Зарядно-пусковое устройство ЗП-02. Вышло из строя
Здравствуйте, форумчане!!!
Вышло из строя зарядное устройство ЗП-02. При разборке увидел, что сгорел резистор R25 (схема прилагается) и диод VD9. Заменил неисправные элементы, включаю без нагрузки индикатор "сеть" светится как и должно быть, но резистор R25 снова нагрелся и потемнел. Ждать пока сгорит резистор не стал, выключил из сети. Поменял конденсаторы кроме С4, С7, С8 (таких не нашлось) ситуация не поменялась. Обнаружил что ключ VT10 немного нагревается, остальные холодные. Измерил напряжение между "+" и точкой "14" на схеме - напряжение -12,3В. Зашел в тупик со своими знаниями электроники, прошу помощи знатоков, какие неисправные  детали могут создавать такую ситуацию в данной схеме?
правильно называйте темы!
5 часов назад, Владимир Бревнов сказал:
 (схема прилагается)
Не ту схему выложили... Вам нужна схема, где красными кружочками будут помечены неисправные компоненты.:yes:
Изменено пользователем Гар
Поменял все транзисторы, конденсаторы, стабилитроны, проверил еще раз диоды, включаю зарядное, без подключения аккумулятора, загораются светодиоды "сеть" и "заряд", хотя гореть должен только "сеть". Проверяю работу зарядника: подключил один вывод лампочки к минусовому выходу устройства,  другой к плюсовому и этим контактом присоединится выводу на передней панели «КОНТРОЛЬ». Лампочка должна светиться и при повороте регулировочного резистора R3 менять свечение, она же светит одинаково ярко и на поворот резистора не реагирует.
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Три раза сказали, скажу в 4 раз - ПРОВЕРИТЬ ТИРИСТОРЫ
Тиристоры проверил - рабочие.
13 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
Можно узнать, как проверяли тиристоры ?
Подключил от АКБ 12 В к аноду "+" , к катоду через ламу "-", подал на управляющий электрод 12В тиристор открылся, лампа засветилась, снял напряжение с управляющего электрода лампа осталась светиться тиристор остался открытым до снятия напряжения с анода.
11 час назад, Marian B сказал:
https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3025148#3025148
Может быть, это будет полезно
Спасибо!
    • Цвет не влияет на отражение радио волн,и мощность рассеется уже на расстоянии 10 метров МАКСИМУМ если направить на что-то,лутше намного сделать что-то виде передатчика на эти частоты ввиде помех мощностью 10 ват хотябы,и то на такую частоту я даже не приставляю как передатчик сделать Полностью поддерживаю вас  Задумка интересная но реализовать что-то по вашим критериям быстрее всего не возможно
    • Значит разряженную установил, или ИБП не исправный
    • Правильно ли я понял. Мне нужно взять где-то 12В (например, с лабораторного БП) и подать их на выход 12В моего сломанного БП через лампочку. Минусом на минус, плюсом на плюс? И тоже самое сделать с выходами 5В и 3.3В. И если в каком из этих случаев загорится лампочка, тогда с выходом есть проблема? Так, как написал @Armenn? Я уточнил в сообщении выше. Ибо не совсем понял, как это делать.
    • Хочу сделать что-то вроде СВЧ-глушителя направленного действия.  1) Надо чтобы во время работы аппарат нельзя было выявить широкополосными радиосканерами (главная задача). 2) Чтобы максимум излучения достигло цели 3) Чтобы аппарат не мешал работе РЛС, GSM, WiFi и чтобы он вообще никому, кроме коптеров не мешал 4) Чтобы не сварить и не облучить себя и других людей Мне нужно для частоты 2200-2700 МГц (из СВЧ печи) Нужно чтобы он далеко бил. Если 2.5 ГГц попадет на поверхность какого-то большого объекта, то я не останусь незамеченным для радиосканеров и РЛС, а если их много в районе, то могут и определить направление даже если антенна направленная.  Допустим я возьму длинную трубу, обклею изнутри фольгой. Но по аналогии с фонарем. Если я обклею трубу фольгой и помещу вовнутрь фонарь, то какой бы длинной не была труба, на выходе будет расходящийся пучок, потому что лучи отражаются.  Но если я возьму черную трубу, то я получу более-менее узконаправленный луч. Но как на частоте 2.5 ГГц сделать из обычной трубы "черную" трубу?
    • Это касается именно тебя. Хотя... Поздно пить боржоми...  Давай, минусуй, двоечник.
    • С ходу погружаться в регистры и ассемблер, пожалуй, перебором будет, но прочитать про распиновку, про различные функции каждого из выводов - не так уж и страшно. Иначе можно навсегда на уровне ардуино остаться - прошивать чужие коды без малейшего понимания, как оно работает.
