БП FSP ATX350F не держит нагрузку
pavik16
Всем привет. Прошу помочь в ремонте. Есть 2 бп FSP ATX350F на шим fsp3528 (схему 1 от ATX350PNR прикладываю, здесь шим на отдельной плате, у меня впаянный в основную, а так вроде все почти одинаково, перечеркнуто то, чего нет (что удалось расмотреть)). На обоих дежурка и ps-on в норме, а выхода нет. Первый отремонтировал заменой высоковольтного Q1, С8 и С9 в базах. БП заработал, нагрузку держит, все хорошо. По 2-му беда. Проделал следующее:
-заменил все конденсаторы на новые, кроме входных по 220 и выходнх по 3.3, 5 и 12 В (их померял ESR метром)
-заменил Q1 по высокой стороне
-заменил диод по -12 В (на схеме обведен красным)
Блок заработал, напруги на выходе в норме. Нагрузил БП резисторами по схеме 2, правда на 12В повесил автолампу 55Вт-лампа светит. Отключаю резистор по 3,3В-лампа светит, отключаю по 5В-блок идет в защиту, подключаю только по 5В-лампа опять светит. Т.е. лампа светит, если хотя бы по одному каналу 3,3 или 5В есть нагрузка. Обрадовался, но рано. Подключил его к компу, комп стартует и сразу вырубается, снова стартует и вырубается, и так дальше.
Разбираюсь дальше. Померял все напруги на шиме (согласно этого) при замкнутом на землю и разомкнутом ps-on. Результат при замкнутом (пишу только те, которые отличаются от нормы, в скобках норма):
2-2,64(2,4)
9-2,78(2,5)
19-4,3, на 20-1,87 (при разомкнутом ps-on на 19-5,04, на 20-2,21)-вот эта разница меня больше всего пугает, должно же быть одинаково !
-проверил транзисторы и диоды на выходах шима Q1, Q2, D1-4, Q6 на 3,3В-исправны
Промерял напруги на ІС1 в дежурке, РС817 и TL431-не отличаются от тех напруг, что на отремонтированном бп (там тоже промерял все).
Это полный писец с этим блоком.Прочитал кучу форумом, облазил много где и ничего. Куда дальше смотреть-не знаю. Прошу вашей помощи. Да, забыл, кондера С10 на 12 ноге на 16х10В не было, поставил 22х10В. Самое обидное будет, если проблема в ДГС или каком то трансе, но они красивые, признаков нагрева-горения нет. Понимаю, много написал, но так, чтоб было ясно, что я проделал.
Вообщем помогите, пожалуйста.
Изменено пользователем pavik16
@pavik16 Проверьте уровень пульсаций. Ещё проверьте диодные сборки Шоттки. У меня похожее было. В сборке Шоттки один диод капризно себя вёл. В результате повышенной пульсации БП уходил в защиту при нагрузке. В файле прикрепления подробно о замере пульсаций.
Пульсации выходных напряжений БП АТХ.rar
чтобы БП ремонтировать, надо знать принцип его работы, а не только как гугл правильно пишется
сердечник на ДГС-е этого блока спекся, да и всех дел. мю у него сейчас как у гвоздя
ты не прав. у гвоздя мю во много раз больше...
"Сдается мне, это была шутка, джентельмены" (с)
конкретно мю гвоздя мне до лампочки
Павлик16 е сдавайся, знания сила!
конкретнг по этому блоку делай так: подключи к компу чтобы он перегружался, и ихмеряй напряжения. по какому каналу буду отклонения? С большой долей вероятности это будет канал +3.3в , либо будет сигнал ps_on прыгать. вобщем весь разьем атх24 обмеряй.
причина 1 возможно подбита шим либо импуллсы не доходят до базы силовых тразисторов. без осциллографа это ты не проверишь
причина 2 возможно неисправен магнитный усилитель в канале 3.3 . Хоть он и состоит из "трех" деталей Его ремонт наивысшее искусство и толков нигде не описан. я починил всего пяток, либо мелкий транзистор, либо 431, либо мелкий диодик, либо дроссельки как , большой так и малый.
после обмера атх24 по результатам должно быть видно.
per aspera ad astra
