Здравствуйте, форумчане! У меня есиь тестер DT33D, который проработав около года перестал работать адекватно. При переключении на экране мигают цифры и сразу тухнут. Если долго переключать туда-сюда может все таки включиться. Разобрав ничего подозрительного не обнаружил. Контакты почистил как на плате, так и на самом переключателе. Вот видео, как это выглядит.
Батарейка новая.
Изменено пользователем Yurii Babkin
Причины могут быть элементарные: трещина в дорожке или переходном отверстии, ослабли пружинные контакты, сдохла сама м/с АЦП.
Начать стоит с проверки наличия питания на "капле" при включении мультиметра, выдаёт ли опорное напряжение, запускается ли тактовый генератор. Схема похожа на UT33D
  • 4 месяца спустя...
Всем привет. Имеется мультиметр DT33D, плата отличается от той, что у автора темы. Предположительно им попытались померять ток либо в сети, либо на автоАКБ. Как результат обугленный резистор включенный параллельно РТС, и подгорелый R24, номинал не читается. Может у кого есть подобный чтобы глянуть номиналы?
Скрытый текст
2 часа назад, iddqd2001 сказал:
что АЦП после такого безобразия остался живой.
Работает. Напряжение расходится на 3-4 сотых в сравнении с Проскитом 1710.
Омы ещё не сравнивал.
А без Rt погрешности не будет? Или неощутимо?
ПыСы. Только что попробовал замерять немного бОльшее напряжение чем батарейка и аккума от телефона. На 12в аккуме 0,2в расхождение.
Изменено пользователем Yuretskok
  • 2 года спустя...
Здравствуйте!
Мультиметр dt33b
очень нужна ваша помощь
Погорели на мультиметре компоненты.. увы прочитать номинал их нельзя.. если есть у кого-то подобный мультиметр может подскажете.
выгорели J3 и RT1
Спасибо
3 часа назад, Gpexe сказал:
выгорели J3 и RT1
О номинале RT1 упоминается двумя постами выше, J3 - скорее всего, просто перемычка. В конце-концов, можно по монтажу выяснить подключение этих элементов и сравнить с доступной схемой UT33D.
Только все это будет иметь смысл лишь в том единственном случае, если выжил АЦП, в чем имеются обоснованные сомнения.
