управление БП через оптрон + PIC16F628A
Пентагрид
Решил собрать источник питания с управлением через PIC16F628A (парой кнопок переключать нужные напряжения). Взял обычный импульсник на 15 В, из обратной связи выдрал TL431, оставил оптрон, его повесил на выход МК. Написал тестовую прошивку: задаётся Vref через VRCON, компаратор сравнивает и выдаёт на оптрон 1 или 0.
Сделал два варианта прошивки: в одном проверка на срабатывание выполняется циклически, в другом - вызов прерывания при реакции компаратора. Оба варианта тестировал в Протеусе (потенциометр и светодиод), работают. На бредборде завёлся только первый (с нагрузкой и без). А с прерыванием не работает: при отсутствии нагрузки выдаёт нужное напряжение, но стоит только подключить нагрузку и даже если рукой коснуться - напряжение падает. С нагрузкой вообще не заводится.
МК питаю отдельно (тлф. зарядка с домотанной вторичкой + 7805). Несколько раз прошёлся по прошивке, не нашёл за что зацепиться. Прошу совета.
Схема
Скрытый текст
В коде присутствуют рудименты для кнопок (пока не вводил).
Скрытый текст
;4 MHz
;компаратор 2 - -RA1, +RA2, выхRA0
 RA2 ничего не подключать!
;MCLR - сброс в ноль
list	p = 16f628a
#include <p16f628a.inc>
__CONFIG   _CP_OFF & DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_ON & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
#define	up	PORTA,7
#define	down	PORTA,6
#define	sd	PORTA,0
CBLOCK 70h
Reg_1	:1
Reg_2	:1
Reg_3	:1
ENDC
;переход к основной программе
org	0000h
goto	start
;переход к прерыванию
org	0004h
btfsc	CMCON,7	;обработка прерываний (опрос компаратора и вывод ОС)
goto	sd_0
goto	sd_1
sd_0:			;есть накачка
bcf	sd
goto	komp_end
sd_1:			;нет накачки
bsf	sd
goto	komp_end
komp_end:
bcf	PIR1,6
retfie
;конец обработки прерываний
;основная программа - инициализация МК
start:
BCF	INTCON,GIE	;глобальное запрещение прерываний
BCF	INTCON,PEIE	;запретить прерывания от периферийных модулей
CLRF	PORTA		;инициализация PORTA
clrf	PORTB
MOVLW	b'00000101'	;использовать только 2 компаратор
MOVWF	CMCON
BSF	STATUS,RP0	;банк 1 (TRISA, VRCON)
bsf	TRISA,1		;настройка пинов
bcf	TRISA,0
MOVLW	b'11101110'	;включитьVREF, RA2, нижн.диап.,
MOVWF	VRCON		;14В (2,92В)
BCF	STATUS,RP0	;банк 0 (порты)
CALL	delay_10mks	;задержка 10 мкс
MOVF	CMCON,F	;чтение CMCON для устранения несоответствия
BCF	PIR1,CMIF	;сбросить флаг прерываний
BSF	PIE1,CMIE	;разрешить прерывания от модуля компараторов
BSF	INTCON,PEIE	;Разрешить прерывания от периферийных модулей
BSF	INTCON,GIE	;Глобальное разрешение прерываний
bsf	STATUS,RP0
movlw	0x00		;PORTB - выход
movwf	TRISB
bcf	STATUS,RP0
;конец инициализации МК
bcf	PIR1,6
;пусковой вызов ОС (без него не заработает до нажатия кнопок up/down)
btfsc	CMCON,7
goto	sd_0_first
goto	sd_1_first
sd_0_first:
bcf	sd
goto	komp_end_first
sd_1_first:
bsf	sd
goto	komp_end_first
komp_end_first:
bcf	PIR1,6
;конец пускового вызова ОС
main:
nop
nop
nop
goto	main
;подпрограммы задержек
delay_10mks:
movlw	.3
movwf	Reg_1
decfsz	Reg_1,F
goto	$-1
return
END
comp5nop.rar
В ассемблере не силен , но за темой буду следить . У самого намечается подобная задача :)
Что может быть лучше в радиоэлектронике, чем программирование микроконтроллеров ?
start:
заменить на
start:
clrf	INTCON	;глобальное запрещение прерываний
banksel PIE1	;запретить прерывания от периферийных модулей
clrf    PIE1 ;
какое отношение эта настройка компаратора
MOVWF	CMCON
имеет к внутреннему ИОН? при этой настройке задействованы входы RA1 и RA2 , RA2 и вас в схеме ваапче не задействован.
