Дисплей Nokia 6300 по вертикали черносерый
День добрый.
Проблема такая. Дисплей телефона Nokia 6300 при включенном состоянии разделен попола. Слева дисплей экрана черный, втроая половина серая.
По всей вероятности надо менять дисплей. Может будут другие мнения. Как проверить причину некорректной работы дисплея.
Буду признателен за квалифицированную помощь.
Спасибо.
27 минут назад, Valet сказал:
Ну,там шлейф всего один,сверху.Глянуть разъем,мож влага была.нет ли окисления.А вообще одна из самых удачных моделей.
Закажи на али новый дисплей и не мучайся.
7 минут назад, Гар сказал:
То бишь,"спецы" натасканные на ремонте мобилок,всех посылают...на...али.Я на 99,9% уверен что там контакты окисленные-а картинка,этому подтверждение.Запасайтесь дисплеями с АЛИ,мля...:lol2:
41 минуту назад, Serjmaster сказал:
Она на столько удачная, что у меня этот аппарат купленный в 2007 году до сих пор работает!
А по сабжу - замена дисплея.
Изменено пользователем Rockeshnik
2 минуты назад, Serjmaster сказал:
С 2000 года и по 2012 ремонтом занимался, так что знаю что говорю. В отличии от тех кто считает, что там только проводок подпаять и все заработает.
2 минуты назад, elki сказал:
Так мы ж не утверждаем на 100% Автору было предложено проверить этот момент, не более
5 минут назад, elki сказал:
Я лишь предложил проверить разъем на наличие окисления.Сомневаешься в моей компетентности ремонта мобилок?
25 минут назад, Serjmaster сказал:
Если хоть одного контакта не будет в разъеме, он просто не будет инициализирован и не будет никакой картинки вообще. В данном случае скорее всего упал или сели на него.
1 минуту назад, elki сказал:
Ошибаетесь. Инициализация, обычно, не задействует всю ширину линии данных. Чего не скажешь про вывод картинки.
Плавающий дефект не о чем не говорит с пытающейся инициализацией?
Я там вообще никакой картинки не увидел. Пол экрана залита черным, а вторая половина содержит "мусор".
Это не половинная иницализация (не встречалось такой). Это половина экранного буфера, содержащая случайный мусор (даже при сбросе такое случается сплошь и рядом).
Контроллер дисплея сидит на шлейфе, в нем и проблема, он залит или нарушено соединение контроллера с самой матрицей. Тут только замена. Их в свое время десятками меняли с такими дефектами.
Изменено пользователем elki
сеолько пинов на этом разъеме
Видел, и что? Во-первых, далеко не все пины там для обмена данными. Во-вторых, учитывая его размеры и древность, LVDS там можно не ждать. Значит параллельная шина шириной не меньше 16 бит. Возможно, с отдельной шиной адреса (что вряд ли, учитывая мизерное разрешение). Скорее всего ширина шины как раз таки 16 бит. Для инициализации часто используются команды по 8 бит, а вот данные могут быть большего размера, либо все, либо часть. Плюсом к этому дисплей может переключаться с обычной параллельной шины, на RGB шину. Но не суть. В результате, можно получить следующее. Во время инита часть команд не прошла и дисплей не перешел в нужный режим работы. Инит прошел, но вот данные идут битые, т.к. из шины выпадает часть бит. И то и другое может дать результат, отображенный на фото.
7 минут назад, elki сказал:
Нельзя инициализировать дисплей на половину
И снова ошибка. Можно, ибо процедура состоит из десятка команд с параметрами, часть из которых может не пройти.
4 минуты назад, elki сказал:
Сомнительно, т.к. тогда и шума не было бы, а раз он есть, значит контроллер что-то выдает на пиксели.
Да и чего гадать. Разобрать и проверить. Не помогло - заменить дисплей. Делов то:crazy:
2 минуты назад, BARS_ сказал:
Интересно:топику от этого легче станет?:ph34r::crazy:
    • Установить диапазон измерения 200Ком. Один  крокодил мультиметра подключить к стоку, другой к истоку. Полярность подключения не имеет значения. Пальцем нужно  руки прикоснуться к затвору. При рабочем транзисторе мультиметр будет показывать меняющиеся показания. MMBF5459 имеет другой тип проводимост и может использоваться при изменённой полярности включения.
    • Затвор исток 700-600 ом что туда что туда,как понимаю он мерт
    • ТС к чтению относится, как тот кот Васька ...
    • @_abk_ у да, раз речь шла про тиньки, давайте еще сайт микрочипа процитируем для полноты картины...
    • Да, глянул я эту тему, вроде даже отметился в обсуждении, сейчас уже забыл что конкретно мне не понравилось. МК там не на отображении, чисто так, сервисный. Очень много ключиков, и схема нарисована в диптрейсе, вникать не стал, потому что неудобно для чтения, но скелет понятен. sot-23 на 3 и шесть ног я ещё кое-как приловчился паять. В этих корпусах идут некоторые опорники и китайские чопперы (у них есть вариант в со-8 но он раза в два дороже в чипе). А вот 0805 - уже не мой размерчик, ограничиваюсь 1206, но и то, вы можете видеть, как криво сидят элементы.           По этой причине платка на ADS1210, отметившаяся на фотке выше, была отправлена в помойку. Увидел график нелинейности в даташите, цену на али, и заказал. Пришло, спаял платку, залез в секцию даташита "интерфейс", поковырялся, почитал форумы с обсуждениями подобных АЦП - не выдержал, выпаял всё, кроме АЦП, и провёл ему "видларизацию". Уж больно сложный интерфейс, у 7135 он весьма простой для работы с ардуинкой. Сейчас жду ADS1252 (АЦП близкий к тому, что был использован в В7-87, там ADS1251, немногим помедленнее, зато более линейный), но 7135 не бросаю, потихоньку полируя на ней "ядро" уффффф. Докинув чуть побольше денег можно купить ICL7104-16, которая представляет из себя то же самое, но с 16ти битным счётчиком и выходами под внешние буфер, интегратор и компаратор, что очень хорошо, т.к. можно поставить нормальные быстрые ОУ на полевиках и компарь типа LM311 хотяб.
    • угонял до 0,7 вольта, увы нет.... Транзисторы на плате КТ3102, цоколевка обратная по сравнению с 2N5551   Пересмотрел, реле не читается по фото. Стоит Omron G2RL-14E-12DC
    • Что мешает контролировать этот процесс?  и подавать питание после выхода обоих бп в рабочий режим. Думаю вполне возможно.
