Дисплей Nokia 6300 по вертикали черносерый
День добрый.
Проблема такая. Дисплей телефона Nokia 6300 при включенном состоянии разделен попола. Слева дисплей экрана черный, втроая половина серая.
По всей вероятности надо менять дисплей. Может будут другие мнения. Как проверить причину некорректной работы дисплея.
Буду признателен за квалифицированную помощь.
Спасибо.
27 минут назад, Valet сказал:
Ну,там шлейф всего один,сверху.Глянуть разъем,мож влага была.нет ли окисления.А вообще одна из самых удачных моделей.
Закажи на али новый дисплей и не мучайся.
7 минут назад, Гар сказал:
То бишь,"спецы" натасканные на ремонте мобилок,всех посылают...на...али.Я на 99,9% уверен что там контакты окисленные-а картинка,этому подтверждение.Запасайтесь дисплеями с АЛИ,мля...:lol2:
41 минуту назад, Serjmaster сказал:
Она на столько удачная, что у меня этот аппарат купленный в 2007 году до сих пор работает!
А по сабжу - замена дисплея.
Изменено пользователем Rockeshnik
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
С 2000 года и по 2012 ремонтом занимался, так что знаю что говорю. В отличии от тех кто считает, что там только проводок подпаять и все заработает.
2 минуты назад, elki сказал:
Так мы ж не утверждаем на 100% Автору было предложено проверить этот момент, не более
5 минут назад, elki сказал:
Я лишь предложил проверить разъем на наличие окисления.Сомневаешься в моей компетентности ремонта мобилок?
25 минут назад, Serjmaster сказал:
Если хоть одного контакта не будет в разъеме, он просто не будет инициализирован и не будет никакой картинки вообще. В данном случае скорее всего упал или сели на него.
1 минуту назад, elki сказал:
Ошибаетесь. Инициализация, обычно, не задействует всю ширину линии данных. Чего не скажешь про вывод картинки.
Плавающий дефект не о чем не говорит с пытающейся инициализацией?
Я там вообще никакой картинки не увидел. Пол экрана залита черным, а вторая половина содержит "мусор".
Это не половинная иницализация (не встречалось такой). Это половина экранного буфера, содержащая случайный мусор (даже при сбросе такое случается сплошь и рядом).
Контроллер дисплея сидит на шлейфе, в нем и проблема, он залит или нарушено соединение контроллера с самой матрицей. Тут только замена. Их в свое время десятками меняли с такими дефектами.
Изменено пользователем elki
сеолько пинов на этом разъеме
Видел, и что? Во-первых, далеко не все пины там для обмена данными. Во-вторых, учитывая его размеры и древность, LVDS там можно не ждать. Значит параллельная шина шириной не меньше 16 бит. Возможно, с отдельной шиной адреса (что вряд ли, учитывая мизерное разрешение). Скорее всего ширина шины как раз таки 16 бит. Для инициализации часто используются команды по 8 бит, а вот данные могут быть большего размера, либо все, либо часть. Плюсом к этому дисплей может переключаться с обычной параллельной шины, на RGB шину. Но не суть. В результате, можно получить следующее. Во время инита часть команд не прошла и дисплей не перешел в нужный режим работы. Инит прошел, но вот данные идут битые, т.к. из шины выпадает часть бит. И то и другое может дать результат, отображенный на фото.
7 минут назад, elki сказал:
Нельзя инициализировать дисплей на половину
И снова ошибка. Можно, ибо процедура состоит из десятка команд с параметрами, часть из которых может не пройти.
4 минуты назад, elki сказал:
Сомнительно, т.к. тогда и шума не было бы, а раз он есть, значит контроллер что-то выдает на пиксели.
Да и чего гадать. Разобрать и проверить. Не помогло - заменить дисплей. Делов то:crazy:
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Интересно:топику от этого легче станет?:ph34r::crazy:
    • Вот именно такой пример я и пробовал но. Всё от дисплея я отказался не нужно тему засорять.  Мне сейчас нужно будет до конца с UART разобраться. Там тоже есть вопросы. Позднее как сформулирую все вопросы напишу. Нужно ещё кое что проверить. Есть свои сложности. Оно как сказать работает, но не во всех случаях. Пока что буду смотреть и изучать документацию дополнительно.
    • Извините, это кривость рук. Факт. Варвары.  Поэтому я всегда отключаю переключатели 230/110 V.
    • А можно без издевательств над собой и техникой?  Есть же схема оригинального БП - там выходы +12В, +5В и +5 USB. Остаётся понять какой нужен ток по этим линиям, но это можно сделать исходя из общего потребления устройства. Раз это DVD-плеер, то там скорее всего ватт 20 на всё про всё. Воткнуть внутрь два вытащенных из загашников БП - на 5 и на 12 - куда проще.
    • Попробую в ближайшие дни! Можно чуть подробнее насчет напряжений - где именно измерить и какое должно быть?
    • Так собственно и спрашивал, как переделать БП. Если не сложно, можно уточнить, какой трансформатор добавить и в какое место схемы? На вход или после конденсатора? Может получится оживить. Всего лишь, это для тех, кто разбирается :)))  Надо было конечно изначально проконсультироваться, но предполагалось, что БП мультивольтажный и дело исключительно в конденсаторе.
    • ВЧ тканевый купольный закрытый, СЧ тканевый купольный закрытый, НЧ бумага конус открытый. У всех динамиков есть возможность как наружного так и внутреннего крепежа.
    • Блин, ну этот проигрыватель потребляет же небольшую мощность? Так чего бы не пойти на базар и купить стоваттный трансформатор 220В/110В/115В? Или другой такой же мощности и перемотать вторичку на 110В? Полно же всяких ОСМ-ов и ТС-ов...