требование ДШ об устранении несоответствия
при инициализации выполнили,  а в прерывании значит это уже делать недада?
11 час назад, IMXO сказал:
Добавил, не заработало. Перепроверю сам БП, есть подозрения на ШИМку. Буду использовать вариант с прямым подключением выхода компаратора к пину.
Бит VRCON,6=1 подключает ИОН к RA2, т.е. он идёт на вход компаратора внутри МК.
Это твои опыты показывают. Мои например опыты отличаются от твоих , причем в противоположную сторону .
33 минуты назад, artos5 сказал:
Получилось что-нибудь работоспособное с прерыванием?
Ну естественно , как же без них любимых?))
При помощи прерываний можно из невозможного сделать возможное !
Лучше изучай си , он не привязан к архитектуре так как ассемблер . Ассемблер для критичных к исполнению вещей . Через пару лет будут поголовно 32х битки , и о ассемблере мало кто будет вспоминать.  Я и на си успешно решаю много задач.
1 минуту назад, Пентагрид сказал:
выкладывай
Что именно? У меня много чего на прерываниям есть. И все отлично работает !
21 минуту назад, Пентагрид сказал:
У меня даже где-то есть решение софтово стабилизатора тока на attiny13A
Похоже, проблема была в конфигурационных файлах проекта (переносил и компилировал на разных компьютерах) и/или "пусковой ОС". Откатил и написал для прерываний заново (без пусковой ОС), теперь работает.
Вариант с прерыванием. Работает только при наличии серьёзной нагрузки, в противном случае через 5 сек напряжение падает до нуля и МК не реагирует на подключение нагрузки. Можно применять, если по ходу кода будет хоть раз проводиться программный опрос в течение упомянутого времени.
Скрытый текст
;4 MHz
;к RA2 ничего не подключать!
list	p = 16f628a
CBLOCK 20h
Reg_1	:1
Reg_2	:1
Reg_3	:1
ENDC
ORG	0
goto	start
ORG	4
goto	sd_0
goto	sd_1
sd_0:			;есть накачка
bcf	PORTA,0
goto	komp_end
sd_1:			;нет накачки
bsf	PORTA,0
goto	komp_end
komp_end:
MOVF	CMCON,F
bcf	PIR1,6
retfie
start:
BCF	INTCON,GIE	;Глобальное запрещение прерываний
BCF	INTCON,PEIE	;Запретить прерывания от периферийных модулей
CLRF	PORTA		;Инициализация PORTA
clrf	PORTB
MOVLW	b'00000101'	; 2 аналоговых входа
MOVWF	CMCON		; только 2-й компаратор
BSF	STATUS,RP0	; Выбрать Банк 1
bsf	TRISA,1
bcf	TRISA,0
MOVLW	b'11101001'	; включитьVREF, RA2, нижн.диап.,
MOVWF	VRCON		; 1,88В (9В)
			; установить VR<3:0>=6
BCF	STATUS,RP0	; Выбрать Банк0
CALL	delay_10mks	; задержка 10 мкс
MOVF	CMCON,F	;Чтение CMCON для устранения несоответствия
BCF	PIR1,CMIF	;Сбросить флаг прерываний
BSF	STATUS,RP0	;Выбрать банк 1
BSF	PIE1,CMIE	;Разрешить прерывания от модуля компараторов
BCF	STATUS,RP0	;Выбрать банк0
bsf	STATUS,RP0
movlw	0x00
movwf	TRISB
bcf	STATUS,RP0
komp2_pusk:			;проверка компаратора 2
btfsc	CMCON,7
goto	sd2_0_pusk
goto	sd2_1_pusk
sd2_0_pusk:
bcf	PORTA,0
goto	manolo
sd2_1_pusk:
bsf	PORTA,0
goto	manolo
manolo:
nop
nop
nop
goto	manolo
delay_10mks:
movlw	.3
movwf	Reg_1
decfsz	Reg_1,F
goto	$-1
return
END
Вариант с циклической проверкой. Надёжно работает с нагрузкой и без, подключением и отключением в процессе работы. Без нагрузки напряжение гуляет в пределах 1 В,  с нагрузкой -- стабильно. Похоже, придётся вывести его в подпрограмму и вызывать везде, где только возможно зацикливание (опрос кнопок и т.п.).
