datascheet ritmix rr 950
chindarev
Да собственно дело в том что внук решил запитать его с китайского Бп (такой с переключателем напряжения и  полярности),ну и как говорит поставил сначала на 3 вольта ,прицепил провода туда где батарейки вставляются и включил , вроде заработал ,но звук был с визгом , он добавил до 4,5 вольт стало лучше тогда он еще добавил до 6 вольт вроде стало нормально  . Так он у него поработал минут 5 потом он то ли провода пошевелил, то ли еще чего в ообщем потух он и потух так что на блоке питания аж светодиод тускло светиться стал .Вот теперь принес мне  рассказал все . Я вставляю батарейки включаю не работает , меряю прибором напругу посадка. Решил подключить его через USB  заработал ,и работает нормально. Разобрал прибором прошелся по деталям но вроде ничего такого что дало бы такую посадку не обнаружил  ,там еще плата не пойму скольки слойная , дорожек не видать что куда идет и не пойму куда дальше копать! Со схемой было бы проще!Висит  прям на плюсовом контакте батарейном не то транзистор  не то стабилизатор три ножки на корпусе еле разглядел A 1 SHB  ,прибором  проверил  не пробит . Короче не пойму что да как?
Поставь новые алкалиновые батарейки, и прощупай плату на предмет нагрева.
Про лабораторник я и не спрашиваю.
Изменено пользователем ROMMo
Схем на такой  девайсы практически НЕ существует.Что бы что то проанализировать -смотрятся даташиты на компоненты из которых он собран..
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
