Романтика МЭ-222 повышение напряжения.
Всем здравствуйте! Наконец то спаял я блок питания для усилителя, подключил, и как всегда все пошло не по плану.) Ну начнём с малого напряжения, при питании +-25 вольт, без нагрузки на выходе чистая синусоида до напряжения 15.7 вольт, дальше срезает с двух концов верхушки, тут всё хорошо, по логике, что бы синусоида была при более высоком напряжении, нужно поднять напряжении питания, что я и сделал.
Поднял до +-30В, и был не приятно разочарован...
Синусоида была всего до 12.6В, Далее начинало срезать одну из вершин! При этом вторую начинало срезать только при 17.6В...
На этом я не остановился и повысил напряжение до 35 Вольт, в результате, чистыми 9,2 В, далее одну вершину срезает, до среза второй не дошёл, громкость на телефоне была на максимуме, при этом выдавал всего 16В... А до этого, спокойно 17.6, да и то не на максимуме.Так же заметил нагрев радиатора, сейчас все замерил, получилось, что при 30В, что в разрыв +, что -, (среднюю не замерял) при начале среза одной из вершин, начинает расти ток, с 0.002а или 0.02а , до 1А при начале среза второй... В чём проблема? Думаю нужно поменять кое какие номиналы резисторов на более высокие?
Текст с другого форума, но там тишина поэтому задавайте вопросы, отвечу зачем, почему, для чего...
  • Ответов 100
Очень мал ток каскада усилителя напряжения VT5,  который задает генератор тока VT4 - резистором R9.
При напряжении выше   +-21в  надо менять эти транзисторы.  Не проходят по ОБР.
Верхушки синусоиды режет защита. Её схема слишком упрощена.
3 часа назад, Alex_63 сказал:
Очень мал ток каскада усилителя напряжения.
Так, я в этом не особо разбираюсь, скажу так, уже заказал транзисторы 2n5551 и 2n5401, увидел Шушурина на импорте, там они стояли, решил должны подойти, надеюсь что я был прав?) на счёт защиты, на каких компонентах она устроена, и что с ней делать в дальнейшем? Если вы про оптопару, то у меня 21В версия, где от нее только отверствия остались.) у меня только переменник R10 других нет.
Изменено пользователем ник ники
3 часа назад, Sstvov сказал:
А программа откалибрована ли?
Не особо, но на делителе у меня переменник, поэтому им настраиваю, но там я только форму сигнала смотрю не более, напряжение там не верное.
1 час назад, ник ники сказал:
Защита - VT6, 7
схему защиты срисуй с    Амфитона 25У-202.    Порог срабатывания может потребовать коррекции.
Изменено пользователем Alex_63
Ага, понятно, я так и подумал. А вы учли что вольтметр показыват среднеквадратичное значение которое в 1,41 раза меньше амплитудного? Это значит что когда вольтметр показывает 15,7 амплитуда фактически достигает 22 вольт.
Правда это не объясняет почему при повышении напряжения питания показания становятся меньше.
8 часов назад, ник ники сказал:
Не знаю, что такое "Романтика МЭ-222", но может это поможет: Расчёт защиты ВК.zip . Вроде бы несложно...
С уважением В.
7 часов назад, Sstvov сказал:
Разумеется, я и не пытаюсь получить такое же напряжение как на входе, RMS это так сказать советские ватты, а амлитудное китайские.))
8 часов назад, Alex_63 сказал:
Защита - VT6, 7
Защита работает на падение напряжения на R27 и R28,  я эти сопротивления уменьшил, было 11 витков, оставил 6, да и если что можно ведь поменять значения делителя на R16, R17 и R18, R19? Смотрел я в амфитоне, но что то не понял ничего. Я ведь без образования, так, любитель.))
А R31 не пробовал покрутить ? R10 R11 надо подбирать, но сначала надо отключить защиту, для этого надо выпаять оптрон, чтобы не мешал.Ну а потом подобрать уже R31.
А вообще, там питание +- 15 В. И просто повысить до +- 30, это перебор.
R3 R4 R8 R9 R16 R17  надо подбирать, это точно, остальное вроде не надо, должно автоматом работать.
3 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
А R31 не пробовал покрутить ? R10 R11 надо подбирать.
R3 R4 R8 R9 R16 R17  надо подбирать.
