Сабвуфер на 174УН7
Гость Дмитрий
Добрый день!
Хочу сделать сабб на 174ун7 кто-то может пытался , что получилось?
Нехочу делать отдельный фильтр , а все заделать на обвязке. Если есть опыт с другой микрухой тоже гудд.
В даташифте нету подробного описания или не та ссылка была.
Это слабая мягко сказать микросхема для сабвуфера. Тебе нужно что то плана TDA7293 хотя бы.
13 часа назад, Гость Дмитрий сказал:
А надо. Если хочется чтобы нормально было.
А кому это в голову придет? И еще. Если чувствуешь что не потянешь данную хотелку,закажи на форуме в разделе работа,так проще будет
Видимо, автор краем уха слышал про "Полезные схемы" Шелестова. Именно там предлагалось собрать УМ сабвуфера на TDA2003 либо УН7. Но речь шла о том лишь, чтобы добавить немного басов к дешёвым компьютерным бубнелкам, а не о создании качественного комплекса. В 3-й книге это было.
    • Шота дохрена. Это если мультик может на килогерце. Обычно нет, предел 400 Гц.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе. Вот так оно лучше работает.
  • Похожий контент
