег точно стоит.
Удачи в продаже!
Изменено пользователем Hamburger
У Лучезара брал, возможно он на Веге затаривался, я не в курсе.
Половина брльшая мельфов на Веге брал у Титова Сергея, вместе с платой ЦАП и практически все остальеое.
НА ДВЕ недели снижу цену на 1000 рублей, потом вернем обратно
Изменено пользователем klaid1971
В ту же сумму будет добавлена плата сетевого запуска от тактовой кнопки + фильтры на две линии для торов (отдельно) ЦИФРА\Аналог.
Продал?
DAC 2xAK4493 - Yamaha C-2X - Фотон Алексея - Onkyo monitor 2001
Denon DP70 - Technics SU-A4 - Интеграл-lll Букварева - Yamaha NS-1000XW
Toping D90 - Accuphase C-200V - Accuphase P-300V - Большая трехполосная АС Крылова