Вы видимо не читали сообщения, я там писал, что у меня 21В версия, на которой утсутствует часть элементов, в том числе и оптрон.)
Вот за что отвечает R10, я так и не допонял, тоесть, если начать увеличивать сопротивление, начинает идти ток через выходнве транзисторы и идет их нагрев, в первое включение не мог понять, почему они грелись, потом подсказали подкоректировать R10. Замерял падение напряжения на R27 либо R28 пока оно не стало 0, хотел бы знать, за что оно отвечает, и что будет если выкрутить его еще дальше.
На счет этих резисторах, думаю увеличить их 2 раза и все будет гуд? Так же я хочу заменить транзисторы на более подходящие по напряжению 5551 и 5401, нужно ли в таком случае, что либо корректировать?
Вот нашёл в интернете по видимому более раннюю версию, с кучей переменников, оптроном и т.д. У меня же 1991 Года выпуска.
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
   Обоснование?
R10 - ток покоя выходных транзисторов
R9 - ток покоя каскада усилителя напряжения
R17, R18 - порог срабатывания защиты по току
1 час назад, РадиоНастройщик сказал:
А где схему посмотреть ?
Ну точной без лишник компонентов наверное не существует. А так в плохом качестве но гуляют. Вот 15В в хорошем качестве, для сравнения.
Ах да, еще одна проблема есть, на выходе пресудствует постоянка! Была 0.6 вольт, потом заменил резисторы R20 и R23 увеличил в 2 раза до 2К Ом, и R26, R29 до 100 Ом.
Если с R26, R29, мне подсказали, что бы не грелись предоконечные транзисторы, то с R26 и R29 это я уже от себя "накалякал". Размышление было таковым, что если  кт808 усиливаются кт961, а кт961 ведь тоже усиливаются кт315, и почему бы и им не поднять сопротивление на эмитере, раз уж я поднял напрядение более чем в 2 раза.) ах да, пока писал, и забыл саму суть, после замены резисторов, постоянка на выходе упала до 0.3В, но ведь и это довольно много?
31 минуту назад, ник ники сказал:
и ухудшил выходной каскад усилителя
6 минут назад, Alex_63 сказал:
Ок, исправим! Но что делать с постоянным напряжением на выходе, это ведь не норма?
2 часа назад, ник ники сказал:
Для такой схемы норма 0,03В.
1. Для настройки замкнуть вход на "землю".
2. Проверить напряжение на выходе. Если норма, то заменить С2 (на хороший без утечки). Если большое, то
3. Проверить на утечку С3 (должна быть >1МОм).
4. Проверить, чтобы номинал R2=R14. Если R2=R14, то
5. Попробовать изменить номинал R2 от 10 до 100кОм. Если и это мало помогает, то
6. Подобрать Т1 и Т3 с наибольшим (>100, лучше >200) и одинаковым h21э. Если нет из чего выбирать, то
7. Подобрать R6 (скорее всего придётся уменьшать раза в 2...3, но увеличивать его больше 3...4кОм нежелательно).
П.1, 2 и 3 выполнить обязательно. П.7 самый действенный, но "не очень хорошо" (нужно постараться выполнить п.6).
С уважением В.
Ну если схема с оптроном, я нашел в лучшем качестве. А точно они соответсвуют схеме без оптрона ? Я про это спрашивал.
R27 R28 это ограничение по максимальной выходной мощности, чтобы ее увеличить, резисторы надо уменьшать.
R10 R11 это начальный ток покоя выходных транзисторов. Надо разорвать коллектор VT10, поставить туда амперметр и резистором R10 выставить ток покоя примерно 50 мА без входного сигнала. Вот, еще нашел R26 R29, их надо уменьшить  если ток не выставляется, но скорее всего не надо, сначала поиграться с R10 R11. Но это в последнюю очередь, лучше вообще отключить коллекторы выходных транзисторов и наладить сначала всю схему.
Про С3 справедливо сказано, проверить на емкость. На утечку должно быть более 100 кОм
резисторы R20 и R23 R26, R29 верни обратно
==В общем, надо снять токи и напряжения.  Выходное напряжение в пределах 0.6 В это нормально. Посмотреть транзисторы по справочнику, если есть запас по напряжению более чем 30%, то менять не надо. И я увидел VT3 это гт402, по схеме не соответствует. И он ГЕРМАНИЕВЫЙ !
