Источник питания постоянного тока HY3003-2
Предлагаю блок питания Mastech  HY3003-2, 30V - 3A, 2 канала, краткое описание в аттаче.
Исправен, без копания, ремонта и прочего колхоза.
hy3003-2.pdf
Свердловская обл., отправка CDEK, ценник 6 000. Оплата на карту УБРиР или тинькова.
Изменено пользователем KLARUS
В действительности всё совершенно иначе, чем на самом деле. © Сент-Экзюпери
Ничто не вечно, немногое долговечно, конец у вещей различный, но всё, что имеет начало, имеет и конец. © Сенека (мл.)
Добавил фотографий
Скрытый текст
IMG_20190228_110038.thumb.jpg.38d3e7638d1a4d03ab160f8c6bec41db.jpgIMG_20190228_110016.thumb.jpg.c003a3dd4ae39b1d563ce0730dd6eaa5.jpgIMG_20190228_110003.thumb.jpg.13f66c85c69c2e726f0721a1368b36f7.jpgIMG_20190228_105949.thumb.jpg.cd2176a16cc22c050f2ca4d027e4cd14.jpgIMG_20190228_105935.thumb.jpg.4518858273321fef98aaa1bc952b871c.jpg
CDEK чуть больше 1 000 возьмёт, можем обсудить.
Не вопрос, фото внутрянки
Скрытый текст
Напомню, в продаже, торг.
  • Похожий контент