Скрытый текст
;4 MHz
list	p = 16f628a
CBLOCK 20h
Reg_1	:1
Reg_2	:1
Reg_3	:1
ENDC
ORG	0
goto	start
start:
clrf	PORTB
bsf	TRISA,1
bcf	TRISA,0
;BSF	STATUS,RP0	;Выбрать банк 1
;BSF	PIE1,CMIE	;Разрешить прерывания от модуля компараторов
;BCF	STATUS,RP0	;Выбрать банк0
;BSF	INTCON,PEIE	;Разрешить прерывания от периферийных модулей
;BSF	INTCON,GIE	;Глобальное разрешение прерываний
bsf	STATUS,RP0
movlw	0x00
movwf	TRISB
bcf	STATUS,RP0
komp2:			;проверка компаратора 2
btfsc	CMCON,7
goto	sd2_0
goto	sd2_1
sd2_0:
bcf	PORTA,0
goto	komp2
sd2_1:
bsf	PORTA,0
goto	komp2
delay_10mks:
movlw	.3
movwf	Reg_1
decfsz	Reg_1,F
goto	$-1
return
END
comp666interrupt.rar
comp777cycle.rar
2 минуты назад, Пентагрид сказал:
Какое зацикливание?? Сделайте все на прерываниях и будет все на автомате работать!
1 минуту назад, artos5 сказал:
Без нагрузки вырубается. Надо подобрать холостую нагрузку в разумных пределах потребления.
4 минуты назад, Пентагрид сказал:
Так надо цеплять нагрузочный резистор , порядка 51 - 100 Ом при 12в питании .
Так вырубаться не должно ! Будут колебания , но вырубаться ничего не должно :) что то не так или с кодом инициализации или с алгоритмом реализации стабилизатора / обратной связи .
@artos5 , ради стабильности можно и 50 Ом. Похоже, мне придётся опять вернуться к варианту с прерыванием.
Пока тестировал вариант с кнопками и циклическим опросом. Запуск с Vref=0, потом можно переключать кнопками вверх/вниз с шагом 1 В. Без нагрузки всё норм, но с нагрузкой работает только начиная с 9 В, ниже вольтметр не показывает, трансформатор пищит с одной периодичностью. Это похоже на постоянный сброс? Каково Ваше мнение о причинах такой лажи на низких напряжениях?