Начать с R8, установить ток диодов VD1 VD2. Дальше выставить напруги на R3 R4, меняя их номиналы. Потом смотреть на R6 напряжение, увеличивая R2.  Потом подать сигнал и смотреть симметрию полуволн, увеличивая R14. Но сначала R2 R14 должны быть равны. Может быть придется подобрать R9 R12
Напряжения примерно должны быть как на схеме.
Припаять коллекторы выходных транзисторов и R10 выставить ток покоя без сигнала. Увеличить выходной сигнал, R16 R17 чуть больше.
И красные прямоугольные конденсаторы сразу поменяй на нормальные... Вроде все
romantica-222c_shem.rar
Изменено пользователем РадиоНастройщик
8 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
Наулучшали дифкаскад          улучшители....
Неинтересно  устанавливать в дифкаскад два одинаковых  транзистора
Да не виноват я, не было у меня КТшек, а пока идут транзисторы нужно было как то выходить из проблемы, пока что могу с другого усилка снять, но лучше уже дождаться новых транзисторов, думаю с теми проблем будет еще больше...
24 минуты назад, ник ники сказал:
Лучше поставь КТ361, у него усиление меньше, а то с новыми замучаешься подбирать резисторы, у них усиление больше.
Но вообще, мне уже кажется, что рано еще за такие сложные вещи браться, если опыта мало.
Лучше поставь КТ361.
Я бы поставил кт, да вот только как написанно в теме, не переварит от 35В.
Занимаюсь я этим, от того что интерес есть, да делать нечего, школа-дом, дом-школа...
Тут нашёл динамики на 80 Ватт, по сделал для них что то типо корпуса, (те кто разбираются в коробах для динамиков меня бы прокляли)
Но эти 80 Ватт нужно ведь чем то раскачивать, и тут как раз нашёл эти усилители, думаю раз делать нечего, буду их паять под свои нужды, плохого в этом ничего быть не должно.)
Проблемы были с питанием, ибо где взять эти +-35 Вольт, да что бы ватт так 300, перемотать родной не выйдет, да и трансформатор это такая вещь, вроде бы выдаёт 35В, а как нагрузишь пооучится меньше 30в... Поэтому взял бп от компа, довольно качественный на 450Ватт, на входе дроссели стоят, ну если коротко, то он идеален, кроме того что сделан не на Tl494, а на SG6105, ну, сначала думал, что всё, конец, но потом нашёл схему переделки его на TL494 и как раз я заказал этих схем штук 10, сам бог велел переделать, с проблемами но я его как то допилил, пришлось трансформатор перемотать, перематывал раза 3, и в итоге получилось кое что такое, чего я ни у кого и не видел... ( на тот конденсатор К50-35 не смотрите, он хороший, других подходящих у меня не окозалось, а этот как вино, со временем еще и набрал ёмкости. А то снова дадите мне понять, что я в этом полный ... Даже слова не знаю.)
А на счёт того, что придётся менять номиналв резисторов, так я как глянул на схему Шушурина, так понял, что это 2 практически одинаковых усилителя (или я сильно ошибаюсь?) по этой схеме можно и номиналв если что подобрать, а если нет, то добрые люди надеюсь помогут ( это я про вас.)
3 часа назад, ник ники сказал:
Кстати, это первый признак, что выкинуть надо, значит ESR большой и утечка появилась. Вот если бы он потерял емкость, это значит, что он потерял емкость, но утечки нет, что чуть лучше.
Но вообще, все усилители похожи, но советские схемы хороши тем, что напряжения у них прописаны и и эти схемы подгоняют под сборку, где есть разброс по параметрам. Самопальщики берут известные схемы, выкидывают лишнее, что-то подгоняют, добавят какую-нибудь фишку и ага, что-то получилось. На будущее - выбирать надо схемы без переходных и прочих электролитов.
32 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
На счёт конденсатора я точно запомню, странно, что об этом не узнал раньше.
Да, есть такие кт361к, но увы у меня нет ни одного такого, самый максимум это Г и всё...
Сейчас заменил транзисторы на КТшки с Г, до этого там стояли ещё 2 с буквой Б и выше раскритикованный германий, думал можент дело в них, но проблема с урезанием одной из вершин так и осталась, вот только постоянка на выходе стала -0,1 Вольт.)