Скрытый текст
;4 MHz
;RA7-up, RA6-down
list	p = 16f628a
#define	sd	PORTA,0
#define	up	PORTA,7
CBLOCK 20h
Reg_1	:1
Reg_2	:1
Reg_3	:1
ENDC
ORG	0
goto	start
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК
start:
clrf	INTCON
banksel	PIE1
clrf    PIE1
banksel PORTA
;BCF	INTCON,GIE	;глобальное запрещение прерываний
;BCF	INTCON,PEIE	;запретить прерывания от периферийных модулей
CLRF	PORTA		;инициализация портов
clrf	PORTB
MOVWF	CMCON		; только 2 компаратор
BSF	STATUS,RP0
bsf	TRISA,1	;вход -
bsf	TRISA,6	;вход down
bsf	TRISA,7	;вход up
bcf	TRISA,0	;выход оптрон
movlw	0x00
movwf	TRISB
MOVLW	b'11100000'	; включитьVREF, RA2, нижн.диап.,
MOVWF	VRCON		; 0В (0В)
;ОСНОВНОЙ РАБОЧИЙ ЦИКЛ
knopka_up:		;метка работы с кнопкой UP
call	sd_os
btfss	up		;проверка факта нажатия UP
goto	wait_up
goto	knopka_down
wait_up:			;проверка факта отжатия UP
call	sd_os
btfss	up
goto	wait_up
goto	inc_vrcon
inc_vrcon:			;повышение Vref
bsf	STATUS,RP0
btfss	VRCON,0		;проверка потолка Vref=1111
goto	inc_vrcon_in
btfss	VRCON,1
goto	inc_vrcon_in
btfss	VRCON,2
goto	inc_vrcon_in
btfss	VRCON,3
goto	inc_vrcon_in
goto	inc_vrcon_out
inc_vrcon_in:		;повысить Vref (потолок не достигнут)
INCF	VRCON,1
BCF	STATUS,RP0
CALL	delay_10mks
goto	knopka_down
inc_vrcon_out:		;не повышать Vref (потолок достигнут)
bcf	STATUS,RP0
goto	knopka_down
knopka_down:		;метка работы с кнопкой DOWN
call	sd_os
btfss	down		;проверка факта нажатия DOWN
goto	wait_down
goto	knopka_up
wait_down:			;проверка факта отжатия DOWN
call	sd_os
btfss	down
goto	wait_down
goto	dec_vrcon
dec_vrcon:			;понизить Vref (плинтус не достигнут)
bsf	STATUS,RP0
btfsc	VRCON,0		;проверка плинтуса Vref=0000
goto	dec_vrcon_in
btfsc	VRCON,1
goto	dec_vrcon_in
btfsc	VRCON,2
goto	dec_vrcon_in
btfsc	VRCON,3
goto	dec_vrcon_in
goto	dec_vrcon_out
dec_vrcon_in:		;понизить Vref (плинтус не достигнут)
DECF	VRCON,1
BCF	STATUS,RP0
CALL	delay_10mks
goto	knopka_up
dec_vrcon_out:		;не понижать Vref (плинтус достигнут)
bcf	STATUS,RP0
goto	knopka_up
;подпрограмма ОС
sd_os:			;проверка компаратора 2
btfsc	CMCON,7
goto	sd_0
goto	sd_1
sd_0:			;нет накачки
bcf	sd
goto	sd_end
sd_1:			;есть накачка
bsf	sd
goto	sd_end
sd_end:
return
delay_10mks:
movlw	.3
movwf	Reg_1
decfsz	Reg_1,F
goto	$-1
return
END
Пока буду проверять:
1. качество питания МК;
2. опять вариант с непосредственным подключением выхода компаратора к пину.
Схема
Скрытый текст
Изменено пользователем Пентагрид
R2 уменьшить до 150-200 Ом. К R4 параллельно керамика 10н.
http://narodstream.ru/pic-urok-25-modul-adc-acp-izmeryaem-napryazhenie-chast-1/
https://alex-exe.ru/radio/microcontrollers/atg-comparator-628a/
Применил все рекомендации, скомпилировал и испробовал с десяток разных вариантов, в т.ч. с прямым подключением выхода компаратора. Наблюдения:
1. без нагрузки стабильно держит весь диапазон;
2. под нагрузкой 30 Ом напряжение держит с 9 В;
3. под нагрузкой 240 Ом держит весь диапазон подрагивая, стабильно держит с 10-11 В.
Решил, что при малых напряжения сказываются факторы:
1. качество питания ИОН (однако запитал от кроны через 7805, и всё осталось как прежде);
2. пульсации измеряемого напряжения (их влияние прослеживается при изменении нагрузки).
Удалось постепенно снизить порог стабильной работы до 6 В (электролит. 22 мкФ параллельно R4, керам. 100 нФ между верхним концом R3 и точкой ИОН RA2, напряжение ОС берётся не с диода, а с нагрузки).
Так может проблема в 4.7 в стабилитрона? Делитель на него 2 к 1 и посмотри. Код явно кривой
Электролит убери
Изменено пользователем РадиоНастройщик
@РадиоНастройщик , делитель рассчитал из того, чтобы нижний диапазон Vref=0...3,13 укладывался в 0...15 В. Стабилитрон пока убрал.
Испытания провожу при прямом выходе CMOUT2=RA4T0CKI, код к нему -- просто инициализация + циклы чтения кнопок +/- 1 В.
Укажите на сомнительные моменты, буду внимателен и попытаюсь перекроить.
Скрытый текст
;4 MHz внутренний
;RA7-up, RA6-down
;компаратор 1	-RA0, outRA3 (не используется, вход на землю)
;компаратор 2	-RA1, outRA4 (используется, СД к Vdd)
 +RA2 ничего не подключать!
list	p = 16f628a
__CONFIG   _CP_OFF & DATA_CP_OFF & _LVP_OFF & _BOREN_OFF & _MCLRE_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_OFF & _INTOSC_OSC_NOCLKOUT
#define	up	PORTA,7
CBLOCK 20h
Reg_1	:1
Reg_2	:1
Reg_3	:1
ENDC
ORG	0
goto	start
;ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ МК
start:
clrf	INTCON
banksel	PIE1
clrf	PIE1
banksel	PORTA
clrf	PORTB
MOVLW	b'00000110'	; оба компаратора, прямые выходе C1-RA3, C2-RA4
BSF	STATUS,RP0
bsf	TRISA,0
bsf	TRISA,1
bcf	TRISA,3
bcf	TRISA,4
bsf	TRISA,2
bsf	TRISA,6
bsf	TRISA,7
;call	sd_os
goto	wait_up
goto	knopka_down
;call	sd_os
btfss	up
goto	wait_up
goto	inc_vrcon
bsf	STATUS,RP0
goto	inc_vrcon_in
btfss	VRCON,1
goto	inc_vrcon_in
btfss	VRCON,2
goto	inc_vrcon_in
btfss	VRCON,3
goto	inc_vrcon_in
goto	inc_vrcon_out
INCF	VRCON,1
BCF	STATUS,RP0
CALL	delay_10mks
goto	knopka_down
bcf	STATUS,RP0
goto	knopka_down
;call	sd_os
goto	wait_down
goto	knopka_up
;call	sd_os
btfss	down
goto	wait_down
goto	dec_vrcon
bsf	STATUS,RP0
goto	dec_vrcon_in
btfsc	VRCON,1
goto	dec_vrcon_in
btfsc	VRCON,2
goto	dec_vrcon_in
btfsc	VRCON,3
goto	dec_vrcon_in
goto	dec_vrcon_out
DECF	VRCON,1
BCF	STATUS,RP0
CALL	delay_10mks
goto	knopka_up
bcf	STATUS,RP0
goto	knopka_up
;подпрограмма ОС
;sd_os:			;проверка компаратора 2
;btfsc	CMCON,7
;goto	sd_0
;goto	sd_1
;sd_0:			;нет накачки
;bcf	sd
;goto	sd_end
;sd_1:			;есть накачка
;bsf	sd
;goto	sd_end
;sd_end:
;MOVF	CMCON,F	;Чтение CMCON для устранения несоответствия
;BCF	PIR1,CMIF	;Сбросить флаг прерываний
;return
delay_10mks:
movlw	.3
movwf	Reg_1
decfsz	Reg_1,F
goto	$-1
return
END
7 минут назад, РадиоНастройщик сказал:
он просто не успевает зажигаться
Как это решить при прямом подключении компаратора? Оригинальные схемы на TL431 обеспечивают гарантированное зажигание?
Контроллер считывает показания, при несовпадении выдает импульс 1 мс на светодиод и ждет. Потом опять считывает значение на входе.
@РадиоНастройщик , всё дело оказалось в самопитании ШИМки, она берётся с того же трансформатора (обмотка Vtx). На малом коэффициенте заполнения напряжения Vcc не хватает, и ШИМка переходит в режим постоянного перезапуска, отчего и скачет вых. напряжение хаотически.
Проверил с временным питанием от "дежурки" (тлф. зарядки с домотанной вторичкой на 13 В, от которой питается МК через 7805). На её трансформатор  намотаю ещё обмотку тонким проводом и будет изолированное питание для ШИМки.
